Z5 + kompresor
Mialem na mysli oryginalny regulator cisnienia paliwa. Tam jest zasilanie, przelew i podcisnienie.
						Przemek323c
jest kolejny problem bo zaczęło wywalać olej przez odme
  jakis rok temu remont silnika góra i dół, pół roku temu wymiana uszczelki pod głowica bo silnik sie przegrzał i zaczął brać olej. Od tamtego czasu zero problemów. Po jezdzie z doładowaniem też żadnych problemów ale wczoraj po 150 km trasy silnik zaje.... olejem z odmy. Ubyło go ok 1 litra oczywiście dolałem. Narazie z odmy odprowadzony jest wężyk do butelki. Co może być przyczyna?
- Od: 6 kwi 2011, 16:57
 - Auto: Mazda 323f (BA) '98
jezdzilem czasami na odcinkach np po 200 m żeby pochwalić sie znajomym raczej dźwiękiem a nie przyspieszeniem, był coś tam strojony ale nie do końca, pompował 0,4 bara. Dzisiaj wykręciłem świece i nic niepokojącego nie zauważyłem tzn świece suche, ładny kolor, tłoki też wydają się ok
Niestety Z5 ma mało wytrzymały dół, pamiętam projekt turbo parę lat temu silnik powiedział
 już chyba przy 120 koniach. Najlepiej rozebrać i zajrzeć, zakładanie kompresora bez remontu to trochę rosyjska ruletka
		Przemek323c napisał(a):Korby solidne
stwierdzasz na podstawie wyglądu czy jakości materiału bo mi się obiło o uszy że pomimo że wyglądają na grube to są z gównolitu
- Od: 23 wrz 2005, 14:02
 - Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Kiedys badalem na twardosc i zgialem jedna na maszynce. Doktorek powiedzial, ze nadzwyczaj mocne jak na takie gowienko. Widzialem juz je z roznymi oznaczeniami, moze w tym sekret.
						Przemek323c
Pewnie jedno i drugie, Z5 nie nadaje się niestety na takie akcje za dobrze głównie przez tłoki, bo tak jak wyżej pisali koledzy korby są nawet nawet. Może zamiast remontu wrzucić BP + kompresor jak i tak wydatki czekają ?
		Male ot. Bp i kompresor, taaa...
  wystrojone juz
