Megasquirt dla opornych (początkujących)
1, 2
jest sobie termowłącznik od poloneza bodajże zamontowany w obieg wody i zamyka on obwód przy około 90st. Uruchamia tym samym wentylatory
Pamiętać należy o tym, aby zrobić obwód z przekaźnikami, a nie bezpośrednio przez termowłącznik
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
- Od: 28 wrz 2005, 06:23
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
Lukster a moge zrobić tak żeby zostawić Ecu fabryczne do sterowania elektryka w aucie wentylatorami i tak dalej a MS zeby sterował silnikiem ?
a jak zostawie vrisy (1 otwarty przy odpaleniu ) drugi przy 4,5 tyś czy coś sie stanie jak turbo zacznie wstawać przy 3,5 tys a drugi vris otworzy sie przy 4,5 czy to będzie zamulacz dla silnike
czy poprostu zaspawać kable zostawić luźno od ECU, a EGR też można wywalić ? i kabel luźno zostawić w ECU który będzie służył do Klimy i elektyrki w Aucie
panowie mam pytanie żeby ustawić Triggera trzeba ustawić go względem najwyższego położenia tłoka, rozumieć sie ma że 1 tłok ma być w najwyższym położeniu montujemy koło i odpowienio ustawiamy triggera, a jeszcze jaka ma byc odległość vr od triggera
Panowie zapiołem MS I byl problem z komunikacja ale już sie komunikują pytanie jak to skonfigurować, krok po kroku chodzi o ustawienia w MegaTune Bassic Settings
bo dla mnie to czarna magia a ja chcialbym po podłączeniu popratu odpalic auto na MSI, kwestie trigger,cewki i inne rzeczy odkładam na dalszy plan
Ciekawa alternatywa:
http://www.stratifiedauto.com/index.php ... dph8oj6am1
Podobno P&P chociaż z doświadczenia wiem, ze różnie z tym bywa
Adrenaline Addiction.
DObre dobre na podstawie MSII tylko 600 dolarów sporo plus przesyłki cła, może lepiej kupić taki ale kit do polutowania ? może by taniej wyszło
1, 2
