FILTR POWIETRZA W M6 -poprawienie dolotu powietrza
Wiem ze cos takiego wiara robi czy ktos mam moze jakies foty jak to zrobic krok po kroku
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 14:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
ok, to bede pierwszy ,
najpierw wyciagsz calego Air boxa z auta, po otwarciu i wyciagnieciu filtra na spodzie jest taki plastik
jest on na zatrzaskach , latwo wychodzi
nastepnie – po sciagnieciu zderzaka – sciagamy rezonator
w miejscu gdzie jest krotka rurka od airboxa (laczenie z rezonatorem) mozemy poprowadzic rure do zderzaka.
a jeszcze zostaje "komin" ktory jest z przodu airboxa , mozna go tez wyciagnac i polaczyc z rura ktora prowadzilismy z miejsca rezonatora.
co daje ?
zimniejsze i "szybsze" powietrze doprowadzone do filtra.
po samym sciagniecu rezonatora (bez dolaczania rury i zostawieniu komina) mamy fajny dzwiek
, a szczegolnie na 2 i 3 biegu.
moze zrobie fotorelacje z tego moda,
kolega zielony110 i nasz Prezes slyszeli dzwiek (na postoju , nie podczas jazdy)
co daje ?
krystiano napisał(a):kolega zielony110 i nasz Prezes slyszeli dzwiek (na postoju , nie podczas jazdy)
A zgadza sie
Roznica jest, i to wyrazna
zielony110 napisał(a):A zgadza sie
Roznica jest, i to wyrazna![]()
potwierdzam
...i moge powiedziec, ze dzwiek jest ciekawy
Ps. karol, czyzby nastepny modzik wisi w powietrzu?
krystiano napisał(a):Karol chyba jednak nikt tego nie robi w swoich M6
Wlasnie widze
Szkoda jak dojde do tego jak to zrobic wstawie zdjecia na forum moze komus sie przyda
karol napisał(a):krystiano napisał(a):Karol chyba jednak nikt tego nie robi w swoich M6
Wlasnie widze![]()
Zawsze możesz być pierwszy a to sprawia dużą satysfakcję
Air-box mod to nie to samo co zamontowanie dolotu . Po pierwsze gó... no to da przy tym silniku chyba że lubisz głośniej , po drugie ingerencja w ilość przepływanego powietrza odczytanego przez maf sensor wywali check . Z większenie średnicy dolotu spowoduje zubożenie mieszanki.
http://desmond.imageshack.us/Himg30/sca ... res=medium
Bez ingerencji w ecu wywalało check
zamontowałem piggyback
http://forum.mazda6club.com/3-0l-v6/247 ... arger.html
myślę jeszcze nad tym
Arkadius 73
