Falujące obroty po zatrzymaniu (benz.)
Postprzez scichy » 15 sty 2010, 23:59
Co to może być?
Po zatrzymaniu samochodu (np. na światłach) obroty spadają do poziomu biegu jałowego i przez kilka (5-10) sekund falują w zakresie ok 100obr/ min, pojawiają się lekkie, nieprzyjemne wibracje, silnik tak jakby się przydławiał.
Po 'ustabilizowaniu' obroty są w porządku. Nie problemów z rozruchem, nawet na zimnym silniku obroty są ok. Problem tylko po zatrzymaniu się.
Wyeliminowane potencjalne problemy: sprężarka klimatyzacji – problem pojawia się przy wyłączonej klimie.
Co może być przyczyną? Sonda lambna? pompa/filtr paliwa?
Czy ktoś może miał podobny przypadek (szukaj-ka nie znalazła)?
Od: 18 mar 2007, 17:12
Auto: M6 GY/LF
Postprzez w1lko » 16 sty 2010, 00:25
brudna przepustnica, szukaj dokladniej, nawet pisalem ostatnio co zrobilem :)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=20
Mazda 6 2.0 TS 2006
Od: 20 mar 2005, 17:19
Auto: Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez scichy » 16 sty 2010, 00:32
Dzięki za odpowiedz,
Szukałem pod 'falujące obroty', nic dziwnego że nie znalazłem tego tematu.
Tak dla upewnienia się, też miałeś problem z falującymi obrotami?
Bo pedał gazu chodzi u mnie ok....
Auto: M6 GY/LF
Postprzez w1lko » 16 sty 2010, 00:35
tak, obroty mi falowaly az swiatla prawie gasly, po wyczyszczeniu przepustnicy "ssanie" zaczelo sie wlaczac i obroty nie faluja.
Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Wojtek » 16 sty 2010, 07:40
scichy mialem taki sam objaw... Przyczyna byla zlej jakosci benzyna. Po dolaniu denaturatu do baku i etyliny 98 (ile wlazlo) dalo sie jezdzic ;) . Nastepne tankowanie na shellu i bylo OK. Zanim rozbierzesz pol auta sprawdz i ta opcje...
Postprzez w1lko » 16 sty 2010, 13:46
67igor1 napisał(a):.... Zanim rozbierzesz pol auta sprawdz i ta opcje...
Nic nie trzeba rozbierac, kupujesz spray, otwierasz filtr, psikasz 3 razy i po klopocie.
Czyszczenie przepustnicy napewno nie zaszkodzi a tylko moze pomoc.
Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Wojtek » 16 sty 2010, 13:47
w1lko no chyba, ze sprayem go ;)
Postprzez Lorbas » 16 sty 2010, 20:11
A ja coś ciekawego zaobserowałem.
PEwnie niektórzy z was wiedzą, że mam problemy z obrotami i co gorsza gaśnieciem aut przy schodzeniu z wyższych obrotów.
Również tu na forum pytałem jak to jest z potocznie nazywaną odmą w czasie mrozów.
Odma, a inaczej odpowietrzenie skrzyni korbowej wychodzi zza silnika (patrząc od przodu) z głowicy i idzie sobie przewód gumowy – wchodzi do dolotu pomiędzy przepustnicą a filtrem.
Wyczytałem w necie, że 'próbą' sprawdzenia jak istan odmy. To odkręcenie korka wlewu oleju.
No i mi ten korek podskakuje, aż musiałem go przytrzymać – to wskazuje na odmę.
Dziś koniec tego przewodu odłączyłem od dolotu. Silnik pracował. Podgazowałem na 2-3 000 obrotów, obroty spadły i były wyjatkowo stabilne. POdłączyłem przewód, ponownie podgazowalem, obroty spadły, zaczęły bardzo falować i silnik zgasł.
Znów odłączyłem, podgazowałem i nie zgasł.
Palcem zaślepiłem ten otwór w dolocie. Po kilkunastu sekundach obroty zaczęły falować i zgasł. Jakby komputer "spodziewał się", że tym przewodem doleci powietrze. Bo przecież przepływka jest wcześniej i to powietrze z przewodu nie jest niejako brane "pod uwagę". A jutro zrobię test. Pojadę sobie do Gdyni z odłączonym przewodem – niech sobie te gazy wylatują do komory silnika. Jeżeli nie będzie gasł na każdym skrzyżowaniu to będzie wiadomo o co kaman :)
Po co niepotrzebnie wywalać kasę na rozbieranie przepustnicy na częśći pierwsze i przeczyszczenie...
Więc scichy spróbuj też z tym przewodem. Tymbardziej, że te same modele mamy. :) A nóż się uda.
Pzdr!
