Silnik BP – kompedium wiedzy
Postprzez Wanio123 » 7 lut 2011, 16:08
orzech55 napisał(a):kompensatory ?
A Cóż to ? <nauka>
Made in Japan za parę papierów – kilka bajerów by zginać frajerów :D
Od: 14 paź 2010, 21:02
Auto: BG 1.8 GT 16V 91'
Postprzez marmarek » 7 lut 2011, 16:28
kompensator luzu zaworowego
popychacz chydrauliczny
jak zwal tak zwal ale moze w tym lezec problem.
Od: 12 wrz 2010, 08:07
Postprzez Kanies » 12 mar 2011, 01:48
Nie przeciągałeś jej na zimnym ? Może panewka się przytarła? Hm czesty problem mylony z zaworami , a dźwięk zazwyczaj dochodzi z miejsc o których mówisz :) nie ciekawa sprawa jesli mam racje, zazwyczaj wał do wymiany i oczywiście panewki :/
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Mazda 323F BG GT w rodzinie od 2006..
Od: 28 mar 2007, 08:15
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez Jacek176 » 12 mar 2011, 08:38
Dźwięku obróconej panewki nie da się pomylić z niczym innym ;) To jest odgłos jakby ktoś naparzał młotkiem w silnik, im wyższe obroty tym szybciej.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez Wanio123 » 12 mar 2011, 09:34
Chłopaki zapomniałem napisać , ale winowajcą była pompa wody której nie wymieniłem razem z rozrządem i tutaj był problem :D , ale po wymianie wszystko ustało <spoko>
Postprzez Kanies » 12 mar 2011, 10:24
Na poczatku bedac laikiem mozna to pomylić z zaworem, niestety mialem okazje dwa razy slyszec ten okropny dźwiek i za pierwszym razem bylem pewny ze to zawory.
Dobrze ,że już wszystko ogarniete <spoko>
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez Wanio123 » 17 mar 2011, 14:48
Chłopaki jestem zainteresowany montażem dodatkowych wskaźników takich jak ciśnienie/temp oleju i AFR
Czy ktoś wie gdzie musiałbym zainstalować taki trójnik aby to działało:
http://allegro.pl/trojnik-ulatwia-monta ... 53901.html
Za wszystkie wskazówki z gory dziękuje ;)
Postprzez marmarek » 20 mar 2011, 08:15
zamiast czujnika cisnienia oleju jesli jest tam miejsce na to albo kup sobie podstawke pod filtr oleju
a afr to strzal w plot jesli nie masz widebanda
to juz lepiej etg chociaz przy seryjnym silniku to wystarcza wskazniki olejowe
Postprzez Wanio123 » 25 mar 2011, 23:28
marmarek napisał(a):albo kup sobie podstawke pod filtr oleju
Czyli to wystarczy aby zamontować ciśnienie/temp oleju?
Postprzez Jacek176 » 26 mar 2011, 08:13
Żeby zamontować podstawkę pod filtr oleju trzeba będzie wywalić seryjną chłodnicę oleju.
Postprzez Hazu » 26 mar 2011, 08:43
A od poloneza trójnik z czujnikami się nie nada.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Kanies » 5 maja 2011, 18:40
Hmm.. mam pytanie czy wydech środkowy od GT ma takiej samej wielkości flansze co wydech b6?? bo ,że średnica jest inna to wiem :P
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez tekkenfan » 30 maja 2011, 11:23
zna ktoś średnicę wew. wydechu w gieteku w wersji z katalizatorem ?
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez B4r7 » 10 cze 2011, 09:07
Witam panowie jakim olejem mam zalać silnik zaznacze tu że jestem po wymianie pierscieni i uszczelniaczy zawory mi stukają na półsyntetyku GM niewiem dlaczego skoro przed wymianą tego nie było a jeździłem na lotosie też pólsyntetyku
EDIT;no i lotos półsyntetyk marketowy (60zł) tak wyciszył ten silnik że po odpaleniu nie słysze ani jednego zaworu na tej bańce powinien być kciuk:p tanie i dobre
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
Postprzez Tikavi » 7 sie 2011, 17:48
Wymiana przepływki na tę większą od rx nie powoduje jakiejś niestabilności silnika, tzn. czy będzie tak samo dokładna jak normalna?
Od: 22 sty 2010, 07:41
Auto: 323F BA BP "97
Moja prywatna "Ruda Sucz"
Postprzez piwo » 8 sie 2011, 07:25
nie bedzie tak samo.trzeba po zmianie przeplwki wystroic auto.albo conajmniej wyregulwoac odpowiednio napiecie sprezyny zeby napiecie na wyjsciu przeplywki odpowiadalo temu z orginalu.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Tikavi » 8 sie 2011, 07:36
Zmierzyć napięcie na wolnych obrotach przed operacją, zmienic przepływke i dostosować napięcie do takiej samej wartości. Tak?
Postprzez piwo » 8 sie 2011, 07:44
no i pod obciazeniem tez
czyli noga w podloge i tak 5tys obrotow na dwojce np.
wartosci powinny byc okolo 2,3V na wolnych obrotach i kolo 0,5 v przy butowaniu(oczywiscie na biegu pod obciazeniem a nie na luzie)
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Tikavi » 11 sie 2011, 08:33
samoadaptacja tego nie ogarnie?
Postprzez piwo » 11 sie 2011, 11:28
nie.silnik w close loopie dziala tytlko gdies do 3tys obrotow.potem paliwo jest dobierane bezposrednio z mapy w zaleznosci od wychylenia klapki przeplywki albo inaczej mowiac od napieucia z niej idacego i obrotow silnika oraz korkakty od temperatury powietrza.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
