SWAP Z5 na BP-DOHC – Mazda 323F BA
Postprzez luki_92_92 » 10 wrz 2012, 15:21
Pewnie tak, B seria to B seria :) ale pewnie roboty więcej, jednak jest to jak najbardziej możliwe, widziałem gdzieś takie auto
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez wilusjdm » 10 wrz 2012, 20:03
luki_92_92 napisał(a):widziałem gdzieś takie auto
Jakieś informacje na ten temat posiadasz ?
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez Hazu » 10 wrz 2012, 20:22
wilusjdm napisał(a):Zamiast Z5 podeszła by motorownia z BG 1.8 GT ?
TAK
Ja też :P
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez wilusjdm » 11 wrz 2012, 15:45
Więcej zabawy bedzie niż swap na BP ?
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez Hazu » 11 wrz 2012, 17:45
Trochę będzie więcej zabawy.
Trzeba silnik z kompletnym osprzętem.
Oraz mocowanie silnika wykorzystałem od 1,6 z xedosa.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez luki_92_92 » 13 wrz 2012, 19:42
Znalazłem tego co ja widziałem, niżej masz link
http://www.astinagt.com/forums/showthread.php?t=10750
Mazda RX-8 '05
Postprzez Hazu » 13 wrz 2012, 20:31
Ja polecam ten stary silnik BP jest doskonalszy; jest dobrze wyważony – pięknie chodzi na wysokich obrotach
Poza tym jest odczuwalnie mocniejszy, z tym ze ja miałem ta wersję najmocniejszą chociaż w mizernej kondycji (brał olej).
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez espiacent » 6 lis 2012, 20:33
Hazu napisał(a):Oraz mocowanie silnika wykorzystałem od 1,6 z xedosa.
O którym dokładnie mocowaniu tutaj piszesz? Czym było to wymuszone?
Od: 28 mar 2009, 21:50
Auto: 323F BA 1.5 95r (Projekt GTR)
323F BA 2.0 v6 (Daily car)
Postprzez Hazu » 6 lis 2012, 22:09
Chodzi o górne mocowanie silnika.
w Ba BP jest inna pompa wody, inaczej mocowana pompa wspomagania niż w BP z BG.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Paweł » 21 lis 2012, 07:17
Mam pytanie do punktu 4.5 (Immobiliser, oraz komputer silnika):
W jaki sposób połączyć nowe ECU i immobilizer ze starym kluczykiem? Czyli mówiąc inaczej, jak zaprogramować stary kluczyk w "nowym" systemie? Czy to jest w ogóle możliwe?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez onyx » 21 lis 2012, 09:15
Paweł napisał(a):Mam pytanie do punktu 4.5 (Immobiliser, oraz komputer silnika):
Mam wrażenie, że ASO lub tzw. "specjaliści" ;)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
PostTen post został usunięty przez sq2jul 21 lis 2012, 10:20.
Postprzez sq2jul » 21 lis 2012, 10:23
Musisz znać słowo klucz. Tylko ASO.
Wysyłane z mojego HTC Sensation za pomocą Tapatalk 2
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Paweł » 21 lis 2012, 10:29
Rzeczywiście, ale jeśli mam dwa kluczyki oryginalne (od nowego zestawu), to nie potrzeba słowa-klucza. Idąc dalej mam jednak pytanie, czy kluczyk który był sparowany ze "starym" autem uda się przypisać do "nowego" immobilizera, czy wraz z jego kodowaniem jest w nim coś zapisywane na stałe i nie ma szans na jego ponowne użycie (jak to jest podobno w przypadku ECU i modułu immo)?
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez sq2jul » 21 lis 2012, 11:16
Pastylka w kluczyku jest wielorazowego zapisu. Jezeli znasz PIN jestes w stanie zakodowac kolejny kluczyk w zaciszu domowego garazu.
Paweł napisał(a):Rzeczywiście, ale jeśli mam dwa kluczyki oryginalne (od nowego zestawu), to nie potrzeba słowa-klucza.
Mozesz rozwinac?
Smoki i gołe baby
Postprzez Paweł » 21 lis 2012, 14:54
Do wejścia w tryb programowania systemu MIS wymagane jest albo słowo-klucz, albo dwa wcześniej sparowane kluczyki. Mówiąc inaczej – pierwszy i drugi kluczyk można przypisać tylko posiadając cyfrowy kod, a każdy następny już na podstawie tych dwóch wcześniejszych.
Ciekawe, czy jest jakiś sposób, żeby od nowa zestawić ze sobą moduł immobilizera z ECU? Jeśli, to pewnie tylko przez bezpośrednią ingerencję w układ na płytce...?
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Barthez » 21 lis 2012, 15:00
Paweł napisał(a):Ciekawe, czy jest jakiś sposób, żeby od nowa zestawić ze sobą moduł immobilizera z ECU? Jeśli, to pewnie tylko przez bezpośrednią ingerencję w układ na płytce...?
Tak
W Szczecinie robi to np Mazda na Madalińskiego, więc inne serwisy też pewnie soie z tym poradzą
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez Paweł » 21 lis 2012, 15:03
Oficjalnie nie ma jednak takiej możliwości – oczywiście jeśli chodzi o MIS, bo nie wiem jak w przypadku PATS. Tzn. na pewno nie można tego zrobić żadnym "kluczykowaniem", czy komputerem serwisowym, więc pewnie mają tam jakiegoś sprytnego elektronika (czyli jednak nie w każdym ASO :P)
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Hazu » 21 lis 2012, 17:13
Dobry elektryk samochodowy i 150zł.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Majki88 » 22 lis 2012, 20:47
Jak dobrze myślę to można zamienić pestkę w kluczyku
jeżeli oczywiście posiada się z "nowego" ecu kluczyk z pestką
a może wystarczy zamienić sam moduł wczytywania kodu, to pudełeczko nad ECU (Temic)
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
