Modyfikacje układu wydechowego – Mazda6 GG/GY
Postprzez pablo604 » 13 kwi 2012, 09:36
nie pamiętam czy tą blachę ochronna mam ale pewnie nie.Chciałem kupić tylko rure pod 2 tłumiki i lewy tłumik bo prawy myślę ,że będzie pasował?
Z góry dzięki Enduro!
Pozdr.
Pablo:Mazda 6 2.0 16v Liftback 2005 141HP
Od: 6 lut 2007, 14:37
Auto: Mazda 6 2.0 16v Liftback 2005 141HP
Postprzez Enduro » 13 kwi 2012, 15:38
pablo604 napisał(a):nie pamiętam czy tą blachę ochronna mam ale pewnie nie.Chciałem kupić tylko rure pod 2 tłumiki i lewy tłumik bo prawy myślę ,że będzie pasował?
Pozdr.
jesli ori. to na 100% będzie pasował,rowniez do diesela (sam mam taki wydech od 2,3L.,
ale polecam tez dokupic ten kawalek blachy i do domontawac za jednym zamachem,
tymbardziej ze jest to proste (trzy nity!), ponadto nie bez kozery mazdy montuje je ... <ok>
pozdr.E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez pablo604 » 13 kwi 2012, 16:01
Pozdr.
pozdr.E.
tą blache to można gdzieś nową kupić czy na allegro z jakiegoś rozbitka?Jakbyś miał namiary jakieś to byłoby git:–) dzieki pozdrawiam
Postprzez zemoj » 15 lip 2012, 11:53
Wprawdzie pytanie bardziej do działu Tuning, ale nie znalazłem interesującego mnie wątku. Może tutaj ktoś będzie potrafił pomóc.
W kilku miejscach na układzie wydechowym w mojej M6 (zwłaszcza na łączeniach) pojawia się korozja i tutaj taka myśl naszła, czy by może nie wymienić całego orurowania wydechu na kwasówkę plus np. wstawić sportowy katalizator, czy strumienicę. Pytania mam następujące: czy taka modyfikacja w ogóle miałaby jakiś sens przy pozostawieniu seryjnych tłumików końcowych i seryjnego kolektora? I jak ewentualnie wpłynęłaby na osiągi/hałas?
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez Wojtek » 15 lip 2012, 12:00
hm... temat nadaje sie tylko do dzialu tuning... ;)
przenosze..
ps. jak juz to robic na zamowienie... mozesz zaczac od tlumika koncowego, a pozniej modyfikowac reszte...
tzw. custom jest najlepszy... masz rozne wersje do wyboru i niektore sa nawet legalne <diabełek>
Postprzez Arkadius 73 » 15 lip 2012, 21:34
Ja u siebie zmieniłem seryjny układ na customowy łącznie z tłumikami i według mojej dupochamowni coś to dało ,( pewnie widziałeś zdj.) , nie zmieniałem kolektorów
Arkadius 73
Postprzez zemoj » 16 lip 2012, 08:10
Chodzi właśnie o to, że tłumików końcowych zmieniać nie chcę , bo nie widać na nich śladów zużycia, a poza tym zamontowane są na nich końcówki, które dość sporo mnie kosztowały i zwyczajnie mi szkoda je wyrzucać.
Pytanie czy jest sens modyfikować środkową część układu wydechowego (od kolektora do tłumika końcowego) na części z kwasówki przy seryjnych wydechach końcowych, czy też zwiększona prędkość wydalania spalin na tym odcinku będzie i tak na koniec spowalniana do fabrycznej wartości przez seryjne tłumiki końcowe? Czy taka modyfikacja zwiększy w jakiś sposób wydajność i dźwięk układu, czy nie?
z kropką nad z
Postprzez Pit » 16 lip 2012, 11:44
zemoj napisał(a):Pytanie czy jest sens modyfikować środkową część układu wydechowego (od kolektora do tłumika końcowego) na części z kwasówki przy seryjnych wydechach końcowych, czy też zwiększona prędkość wydalania spalin na tym odcinku będzie i tak na koniec spowalniana do fabrycznej wartości...
Myślisz, że gdy powiększysz średnicę rury, prędkość przepływających w niej spalin wzrośnie?
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Wojtek » 16 lip 2012, 16:27
zemoj napisał(a):zy też zwiększona prędkość wydalania spalin na tym odcinku będzie i tak na koniec spowalniana do fabrycznej wartości przez seryjne tłumiki końcowe?
