Standardowe rozmiary głośników
Postprzez Globy » 19 mar 2005, 18:06
Czesc,
bardzo prosze, zeby kazdy wpisal w ponizszym watku standardowe rozmiary miejsc na glosniki w swoim modelu Mazdy (jesli ma swiadomosc) Pozwoli to utworzyc tabelke na mazdaspeed.pl. Dzieki ;)
Mazda 121 DB
Tylna półka: 5x7"
323F BG:
Drzwi przód: 13cm
323 BG Sedan:
Drzwi przód: 16,5cm, płytkie na 45mm
Drzwi tył: brak
Tylna półka: 16,5cm
323 BG 3d:
Drzwi przednie: 165mm na 3 śruby, tylko płytkie – 45mm tylko. Co gorsza gałka od odkręcania szyby zachodzi na maskownice od głośnika i przez to nie można zrobić panelu. Przy elektrycznych szybach nie ma problemu.
Drzwi tylne: 5x7”
MX-3:
Drzwi przednie: 16,5cm średnicy, głębokość 45mm
Drzwi tylne: 16,5cm
323F BA:
Drzwi przednie: 5x7"
Drzwi tylne: 16,5cm
323P BA:
Drzwi przednie: 165mm, głębokość 55mm
Drzwi tylne: 5x7”
323C BA
Drzwi tylne: 5x7"
323/Protege BA sedan
Tylna półka: 6x9”
323 F BJ
Drzwi przednie: 5x7” (zalecane założenie dystansów z mdf'u i głośniczków 16,5 cm)
Drzwi tylne: 16,5 cm
MX-6/626 Coupe GD:
Pod półkami panelu przedniego: 10 cm (po niewielkich modyfikacjach 13 cm)
Drzwi przednie: brak
Tylna półka: 16 cm (po niewielkich modyfikacjach 6x9")
Mazda 626 GD 5 dr.
Drzwi tylne: brak
Tylna półka: 13 cm
MX-6:
Tylna półka: 5x7”
626/Cronos GE
Konsola przednia (podszybie): tweeterki ok 30mm śr.
Drzwi tylne: brak
Tylna półka: 5x7"
626 GF
Drzwi przód: 5x7”
Drzwi tylne: 5x7”
Tylna półka: 6x9" (tylko w wersji sedan)
Xedos 6
Drzwi przód: głośnik okrągły 160mm, głębokość montażu 50mm, max wymiary kosza: fi 133mm
Drzwi tylne: brak miejsc fabrycznych
Tylna półka: elipsa 6x9”; max wymiary kosza 225x155 mm.
Xedos 9/Millenia :
Drzwi przód: 5x7”
Drzwi tylne: brak
Tylna półka 6x9”
Premacy
Drzwi przód: 5x7”, głębokość max 74mm
Na desce są dwie zaślepki- tam wejdą gwizdki o głębokości maks 35mm i obwodzie 45mm
Drzwi tylne: 16,5cm, głębokość max 60mm
Mazda 6
System BOSE:
Drzwi przód: 6.5"
Tweeter przy lusterku : 0.75"
Drzwi tylne: 5x7"
Subwoofer w podszybiu w sedanie: 9"
Zwykłe audio:
Drzwi przód: 5x7”
Drzwi tylne: 5x7”
Ostatnio edytowano 26 kwi 2009, 22:47 przez Globy, łącznie edytowano 1 raz
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Waluś » 19 mar 2005, 18:13
Mówisz i masz:
MX6 GD:
Pod półkami panelu przedniego: 10 cm (po niwielkich modyfikacjach 13 cm)
tylna półka: 16 cm (po niewielkich modyfikacjach 6" x 9")
A i ku pamici
Mayda 626 GD 5 dr.
Drzwi tylne: brak
Z tyłu po bokach półki: 13 cm
Ostatnio edytowano 19 mar 2005, 20:13 przez Waluś, łącznie edytowano 1 raz
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Spike » 19 mar 2005, 18:20
323F BA:
Drzwi przednie 5x7"
Drzwi tylne 16,5cm
W tylnej półce głośniki nie sa przewidziane.
323F BA 1.8 =>Xedos 6 KF 2.0 V6.....
Od: 29 cze 2004, 16:01
Auto: Megane '06 1,9dci
Postprzez Huano » 19 mar 2005, 21:05
Ja tylko dodam że wypowiedź Walusia dotyczy również 626 GD coupe :)
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Waluś » 20 mar 2005, 10:58
Huano napisał(a):Ja tylko dodam że wypowiedź Walusia dotyczy również 626 GD coupe
Hihi nu tak, zapomniałe, ale obstawiał bym również ten sam układ w 626 GD sedan.
