Strasznie dymi gdy jest zimny silnik
Witam posiadam od jakiegoś czasu mazde 626 2.0 16V i strasznie dymi jak jest zimna np po nocnym postoju jak ją odpale to tak dymi że szok. Głowica była robiona tzn docieranie i wymiana niektórych zaworów i wymiana uszczelniaczy. Gładzie cylindrow są bardzo ładne i mechanik powiedział ze pierścienie są dobre, a więc co to może być? Zależy mi na szybkiej pomocy.
Czy to możliwe, żeby głowica była pęknięta lub tuleja?
Ubywa płynu chłodniczego?
A napisz na jaki kolor dymi? Szary, biały czy lekko niebieski?
Jeśli na biało to nie masz się przejmować – to para – zanim wydech się nagrzeje to przy tej różnicy temperatur potrafi wywalić trochę wody
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Napiszę tak, też myślałem że to para ale jak ją pale w garażu to aż ciemno jest poprostu nic nie widać dym to jest hymm ciężko napisać, nie jest niebieski, jest taki biały możle delikatnie przyszażony.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
No ale jak by pierścienie były zjechane to czy gładź nie powinna być porysowana? Powinna dymic na niebiesko, Powinno żucać olejem z korka wlewu, i chyba powinna dymić cały czs czy zimna czy rozgrzana.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
mazdy dymią jak są zimne w takim mróz to raczej nie na niebiesko.
I wcele nie musi brac wiele oleju aby dymiła przy porannym rozruchu mnie 1,6 brał nie więcej niż 0,5l na 1000km a robił zadymę konkretną
teraz mam silnik 1,8 i mimo że bierz więcej oleju to dymu nie widać
Gdyby pękła to spalałby na 99% płyn chłodnicy, ale piszesz, że go nie ubywa. Więc to pewnie olej – pierścienie moim zdaniem. Jak się rozgrzeje to puchną i robi się szczelniej moim zdaniem.
No przy mrozie tak niestety jest. Woda się skrapla + mrozy i mamy zadymienie. Nie Wykluczam też pierścieni (jak napisał PawełMX6). Pierścienie nie muszą być totalnie zwalone. Mogą naprawdę bardzo delikatnie puszczać i woda+drobiny oleju+mróz i mamy super dym niekoniecznie niebieski. Głowicę prawie natychmiast byś wychwicił
Może kontrola spalin coś by wykazała? Moim zdaniem doszukujesz się dziury w całym
626 GV 2.2i 12V
Może i tak, ale ja nie wierzę w to że samochod może tak dymić. Mam BMW z 1988r i wcale nie dymi nic a nic analiza spalin jak w nowym samochodzie. Zrobię i w tym analize spalin a przy okazji podłacze do komputera i zobaczę co wyjdzie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes sprawdź sobie analizą tak jak pisałeś... sprawdź też sobie kompresję... to będziesz wiedział, jak to okaże się, że olej, a nie para wodna, czy dymi przez pierścienie czy przez gumki zaworowe
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
markmas napisał(a): Może kontrola spalin coś by wykazała?
nic nie wykaże niestety... Ja roiblem u siebie, kiedy Xedos byl w 'szczytowej' formie i pobieral 1l oleju na 1k km – spaliny w normie, wrecz diagnosta sie zachwycal, ze wszystko jest jak w nowym aucie
Skoro nie ubywa płynu chłodniczego to nie ma się czym martwić. Skoro nie ubywa oleju to tym bardziej. Jest zimno i para wodna będzie robić dym. Jak oddychasz na takim mrozie to też leci para, czy to powód żeby iść do lekarza? Chyba nie
Jeśli śmierdzi czymś dziwnym z wydechu, to może katalizator już klęknął...
- Od: 7 cze 2015, 15:38
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
Niekoniecznie kat
Proces spalania benzyny wydziela .... chemię miałem dawno i nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa
ale ogólnie – może i nawet powinno zalatywać tzw zgniłymi jajami
Jak się jeździ po mieście to od razu widać gdzie jedzie ktoś mazdą
zasłona dymna... Nie ważne czy ktoś wyjechał 5 minut temu z salonu, czy z pod bloku... Jeśli nie ma ubytków lub wzrostów oleju, płynu chłodniczego i do tego dymi na biało – to jest normalne zjawisko
626 GV 2.2i 12V