Pit napisał(a):gdy powiększysz średnicę rury, prędkość przepływających w niej spalin wzrośnie?
eee nie... wlasnie ostatni tlumik wyhamowuje ped spalin... i jest odpowiedzialny za poziom halasu
Postprzez Karol » 16 lip 2012, 17:05
Ostatnio dzwonilem do Kreator Mocy w wawie i powiedziele ze za zmiane wydechu z seryjnego na 2,5 cala skasuja 2tys zl – Mowa o klekocie z DPF
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez Neonixos666 » 16 lip 2012, 17:29
karol napisał(a):Ostatnio dzwonilem do Kreator Mocy w wawie i powiedziele ze za zmiane wydechu z seryjnego na 2,5 cala skasuja 2tys zl – Mowa o klekocie z DPF
a jakiej średnicy masz seryjny wydech?
Postprzez zemoj » 16 lip 2012, 22:09
Pit napisał(a):Myślisz, że gdy powiększysz średnicę rury, prędkość przepływających w niej spalin wzrośnie?
Miałem na myśli nie samą średnicę, ale i rodzaj użytego materiału oraz budowę danego elementu. Ale ogólnie owszem myślałem, że głównym założeniem modyfikacji układu wydechowego (poza dźwiękiem i odpornością na większe obciążenie) jest właśnie umożliwienie swobodniejszego i szybszego wydalania spalin. Przyznaję, że nie mam dużej wiedzy w tym temacie, więc jeśli się mylę, to mnie naprostujcie. :)
z kropką nad z
PostTen post został usunięty przez Pit 16 lip 2012, 22:43.
Postprzez Zigi86 » 20 paź 2012, 12:39
Odświeżę lekko wątek, mam pytanie poprzedni właściciel złożył takie oto nakładki na rurki
(mocowane na 2 imbusy) jak widać znajdują się one poniżej linii zderzaka, moje pytanie brzmi czy da się to jakoś "podciągnąć do góry" tak żeby weszło w miejsce zaślepek w zderzaku (które chciałbym usunąć) czy muszę zakupić nowe końcówki, które wejdą w miejsca po zaślepkach, a jeżeli tak, to jakie polecacie ? Z góry dzięki za odp.
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez bieski » 20 paź 2012, 12:42
Zigi86 napisał(a):"podciągnąć do góry"
Wygladaja na oryginalne koncowki od Mazdy. Montowałem taka niedawno do hatchbacka i nie było problemu, ładnie wlazła w miejsce po zaślepce. Wywal zaślepki i sprawdź być moze te końcówki będą pasować.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Zigi86 » 20 paź 2012, 13:12
Bo to są oryginalne końcówki, tylko dlaczego nie są w tych dziurach po zaślepkach tylko poniżej ? boje się, że jak zdejmę zaślepki to będzie przerwa między końcówką a zderzakiem :/
Nie wiem czy dobrze mnie rozumiesz, po prostu od samego wyjęcia zaślepek rura ani końcówki nie podniosą się same do góry i zastanawiam się jak to zrobić :P
Postprzez bieski » 20 paź 2012, 13:15
Zigi86 napisał(a):przerwa między końcówką a zderzakiem
Przerwa jest, ale nie jakas wielka. Wydaje mi się ze końcówka głębiej wejdzie jak zdejmiesz zaślepki.
Te zaślepki to żaden problem. Dwie śruby od dołu i od wewnątrz zderzaka trzeba ścisnąć zatrzask i popchnąć.
Auto: GJ
Postprzez Zigi86 » 20 paź 2012, 13:28
Rozumiem, czyli w razie gdyby to nie wyglądało za specjalnie można założyć je z powrotem, co do głębokości wejścia to pewnie mas racje, teraz nienaturalnie daleko odstają, dzięki za pomoc
Postprzez bieski » 20 paź 2012, 13:37
Zigi86 napisał(a):można założyć je z powrotem
Bez problemu.
Auto: GJ
Postprzez Enduro » 20 paź 2012, 19:30
Zigi86 napisał(a):.... czy da się to jakoś "podciągnąć do góry" ...
jest to praktycznie nie mozliwe, m.in. ze wzgledu na kształt rurek.
odradzam ich doginanie
pozdr.
E
