SWAP Z5 na BP-DOHC – Mazda 323F BA
a orientuje sie ktoś które ECU były bez immo
Moze one miały jakies oznaczenia jak je odróznić te bez immo?
- Od: 23 gru 2015, 06:54
- Auto: mazda 323f 1,5 1996r
Powie mi ktoś czy bedzie pasował komputer też niby z takiej mazdy ale rózni sie tym że w mojm w najmniejszej kostce nie ma bolców a w tym nowym są .Od czego jest ta kostka czwarta najmniejsza? chodzi o ten zaznaczony strzałką
napisz jak i co . Bo wszycy mówą że sie w Mazdach 323f nie da. Albo podaj namiar na jakiegoś fachmana co to zrobi. Jak dzwoniłem do paru fachmanów to tez to potwierdzili że w mazdzie nie da sie usunąć immo.
nikt nic nie wie .
Bo za zaprogramowanie nowej pestki to koszt 200zł za 1szt ,a tu mam cały komplet z dwoma kluczykami ,stacyjka immo i ECU za 150zł.
rdbonsao10 napisał(a):Powie mi ktoś czy bedzie pasował komputer też niby z takiej mazdy ale rózni sie tym że w mojm w najmniejszej kostce nie ma bolców a w tym nowym są .Od czego jest ta kostka czwarta najmniejsza? chodzi o ten zaznaczony strzałką
no dobra dzieki uzytkownikowi luki_92_92 wiem ze ta czwarta kostka na foto zaznaczona strzałka jest od Automatycznej skrzyni biegów. Pozostaje pytanie czy komputer z BP z automatyczna skrzynia biegów bedzie działał w skrzyni manualnej ? Co z tej automatycznej skrzyni jest podłaczone do tego kompa ecu ?
Moje autko już po swapie pozostało tylko uruchomić go. Brak kluczyka do kompletu z BP .Da się uruchomić na kompie z 1,8BP i na moim immo z 1,5 Z5 ?
Czy ktoś jes w stanie mi pomóc . A więc tak dorobiona pestka do immo auto i tak nie odpala .Brak napięcia na kablu idącego do zasilania cewki zapłonowej .Jak podłączę bezpośredni kabel do zasilania cewki z akumlatora jestem w stanie odpalić autko tylko na lpg .kontrolka od immo mruga czyli immo nie działa. Czy nie powinna być iskra pomimo niedziałającego immo ? Który bezpieczni jest odpowiedzialny za zasilanie aparatu zapłonowego?? Może jakaś podpowiedz.
