Modyfikacja silnik 2.3 + Turbo
możesz wstawiać fotki w pionie? Bo tak Ciężko się to ogląda.
matthies napisał(a):moc mocą, tylko że mps ma dokładane drapanie na tylne nogi, więc teoria przekłada mps nad ten projekt, chociaż nie wiadomo na jakiej mocy się kolega zatrzyma
Ostatnio oglądałem lub czytałem ze taki dołączany napęd jak w mps ,to nie bardzo do końca udane rozwiązanie ,podobno lubi szarpnąć tyłem przy szybkiej jeździe jak sie załącza haldex
Napęd w MPSie jest sensownie zrobiony. Szkoda, że nie ma możliwości kontrolowania czy ma być 4x4 czy nie ręcznie ale komputer całkiem dobrze sobie radzi. Potrafi szarpnąć gdy jeździsz wolno i nagle mocno przyspieszysz (to się wtedy załącza szybko i mocno no i tak właśnie powinien), jak jeździsz płynnie (i szybko i wolno) to załączania/rozłączania praktycznie nie czuć.
- Od: 4 cze 2006, 20:11
- Auto: 500+KM 6MPS: https://fb.com/drozdo.6MPS
Nie wiem czy juz było ,ale taka turbawke od corksport ostatnio montowalismy w 2.3 turbo .
Jakiś profesjonalny amerykański tuner to stroił i wyszło ok 300 km i 400 nm . Hamowalismy to na inercji i podobno po analizie logów wyszło ,iż nie zostało zbudowane właściwe obciążenie . wykres jak z big turbo ,pozno wstawało.
Użytkownik pojedzie na obciążeniówke i zweryfikuje wynik
SERWIS mechaniczny + DPF/FAP / EGR .
Chiptuning , Hamownia, – Specjalizacja MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=92&t=177633&p=2961174#p2961174
Sprawdzenie i regeneracja wtrysków Kraków
Aktualności:
https://www.facebook.com/dpfFAPhamownia ... wis?ref=hl
Aktualności:
Hej. Mazda zostala w polsce....mam inne auto do poruszania sie na codzien....diesla na paliwo do traktora
. Troche zaczalem rozbierac....mam czesci do zakucia ale nie mam jak sie tym zajac
Zdazylem zamontowac nowe lekkie fotele
Emulator maty pasazera i wyeliminowac poduszki w siedzeniach.....
Wie ktos moze kto na podlasiu dobrze posklada mi motor??? W sumie nie musi byc podlasie....chce to miec zrobione profesjonalnie....
Wie ktos moze kto na podlasiu dobrze posklada mi motor??? W sumie nie musi byc podlasie....chce to miec zrobione profesjonalnie....Ostatnio edytowano 14 lut 2016, 22:09 przez maras_66, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 3 kwi 2011, 16:16
- Auto: 2.3 + turbo
Jak szukasz pedanta profesjonalisty z wiedzą to polecam inż Konrad Rachwał Kraków
Facet przygotowuwał w zeszlym roku maszyny do Mistrzostw europy ALPE ADRIA i mistrzostw Polski
Aktualności:
Aktualności:
Ja tylko napiszę, że napęd w 6mps, nie jest zwykłym haldexem jak w s3, czy saabach. To nawet 80% napedu może iść na tył a minimalnie zostaje na nim 15%. czyli jest on zawsze hm na chodzie.
CO więcej jeśli urwać półosie w mpsie 6 to tylko z tyłu.. własnie dlatego, że przy startach spod świateł większość idzie na tył.
Taka drobna dygresja