Postprzez Xionc » 20 mar 2005, 13:30
323 BG 3d:
przód 165mm na 3 śruby, tylko że bardzo płytkie :( chyba z 5 cm tylko. Co gorsza gała od odkręcania szyby zachodzi na maskownice od głośnika i przez to nie można zrobić panelu. Przy elektrycznych szybach nie ma problemu. Można też dokupić takie... hmmm takie coś jak od hydrantu, takie kółko do odkręcania szyby.
Z tyłu też coś jest, znając Mazde to na 99% 5x7" chyba nie na problemu z głębokością, jedynie z celowiścią umieszczania tam głośników :D
Na tylnej półce nie ma miejsca na głośniki, trzeba sobie wyrżnąć jak coś.
W bagażniku wejdzie sub na 30cm głośniku (patrząc na wysokość)
EDIT: Po walkach i poszukiwaniach: 5 cm głębokości to za dużo! Prawdopodobnie max głośnik to 48mm, ja wstawiłem 45 i jest na styk. Jeśli szukacie 45mm dobrego głośnika to polecam http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61454735. Tak, wiem to jest 13cm, wiem trzeba dorabiać pierścienie, kombinować, wiem że to ciężki temat ale... opłaciło się :)
Ostatnio edytowano 24 sie 2005, 06:56 przez Xionc, łącznie edytowano 1 raz
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez JimmyK » 20 mar 2005, 14:19
626 GE sedan:
-drzwi przednie – 5x7" (w zasadzie powinny też wejść 6x9")
-konsola przednia (podszybie) – tweeterki ok 30mm śr.
-drzwi tylne – brak fabrycznych miejsc
-tylna półka – 5x7"
Pozdrawiam, JimmyK™ Obrazek
________________
!!! Sprzedam alufelgi !!!
________________
Od: 10 cze 2004, 15:10
Auto: 626 GE FS sedan
Postprzez no_name » 20 mar 2005, 16:23
tam wchodza tylko 5 x 7 (6 x 8) wieksze nic z tego. chyba,ze po modyfikacjach
dp mojego cronoska wchodzi to samo
-tylna półka – 5x7"
CRONOS 2.5 V6 95`–>NEXIA1.5 16V 95`–>KADETT CABRIO 2.0 8V 91`–>PRELUDE 2.0 16V 97`–>ORION 1.8D 92`–>NEXIA 2.0 8v 95`–>CRONOS 95' do malych poprawek:] oraz VW GOLF III VARIANT 1.9 TDI 98' –> 323F BA 1.8 BP 94'
Od: 19 lut 2005, 23:00
Auto: 323F BA 1.8 BP LPG '94
Cronos KL ATX '95
Postprzez BILON » 1 kwi 2005, 12:31
Mazda 323f BG 165 mm przy zamontowaniu dystansów można zamontować juz głębsze głośniczki boczek się wtedy zamyka na styk
Od: 17 lut 2004, 12:07
Auto: Mazda MX6 2,5l 1992r.
Postprzez fast driveer » 15 kwi 2005, 16:50
mazda 323 bg hatchback _ 3 drzwiowa (90-94r)
>>>przednie drzwi – głosniki okrągłe: 6 i 1/4 cala oraz 6 i 1/2 cala (czyli 16cm oraz 16,5 cm). Mocowane na trzy sroby (jak układ naroznikow trojkata).