Od: 28 maja 2009, 11:09
Auto: M6 LF GY + LPG Prins
Postprzez Globy » 16 sty 2010, 20:31
Dolejcie w pierwszej kolejności płynu do zbiorniczka wyrównawczego na full.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Lorbas » 16 sty 2010, 20:46
Jest na full.
Postprzez scichy » 16 sty 2010, 22:02
Lorbas napisał(a):Więc scichy spróbuj też z tym przewodem. Tymbardziej, że te same modele mamy. usmiech A nóż się uda.
Pzdr!
Dzięki za wszystkie rady, spróbuję przy najbliższej okazji i dam znać czy pomogło.
BTW Paliwo chyba nie jest problemem, bo tankuje na różnych stacjach i nie ma to wpływu na zachowanie
Auto: M6 GY/LF
Postprzez SzUrEk » 5 lut 2010, 13:03
u nie natomiast problem polega na tym, że obroty falują ale w zakresie 650-700 obr/min zawsze gdy samochód stoi, nawet po odpaleniu natomiast gdy się toczy (np dojazd do czerwonego światła) utrzymują się 700 i są stałe. oczywiście drgania na lewarku i kierownicy są obecne
– wymienione kable WN oryginalne mazda
– wymienione świece oryginalne mazda
– wyczyszczona przepustnica
– płyn w chłodnicy na full i w zbiorniku wyrównawczym tak samo
ma ktoś jakiś pomysł ??
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez Lorbas » 5 lut 2010, 14:50
Ja wiem ,że mam problem z regulacją zaworów – to jest u mnie główny (prawdopodobnie) powód falowań i gaśnięc silnika ( na szczęście już mniej jak się ociepliło). Nie pracuje na wszystkich garach równo i drgania są też.
Równiez kable i świece mam nowe, też kilka dni temu przeczyściłem przepustnicę (naa mrginesie bardzoooo dużo nagaru było na niej przez pół roku). Płyn też na full. Ale szef warsztatu, dawnego ASO MAzdy powiedział, że "szóstki" lubią zafalować. Ale falowania plus dgrania to już jest za wiele...
PostTen post został usunięty przez Leszek 7 kwi 2012, 08:29.
Powód: spam
Postprzez myny » 12 gru 2012, 09:56
U MNIE ZA FALUJACE OBROTY BYŁA ODPOWIEDZIALNA SONDA LAMBDA
myny
Postprzez przemo2000 » 12 gru 2012, 12:04
no to żeś sie obudził... <spoko>
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez dobrzyn22 » 12 gru 2012, 13:42
myny wielkie litery oznaczają krzyk... <cisza>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Kalimazda » 25 kwi 2013, 17:22
Mazda 6 2.3 automat.Mam taki problem ,że falowały mi obroty na biegu jałowym a nawet gasł zauważyłem ,że mam ułamane takie wejście tuż przy pierwszym członie ( z czterech) kolektora ssącego od strony kierowcy dokładniej dochodzi do niego taka rurka między silnikiem a zbiorniczkiem płynu chłodzącego syczy tam powietrze a jak założę wszystko jest ok. niestety nie mam pojęcia jak się to ustrojstwo nazywa żeby dokupić.Może zdjęcie pomoże to ta czerwona część.
Dopisano 26 kwi 2013 10:29:
Naprawiłem.
MASKA MAZDA
Od: 23 sie 2009, 17:55
Auto: Mazda 6 2.5 193 KM automat
Mazda 3 2.0 165 KM automat
Postprzez kamiiru » 16 maja 2013, 11:19
Witam wszystkich, ostatnio mam ten sam problem. Z tą różnicą że mam instalacje LPG, gdy jeżdze na gazie to obroty faluja jak szalone i auto jest bardzo czułe, przy hamowaniu potrafi nawet zgasnąć, na benzynie jest lepiej ale dalej czuć falowanie obrotów. Byłem u gazownika i powiedział że świece, wymienilem wszystko na irydówki od NGK + nowe Kable WN i dupa, tak wiec powiedzialem mu ze postawil zla diagnoze i oddal mi kase za czesci. Inny mechanik slyszal jakis dziwny szum w silniku (klima, radio i dmuchawa byla wylaczona) i doszedl do tego ze servo moze byc walniete.
Za kazdym razem gdy naciskam hamulec to auto zaczyna sie dlawic a potem gasnie.
Czy sprawdzaliście u siebie SERVO? może to problem z nieszczelnością albo płynem? Jest jakis sposob by sprawdzic servo na 100% bo szkoda mi rozbierac cale auto by wymieniac 1 czesc. Prosze o pomoc :(
Od: 16 maja 2013, 11:08
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna (2002)
Postprzez dominik_p » 16 maja 2013, 11:25
Ostatnio edytowano 25 cze 2013, 11:30 przez dominik_p, łącznie edytowano 1 raz
kto nie dmie z nami ten przeciwko nam
Od: 12 sty 2009, 22:58
