zbyt duża fabryczna moc silnika, śmierdzące spaliny
Postprzez DooOminO » 1 mar 2020, 21:57
No to powiem tak, jest to niemożliwe chyba, że auto Kopci jak lokomotywa i nie ma limitera lambda ale tutaj znowu przez niskie afr egt by obcinało dawkę..do tego limiter doładowania.. Niemożliwe, najbardziej prawdopodobne jest to że do pomiaru spisali wagę pojazdu z dowodu która nie pokrywa się z rzeczywistą.
Ps. możesz podesłać mapy to sobie przeanalizuje najlepiej serię to autorowi się przyda.
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez tadziol » 1 mar 2020, 22:04
No to ja Ci powiem tak : jak przerobisz tyle mazd co ja to może uwierzysz w to co ja piszę,
I daj się przekonać,że w RF7J nie ma afr.
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie :
tadziol napisał(a):A wiesz w ogóle o co chodzi z tymi korektami?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez DooOminO » 1 mar 2020, 22:23
O czym piszemy? afr to tylko wyrażenie pomiaru, odczyt z sondy może być i w formie lambda jakie to ma znaczenie? W benzyniakach działam na afr dlatego takiego określenia używam pisząc o zanizonym składzie paliwa do powietrza.
Ale wracając, ma się rozumieć że silniki rf7j nie mają limiterow sondy lambda tak samo jak rf5j? W takim razie sonda w jakim celu znajduje się w tym aucie skoro nie bierze udziału w tworzeniu mieszanki?
Mapy udostępnisz czy nie poświęcisz ich tu?
Postprzez dobrzyn22 » 2 mar 2020, 08:16
Akurat w tym momencie nie jestem w stanie tego zrobić ( przebywam za granicą ). Jedyne co mogę dodać to to, że nie zauważyłem żeby auto dymiło jakoś mocniej niż zawsze
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez tadziol » 2 mar 2020, 08:33
DooOminO napisał(a): tak samo jak rf5j
Chyba miałeś na myśli RF5C. Tam w ogóle nie ma A/F sensora....więc nie wiem co to za przykład.
DooOminO napisał(a):O czym piszemy?
O źle zregenerowanych wtryskach.
DooOminO napisał(a):Mapy udostępnisz czy nie poświęcisz ich tu?
Jedyna mapa jaką mogę Ci udostępnić to południowych Chin,zainteresowany ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez DooOminO » 2 mar 2020, 08:44
Dziękuję za poprawę literówki, oczywiscie rf5c podałem dla przykładu braku lambdy bo według twoich opisów w RF7J wygląda to tak samo, nie bierze ona w niczym udziału.
Trzymasz się nadal źle zregenerowanych wtryskiwaczy a sam nie potrafisz tego wyjaśnić..
Tu będzie problem w złej masie pojazdu albo po prostu panowie od 'chiptuningu' władowali mapy z wersji 143KONNEJ bo tylko taki okrojony soft z egr i dpfa krąży po pewnym forum :)
Ps mapek już nie potrzebuje, sam znalazłem i za chwilę podeślę screena czy nie ma limitera po lambdzie w tym silniku.
Postprzez dobrzyn22 » 2 mar 2020, 09:05
Panowie od chiptuningu nowej mapy nie wgrali. Taka moc została "wypluta"już przy pierwszym pomiarze na hamowni. Stąd ich sugestia, żeby najpierw doprowadzić silnik do porządku i wtedy wygrają mapę (nie dopytalem czy to od wersji 143km czy robią sami). Generalnie bazując na swoim doświadczeniu i warsztatu do którego zdarza im się odsyłać podobne przypadki stwierdzili że najprawdopodobna przyczyna tkwi w układzie paliwowym .Jednocześnie padły słowa o możliwych uszkodzonych/wyeksploatowanych/w tym przypadku źle zregenerowanych wtryskiwaczach które jak najbardziej mogą dawać takie objawy.
Postprzez DooOminO » 2 mar 2020, 09:14
Hamownia stacjonarna czy drogowa bo interfejs i licencja hamowni drogowej jest na wykresie.
Postprzez tadziol » 2 mar 2020, 09:35
DooOminO napisał(a):Trzymasz się nadal źle zregenerowanych wtryskiwaczy a sam nie potrafisz tego wyjaśnić..
Przecież i tak tego nie zrozumiesz,więc po co ? Dalej będziesz z uporem maniaka krążył w temacie afr i masy pojazdu.
tadziol napisał(a):Nie odpowiedziałeś na moje pytanie :
Odpowiesz czy nie wiesz ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez DooOminO » 2 mar 2020, 10:06
Wiesz w ogóle dlaczego czepiam się masy pojazdu? Hamowałeś kiedyś auto drogową Hamownia dynomet? Chyba nie jeśli nie rozumiesz dlaczego ta sugestia jest dla mnie taka ważna.
Dlaczego trzymam się lambdy? Bo najniższa lambda dla tej jednostki to 1.20 – afr 17.50,np poniżej tej lambdy działa limiter który ścina dawkę. Gdyby problem leżał w samych wtryskiwaczach to świat chiptuningu byłby możliwy dla każdego wystarczy ruszyć tylko mapę paliwa i cyk mamy bezdymnie +30KM przy tej samej masie powietrza i doładowania, no jak jak? Co z limiterami egt które są przy 880 stopni?
Czyli muszę odpowiedzieć na pytanie innaczej nie zargumentujesz w żaden sposób swoich teorii?
Postprzez DooOminO » 11 wrz 2020, 06:17
Co okazało się być przyczyną?
Postprzez dobrzyn22 » 11 wrz 2020, 11:03
Podsumowując temat związany z moim autem:
– wymienione na gwarancji zostały 2 wcześniej regenerowane fabrycznie wtryskiwacze
– przyczyną ostrego zapachu spalin prawdopodobnie była niedokręcona świeca ( niestety z mojej winy – wymieniałem komplet jakiś czas temu i nie chciałem zbyt mocno dokręcić bo gwint delikatny , a okazało się odwrotnie, dokręcona była za słabo ).
– moc jednak została taka na podobnym poziomie... ( żadnych innych negatywnych oznak nie było )
Auto zostało ostatecznie sprzedane ( zmiana na nową M3 ;)
