Filtr stożkowy – pytania i odpowiedzi
Jak airbox może pogarszać, jak jego jedyna funkcja jest taka że oddziela stożek od ciepłego powietrza
Moje doloty w autach to nie są jakieś dzieła sztuki, ale jednak o ile w przypadku 323F nie zauważyłem żadnej poprawy ale też nie odczułem żadnego pogorszenia, to już w przypadku MX-3 auto po zmianie dolotu chodzi dużo dużo lepiej, oczywiście mówię o odczuciach na benzynie w obu przypadkach.
PeKa napisał(a):Zakłada się air'a oby był, a on zamiast polepszać to pogarsza
air to powietrze, więc co, zakłada się powietrze? logiczne że pomyślałem, że to skrót od airboxa
To małe coś to z tego co widzę filtr odmy?
zaleta taka ze masz czysty dolot. wady? jak sie ubrudzi od wewnatrz syfem z olejem to odma bedzie niedrozna.a o konsekwencjach tego mozesz poczytac na google:
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=kon ... my&spell=1
Założyłem stożek i poza dźwiękiem czuć jakby lepiej sie zbierał ,nie jest to tylko moje odczucie rownież żona mi o tym wspominała ze jakby żywszy ten samochód
Mam luzem leżący filtr suchy Fujity i zastanawiam się czy nie zapakować go od mojej Premacy 2.0 FS. Już nawet robiłem wstepne przymiarki i po wywaleniu wszystkich puszek robi się tam sporo miejsca nawet na CAI
i pomysł na zrobienie dolotu zimnego powietrza ze zderzaka też jest
Ale moje pytanie – co to jest za czujnik wsadzony do samej seryjnej puszki filtra powietrza ? i co z nim zrobić ? gdzie go zamontować w układzie ?
A dwa jak w późniejszym czasie ( czyli najpierw taki dolot ) bede wsadzał nową instalacje gazową to jak to sie ma do stożka ? oczywiście sekwencja
Posiadam Madzię 323F BA 1.5 1996r.
Chciałbym zainwestować w filtr stożkowy z układem dolotowym jeśli będzie lepiej.
Rozpatrzę wszelkie propozycje, cena nie gra roli w tej chwili, nie chcę taniego shitu ani zbyt drogich wynalazków
proszę o linki
- Od: 4 sie 2015, 19:30
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 1996
Ponieważ nikt mi nie odpisał w starym poście "Filtr stożkowy" pozwoliłem sobie założyć nowy.
proszę o linki
z góry dziękuję
zabas85 napisał(a):Witam
Mam luzem leżący filtr suchy Fujity i zastanawiam się czy nie zapakować go od mojej Premacy 2.0 FS. Już nawet robiłem wstepne przymiarki i po wywaleniu wszystkich puszek robi się tam sporo miejsca nawet na CAIi pomysł na zrobienie dolotu zimnego powietrza ze zderzaka też jest
Jeśli nadal aktualne > czujnik o którym mówisz to najprawdopodobniej czujnik temperatury powietrza w dolocie (nie miałem nigdy styczności z premacy ale w 323F z Z5 też jest czujnik w puszce i to jest właśnie to), jedni zostawiają dyndający na kabelku swobodnie inni używają złączek do dolotu z wyjściem na odmę i w tą dziurę to wciskają, także zrobić wedle uznania
Ja mam oba auta na gaz, w obu doloty ze stożkami i jeżdżę i sobie chwalę
luki_92_92 napisał(a):Jeśli nadal aktualne > czujnik o którym mówisz to najprawdopodobniej czujnik temperatury powietrza w dolocie (nie miałem nigdy styczności z premacy ale w 323F z Z5 też jest czujnik w puszce i to jest właśnie to), jedni zostawiają dyndający na kabelku swobodnie inni używają złączek do dolotu z wyjściem na odmę i w tą dziurę to wciskają, także zrobić wedle uznania
hej
pytam bo wstepnie wszytko przymierzałem i czujnik tak jak piszesz "dyndał" ale check engine się świecił.
owszem nie wiem – moze jakbym zresetował komputer juz by się nie zaświęcił... hmmm
prędzej go wsadze w układ gdzieś. będe robił totalny custom – ciekawe co z tego wyjdzie
Ja mam łącznik między stożkiem a przepływką taki z wyjściem na odmę i zamiast węża od odmy mam tam wciśnięty ten czujnik, pasuje jakby stąd był, wszedł ciasno, jest szczelne, wszystko działa jak należy
A co myślicie o gotowym rozwiązaniu prosto z allegro?
http://allegro.pl/uklad-dolotowy-mazda- ... 47370.html
Oczywiście filterek zmieniłoby się na K&N, ale co z odmą?
- Od: 21 lip 2015, 20:42
- Auto: Mazda 323F BA 2.0 KF + LPG 1994r.
