Swap silnika. Co wybrać i czy bedzie pasować?
Postprzez piwo » 13 kwi 2008, 08:56
kosci sa kazda inna ze nie ma mozliwosci pomylki.pospisuj sobie tylko mniej wiecej w ktore miejsce ida a na pewno sie nie pomylisz,inne piasty sa w 1,8dohc i sohc
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez PumaRST » 13 kwi 2008, 09:16
piwo napisał(a):kosci sa kazda inna ze nie ma mozliwosci pomylki.pospisuj sobie tylko mniej wiecej w ktore miejsce ida a na pewno sie nie pomylisz,inne piasty sa w 1,8dohc i sohc
ale kosci sie spinajaze sobą jak rozumiem?? i jak nie pomyle sie z miejscem przeznaczenai danej kości to musi działac wiazka od 1,6DOHC z mojainstalacjaw aucie?? czy moze zrobili inne kości tak ze nei zepne tych 2 wiązek ze soba zebyu było OK.
co do piast to nie zmieniając półosi nie musze ruszać tych starych. bo same hamulce zapne na zwrotnice. Jesli dobrze zrozumiałem
była 2 x 323GLX, była 323GT
Nissan Almera GTI
Od: 7 lip 2006, 12:46
Postprzez Jacek176 » 13 kwi 2008, 12:16
piwo napisał(a):a kable mysle ze nie beda sie pokrywac chodz nie moge powiedziec na sto procent.ja zmienialem z 1,8 sohc na 1,8 dohc i wiazki sie roznily znaczaco.
Tak naprawde to różni się tylko 1 wtyczka. Ta do podłączenia listwy wtryskiwaczy. W DOHC są 2 dodatkowe złącza sterujące systemem VICS, którego w SOHC nie ma.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez PumaRST » 13 kwi 2008, 12:54
Jacek176 napisał(a):Tak naprawde to różni się tylko 1 wtyczka. Ta do podłączenia listwy wtryskiwaczy. W DOHC są 2 dodatkowe złącza sterujące systemem VICS, którego w SOHC nie ma.
ale jesli sie nie myle to akurat wiązka do kolektora ssącego powinna byc przy silniku i łaczyć sie z wiązka od ecu a nei z wiązką główną
Nissan Almera GTI
Postprzez Jacek176 » 13 kwi 2008, 14:21
Nie za bardzo wiem o czym mówisz. Jest tylko 1 duża wiązka łącząca silnik z ECU.
Postprzez PumaRST » 13 kwi 2008, 14:33
dobra bo chyba wprowadzam zamieszanie :D
postaram sie wyjaśni9c inaczej o co pytam: w aucie jest główna wiazka elektryczna, światała, wycieraczki, kokpit itd, oraz 2 wiązka do silnika, czyli od ecu do wszystkich czujników silnika oraz łączy sie w jakiś tam sposób z wiązką główna dając sygnał na pompe, czy obrotomierz . wkazdym razie z rególy obie te wiązki są w jakims tan miejscu połączone.
I moje ptanie jest takie czy połącze wiązke silnika 1,6 16v DOHC z wiązka główną w aucie BG 1,6?
No chyba ze mazda zrobiła tak ten myk że wiazki wcale sie nei łączą ze sobą i moje pytanie jest pomyłą wynikajacą z nie wiedzy.
mam nadzieje ze teraz wyjasniłem o co pytam.
Nissan Almera GTI
Postprzez piwo » 13 kwi 2008, 15:06
wiazke od strony wnetrza rozlaczasz przy komputerze pod nogami pasazera ad w komorze silnika ida kabelki na osprzet silnika listwe wtryskiwaczy listwe bezpiecznikow glownych.wymieniana wiazek nie jest problemem.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