Ale nie mogą być głębsze niż 5 cm ( na opakowaniu głosnika pisze: mounting depth: 1-7/8 cala czyli 48 mm – i takie pasują bez problemu ), poniewaz wtedy nie otworzy sie okno do samego dołu (opuszczana szyba p****e w magnes głosnika). Jesli głosniki są głebsze troche, to mozna zastosowac takie okragłe pierscienie dystansowe, ale potem to zalezy ile kto ma miejsca w aucie bo ci co maja szyby elektryczne to chyba nie ma problemu ale ci co maja na korbe to ta korba w ktoryms momencie moze walic w glolsnik jak sie go daleko odsunie tymi pierscieniami <glupek2>
>>>tylne boczki – tu mozna montowac jakie sie chce, np okragłe 16,5 cm, nalezy je przymontowac srubami do tej blachy/ramy (po otwarciu tej standardowej/fabrycznej maskownicy głosnika lub ewentualnemu zdieciu boczkow widac tam taka blache/rame w ktorej nalezy wywiercic otwory i do nich przymontowac głosniki). Na głebokosc to tez jest tam duzo miejsca (czyba z 10 cm)
>>>tylna półka – kazdy widzi jaka jest, ale to chyba nie jest standardowe miejsce na głosniki :]
Od: 17 lut 2005, 02:02
Auto: 私の マツダ
最初 : 323 BG
二番目 : 626 GF
第三 : 6 GH
Postprzez b2 » 15 kwi 2005, 18:32
Xedos 6
drzwi przód – głośnik okrągły 160mm, głębokośc montażu 50mm, max wymiary kosza: fi 133mm
drzwi tył – brak miejsc fabrycznych
tył – elipsa 6x9; max wymiary kosza 225x155 mm.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez brii » 16 kwi 2005, 10:15
MX3:
Przód: 16,5cm średnicy, uważać na głębokość – 4,5cm jeszcze wchodzą, jak miałem 5,5 to nie mogłem opuszczać szyb do końca :]
Tył: jeszcze nie wiem, ale podjerzewam, że 5x7 albo i mniejsze (standartowe wnęki) – jak sprawdzę to poprawię.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez no_name » 16 kwi 2005, 17:10
a ja mam pytanie!! jaka jest maxymalna glebokosc glosnika do Cronosa, albo do 626GE do przednich drzwi?? i gdzie mozna dostac przejscia z 5 x 7 na 16.5 cm. najlepiej z MDF'u. POMOCY!!
Cronos KL ATX '95
Postprzez adam626 » 21 kwi 2005, 08:23
czy przypadkiem w GD głosniki w panelu przednim nie mają 110mm
i 100mm wchodzi z luzem
tak samo z tyłu w sedanie miejsce jest na głosniki 160mm zamiast standardowych 165.
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez no_name » 21 kwi 2005, 18:55
dzisiaj wszystko wykrecalem i z przodu w drzwiach sa 5 x 7 oraz z tylu takze 5 x 7.
do drzwi da sie wsadzic glosniki 16.5 cm tylko trzeba kupic przejscia i ja tak robie i wkladam Hertz'e ESK 165 a z tylu narazie chyba nic. bede czekal tylko na kase,zeby kupic wzmaka i podlacze moja skrzynke
Cronos KL ATX '95
Postprzez RobsonX9 » 4 lip 2005, 23:02
Pozwolicie że odświeże temat bo nie ma tego samochodu tutaj
Xedos 9 :
tył w półce 2x 6x9 pionka ( aż 25 wat :D )
w przednich drzwiach chyba to samo
i jakiś ( niewiem ? ) gwizdek pośrodku deski i do tego tylko jednostka sterująca zmieniona na Clarion model hmm niepamiętam ale nie jakiś [tiiit] z pomarańczowym podświetleniem <jelen> .
Od: 3 lip 2005, 05:10
Auto: Mazda Xedos 9/Honda Accord iSR H22A
Postprzez Przemo » 20 lip 2005, 20:35
adam626 napisał(a):czy przypadkiem w GD głosniki w panelu przednim nie mają 110mm
Dokładnie tak jak mówi adam626, z przodu rozstaw śrub 115mm (po dorobieniu pierścieni ze sklejki wchodzą spokojnie głośniki 130mm), natomiast z tyłu jest miejsce na 160, 165mm.
W każdym bądź razie u mnie tak jest, czyli w hatchbacku (bądź liftbacku jak kto woli).
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Mazda 626 GD 2.0 16V FE3 GT 4WS '87 120kkm & BMW 525d '00 160kkm
Od: 12 gru 2004, 21:14
Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Postprzez XsiX » 20 lip 2005, 20:40
xedos 6 bagażnik 2x30 cm i zostaje jeszcze kuuupa miejsca na zakupy <diabełek>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Marco81 » 27 lip 2005, 14:21
323 F BJ
Przód: 5x7 (zalecane założenie dystansów z mdf'u i głośniczków 16,5 cm)
Tył : 16,5 cm bez problemu.
Od: 27 gru 2004, 19:49
Auto: Mazda 6 GY – aktualnie
Mazda 323F BJ – była
Postprzez YAKI » 9 lis 2005, 18:16
W MX-3
przod: 16/16,5 ale plytko ok.5 cm
tyl (bo o tych nie było mowy ) : 16/16.5
Pozdrawiam mazdomaniakow .
Od: 28 cze 2005, 19:06
Auto: MX-3 1.6 1993
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
