SWAP 1.8 K8 –> 2.5 KLZE – Mazda mx-3
je50 jest w mx3 oem przepływką, nie potrzebujesz od klze bo z tego co pamiętam właśnie taki był montowany
- Od: 28 wrz 2005, 07:23
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Nie
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Ja sie na swapach nie znam, ale może przyczyna nie leży po stronie montażu silnika, może sprawdź aparat zapłonowy, kable, palec, kopułke.
taka mała sugestia
taka mała sugestia
czy posiada ktos rom od klze najlepiej seryjny ale z usunieta blokada predkosci
wystarczy mi sam plik
N40
Witam, sorry że troche rozwlekle ale muszę opisać okoliczności.
Otóż jakis czas temu pytałem o dziwne objawy mojej mx3 po swap`ie na klze. Diagnoza jest taka, że chyba szwankuje ecu. Z tego co wiem zainstalowany jest KL36 a instalacja pozostała od silnika K08 1,8 V6. Silnik pracuje nierówno, szarpie – zacina się przy ostrym przyśpieszeniu – tak, że w rezultacie nie można poczuć tych 200HP.
Ponieważ nie mogę znależć nikogo, żadnego warsztatu, który by się podjął sprawdzenia tego ecu (KL36), zamierzam wymienić komputer.
W związku z tym mam pytanie bo bardzo ciężko znaleźć te dwa rodzaje ecu (KL31, KL36), które są dedykowane jako te które współpracują z silnikiem KLZE.
Czy silnik KLZE będzie współpracował tylko z ecu KL31(manual), KL36(automat) czy też z innymi ecu. Bo spotkałem się z różnymi modyfikacjami, np. ktoś zostawił ecu od K08 i też to jakoś działa.
Spotykam się z różnymi ecu do silników KL 2,5 V6, np. KL05 lub KL07.Ale pewnie są do wersji słabszych czyli 160HP. Zastanawiam się jednak czy te ecu współpracowałyby z moim KLZE, czy też trzeba dokonać jakiś modyfikacji..?
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam, VForce
Pozdrawiam, VForce
vforce
witam
mam pytanie co do zaworu EGR przy swapie z k8 na klze
na pierwszej stronie pisze zeby go zaslepic mechanicznie i podpiac elektronicznie. nie kumam elektroniki wiec pytanie: jak mam go podpiac elektronicznie, gdzie co z czym i do czego? pytanie nr 2 ile moze cos takiego kosztowac u elektronika samochodowego ewentualnie?
>Sprzedam części<
viewtopic.php?f=5&t=140129&p=2376269#p2376269
______________________
..::MadziaForeVer::..
- Od: 5 maja 2009, 20:05
- Auto: Madzia MX-3 V6
po prostu podepnij wtyczki
Olej podciśnienia.
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
rannny boskie... tu chodzi o podpiecie wtyczek??? i nic wiecej zadnej grzebaniny w kabelkach i wiazkach???
a ja myslalem ze to zabawa w elektronika samochodowego
hm jestes pewien?
>Sprzedam części<
..::H:a:r:e:S::.. napisał(a): hm jestes pewien?
W sumie to nie wiem
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
eee to moze powiesz ktore wtyczki gdzie je znalezc?
>Sprzedam części<
hm ja mialem w K8 (1.8 V6) zle podlaczone podcisnienia te wezyki wszystkie ale vrisy mialem podpiete te wtyczki i silnik normalnie pracowal. roznice mialem taka ze jak podlaczylem wezyki podcisnien prawidlowo to obroty na jalowym mi spadly z 900 do nie calych 500obr/min... jesli vrisy to te silowniczki w kolektorze ssacym to otwieraly mi sie pracowaly normalnie
Ostatnio edytowano 19 kwi 2010, 16:57 przez Face2Face4Race, łącznie edytowano 1 raz
>Sprzedam części<
to ja z innej beczki kto ma sinik klze i podjal by sie wymiany z 1.8 na 2.5. 5ak zeby wszystko gralo jest ktos chetny??
- Od: 1 lut 2009, 21:49
- Auto: mazda mx-3 v 6:)byla
jest honda civic 1.6 vti
karolradkow napisał(a):to ja z innej beczki kto ma sinik klze i podjal by sie wymiany z 1.8 na 2.5. 5ak zeby wszystko gralo jest ktos chetny??
Napisz do użytkowników xXx lub Lukstera. Oni to ogarniaja, ew. sam włóz i samego kompa daj do przeprogramowania.
Ostatnio edytowano 21 kwi 2010, 15:41 przez weede, łącznie edytowano 1 raz
Adrenaline Addiction.
no u nas w poblizu nikt by mi sie tego nie podjal a z drugiej strony zeby technik gastronomii czy tam student fizjoterapii sam to zrobil to odpadaL:):)
weede napisał(a):Jeśli kogoś interesuje, tak wygląda wykres zdrowej KLZE na przepustnicy z K8, seryjnym dolocie i wydechu K8 (możliwe ze zapchanego bo ORI co przy tych przebiegach nie wrózy dobrze)
zdrowy to on moze i jest ale przebieg juz ma chyba spory skoro tylko 163KM mu wychodza na pomiarze
Ostatnio edytowano 23 kwi 2010, 13:57 przez Face2Face4Race, łącznie edytowano 1 raz
>Sprzedam części<
