Filtr stożkowy – pytania i odpowiedzi
W końcu mam okazję załozyć dolot do mojego autka i tu ma kilka pytań
Mam gaz typu mixer, to co musze dokupić żeby ten mixer dalej mieć z tego co wiem to nie można go umieśćić w tej róże tylko jest jakiś inny sposób ? jak będę zakładał dolot to filtr odmy też założyć trzeba ? Dolot bedzie dedykowany simoty
coś jeszcze trzeba do tego ?
- Od: 1 maja 2013, 11:36
- Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Gaz typu mixer i stozek zdecydowanie sie nie lubią.
Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
Czyli pozaostaje mi sportowa wkładka tylko ?
Nawet to bym sobie darowal.chodzi min o to ze na mikserze masz i tak zwezke na dolocie ktora cos tam mocy zabiera,a i moze ci sie mieszanka niewlasciwa robic.na sekw.masz kompa ktory to ogarnia. Jak chcesz zblizony dzwiek do atozka to powiem ci ze kiedys w bg(tam mialem mikser)przez przypadek odlamalem kawalek ori obudowy filtra na tej sciance od spodu-pod filtrem i od tego czasu chodzi podobnie jak airbox.moglbys sprobowac tak,ze wywalic rezonator i od tego wejscia z ori puszki puscic rure karbowana spiro gdzies za zderzak.inwestycja10 zl,a moze bedzie si.
Witam, chciałbym zamontować filtr stożkowy z całym dolotem do mazdy 6 2.0 benzyna 141 km 2005 rok i chciałbym to zrobić parządnie z przepływomierzem czy są gdzieś takie dostępne ? do tego chce jeszcze jakiś tłumik sportowy plus strumienice co o tym myślicie ? a tłumik jaki kupywać tylko nie pokazujecie mi ultera za 600 zł jest coś może innego jest fajny tłumik mangaflow tylko u nas ciezko go dostać
Nie zabangla a jakbyś chciał to podaj mi na pw wymiar oem wnętrzności to zrobię ci custm z poliwęglanu , liczy się średnica przy maf ja mam 3 cale w v6 ale ja mam świnkę na pokładzie , jeżeli nie chcesz mieć ubogo to wystarczy zapodać oem średnicę
Arkadius 73
Panowie jak macie podłączany stożek w BJ mi ręce opadły bo przepływkę ma razem z obudową filtra macie jakiś pomysł jak to ominąć
OpOs
Ciąć plastik, ale to wtedy obudowa filtra bedzie do w****
słuchaj, ja obciąłem, stozek przmocowałem do dolnej części filtra powietrza, dźwięk silnika na stożku no comment
jak w V6, nie bedziesz żałował
- Od: 5 mar 2012, 18:38
- Auto: Mazda 323f BJ
1.5 16V
2000 rok
Witam, nie dawno zakupiłem Madzie 323P i chciałbym wrzucić jej na początek filtr stożkowy, nie bardzo wiem jaki. Czytałem, że trzeba coś przerabiać, że najlepiej nic nie robić, bo i tak nic to nie daje, różne rzeczy piszą więc może tu się czegoś dowiem ? dodam że w Mazdzie jest LPG na mieszalniku zamontowane przed dwoma tygodniami. Pytanie dodatkowe nie na ten dział, gdzie mogę dostać lotkę na tylna klapę ? szukałem, ale jest ciężko, podobnie jak z halogenami, czy pasują też z innego modelu ? jeśli ktoś, coś, będę wdzięczny
Dopisano 30 lip 2014, 14:45:
czy ktoś może odpowiedzieć
zonkerss
Witam wszystkich mam otóz takie pytanie, jutro chce wymienić zwykłą puszke z filtrem w mazdzie 323f ba z5 1.5 silnik na filter stożkowy i moje pytanie jest takie jak go wymienie czy musze jechać na komputer potem przestawić komputer na ten filtr czy nie? czy nie bedzie za dużo powietrza dostawała, i nie bedzie ja dusić?
Drugi problem mam otóż takie niewiem czy to w tym dziale ale sorki odrazu napisze w tym tymacie.
Otóż madzia ma wyciek oleju koło rozżądu niewiem czemu albo z którego miejsca cieknie w tym mam problem słyszałem od moechanika mojego ojca że to simeryng poszedł, nie kopci wogule nawet z rana czasami tylko ale ledwo wyleci biały dymek ale mało co, niewiem co mozę być grane czy uszczelniacze i pierscienie a do tego dochodza uszczelki jak by trzeba było wymienić. Niewiem troche zgłupiałem w tym temacie już co zrobić,.
I jeszcze jeden mam problem jak jej dam około 3 tysiący obrotów to w silniku jest taki chałas jakby ocierało sie coć o coś a poniżej 2 tysiecy już tego niemam albo na stałym gazie tez niewiem co to jest.
Jeśli mnie to bedzie wiecej kosztować niż 2 tysiące to wole nowy silnik włożyć.
Z góry dziekuje za pomoc jeśli ktoś wie na te tematy rozwiązanie to bardzo prosze. czekam na odpowiedzi.
A i dodam żę to rocznik 96 1.5 16v silnik dohc z 5 ba.
Rastaman
Witam czy ktos może mi od poczatku wytłumaczyc jak zamontować filtr stozkowy(zeby poprawic brzmienie) zamiast seryjnego fitra w mazdzie 323f ba ? czy sam filtr zaraz za przeplywomierzem starczy czy za stpżkiem trzba jakas rure wyprowadzać?tak jak jest w seryjnym filtrze.
aaa i jak ominać ten czujnik co jest na obudownie filtra od odcinania zaplonu.
Jest do tego odpaiedni temat, łącze. Next timr kosz.
jako że zrobiłem sobie na zamówienie cały wydech od początku do końca z kawasówki chciałem też zrobić dolot we własnym zakresie tylko napotkałem na taki problem iż w mazdzie 323 bj 1.6 przepływomierz jest razem z obudową filtra . Co z nim zrobić? wyciągnąć i wmontować w power rure ? Pomocy xD
Oxanavar
Było o stożkach trylion razy,proszę Moda o połączenie z istniejącym.
Zglebilem troche temat i zastanawiam sie czy w 90% przypadkow tu podanych nie lepszym rozwiazaniem jest zalozenie "sportowego" filtra niz stozka. Wiekszosc stozkow montowanych jest ot tak i juz, lapia one samo cieple powietrze, wiec nie widze sensu
Send by Taptalk
Send by Taptalk
A co to jest sportowy filtr ? Że wkładka ? Fakt samo zamontowanie stożka łapiącego ciepłe powietrze poza dźwiękiem nic nie da, a można stracić ze 2 konie, ale z drugiej strony puszczenie dolotu gdzieś niżej i zrobienie jakiegoś nadmuchu nie jest trudne i drogie.
Tak Bartg, o wkładce mówię. Odnoszę się do tego co jest robione, nie koniecznie nawet w tym wątku pokazane prace, a ogólnie. Zakłada się air'a oby był, a on zamiast polepszać to pogarsza. Jasne jest, że można zrobić dosyć łatwo piękny dolot , kompletny, ale nie często to jednak widać.
A zgłębiłem temat, gdyż przez chwilę przeszło mi przez myśl, do mojego śmiesznego silniczka, założyć różne cuda.
