Jaki olej do silnika 2.3 DISI – Mazda zaleca 5W30
Postprzez TTPOGO » 3 gru 2009, 11:48
Posiadam Mazdę CX-7 z 2007 roku z przebiegiem 18 tyś mil. Zamierzam wymienić w nim olej na... No właśnie :D Na jaki olej przeżucić się na poczatek?? Może Castrol ?? Jak tak, to z jakim oznaczeniem ?? Proszę o poradę. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 25 maja 2014, 20:24 przez Josh, łącznie edytowano 3 razy
Powód: zmiana nazwy wątku
TTPOGO
Od: 17 lip 2009, 10:02
Auto: CX-7 2.3 Turbo
Postprzez fazer72 » 3 gru 2009, 12:07
5W40 taki ponoć zaleca teraz Mazda do MPS3 2010, a z tego co wiem bebechów nie wymienili.
Dymi Ci ? Ja zmieniam jutro na Motula 5W40 bo zaczęła mi bąki dymne puszczać.
Od: 13 paź 2007, 17:30
Postprzez Lucass » 3 gru 2009, 12:56
TTPOGO napisał(a):Posiadam Mazdę CX-7 z 2007 roku z przebiegiem 18 tyś mil. Zamierzam wymienić w nim olej na... No właśnie :D Na jaki olej przeżucić się na poczatek?? Może Castrol ?? Jak tak, to z jakim oznaczeniem ?? Proszę o poradę. Pozdrawiam.
Ja bym proponował olej Mazda Dexelia który możesz kupić w kazdym ASO Mazdy.
Chyba że chcesz się bawic w Motul-e , Midland-y .
“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec”
(George Carlin)
Od: 20 kwi 2007, 10:43
Auto: Była RX-8 , CX-7 2.3 jest
Cx-5 2.0 sky passion MY12
Subaru Outback H6 MY11
Postprzez TTPOGO » 3 gru 2009, 13:12
Kurcze, bardziej myślałem o pełnym syntetyku :] Samochód ma przejechane niecałe 30 tyś km.
TTPOGO
Postprzez Lucass » 3 gru 2009, 13:46
TTPOGO napisał(a):Kurcze, bardziej myślałem o pełnym syntetyku :] Samochód ma przejechane niecałe 30 tyś km.
No przecież MAZDA-DEXELIA ULTRA 5W30 to syntetyk dedykowany min. do 2.3 DISI
(George Carlin)
Postprzez fazer72 » 3 gru 2009, 14:19
To hydrosyntetyk, a nie full syntetyk.
Motul 300V Power 5W40 to full syntetyk i toto będę zalewał. W naszych "cud miód" silnikach chodzi o to żeby olej poradził sobie z paliwem, które się do niego dostaje i z uszczelnieniem turbiny, które jest ..ujowe i puszcza olej (stąd dymowe bąki po pracy na wolnych obrotach).
2.3 DISI jest [tiiit] obciążony termicznie i chyba dlatego Mazda po długich przemyśleniach zaleca 5W40 do MPS3 ad 2010.
Postprzez Lucass » 3 gru 2009, 15:54
fazer72 napisał(a):To hydrosyntetyk, a nie full syntetyk.
Ja słyszałem że Dexelia to pełny syntetyk produkowany przez Total-a.
Ja mam przejechane 44tkm i żadnych bąków nie zaobserwowałem .Może turbina ci już przepuszcza. Nie jestem pewien czy 2.3 DISI w MPS6 i CX-7 to całkowicie to samo ?
W Castrol-a lub Mobil-a uważam że nie ma co się bawić tylko już w Motul lub Midland.
Zastanawiałem się poważnie nad Motul-em ale skoro Mazda firmuje swój olej i zaleca do mojego auta to myślę że niema powodu aby to zmieniać zwłaszcza że raczej można wykluczyć ewentualne podróbki Dexeli .
(George Carlin)
Postprzez fazer72 » 3 gru 2009, 17:05
To masz jeszcze jakieś 20kkm luzu :D ..... a potem <szok>
Mi zaczął bączyć przy 62kkm jakoś, a jak wyjąłem katalizator to ughhhhh. Parafrazując powiedzenie o motocyklistach – są DISI, które dymią i te które będą dymić.
Postprzez kryystian » 3 gru 2009, 17:29
fazer72 napisał(a):Motul 300V Power 5W40
jeden z droższych :D gdzieś czytałem że jest niezły, też będe w to celował
chyba że REDLINE High Performance Synthetic 5w-40
Od: 16 lip 2008, 19:57
Auto: mazda
Postprzez fazer72 » 3 gru 2009, 19:05
10 zł droższy na litrze niż Dexelia czyli 60 zł w sumie ... ja wiem czy taki drogi ?
Postprzez Lucass » 3 gru 2009, 21:10
fazer72 napisał(a):To masz jeszcze jakieś 20kkm luzu :D ..... a potem <szok>
Twierdzisz że jak przejdę na np. Motul-a o gęstości 5w40 to zapobiegne problemowi ???
Jeśli tak to już przy przeglądzie który zaraz bede robił zaleje ta oliwę.Masz jakiś sprawdzony sklep najlepiej internetowy gdzie tego Motul-a można nabyć ?
(George Carlin)
Postprzez fazer72 » 3 gru 2009, 23:29
Alledrogo, po 99 zł bez transportu, ale z fakturą. Czy pomoże nie wiem, ale tak jak pisałem wcześniej teraz zalecają 5W40. W stanach mają TIS'a, w którym zalecają zalewać 5W40 dopóki Mazda nie wymyśli nowego zaworu PCV (ponoć do końca roku mają wymyślić, z tym że nie podali którego). Oni uważają, że jest to właśnie wina złego PCV'a, ale i tak wymieniają turbinę jak dymi po zalaniu gęstszej oliwy. To taki troszkę plaster z tym olejem, pomóc może nie pomoże ale nie zaszkodzi.
Patrz temat – Dymienie auta na szaro (jak to poetycko nazwał Globy)
Ostatnio edytowano 6 gru 2009, 01:14 przez fazer72, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez TTPOGO » 4 gru 2009, 12:30
A ile litrów oleju wchodzi do CX-7. Chodzi oczywiście o wymianę ?
TTPOGO
Postprzez TTPOGO » 4 gru 2009, 14:11
Panowie. A może ten: CASTROL EDGE Sport 5W40. Co o tym sądzicie ?
TTPOGO
Postprzez fazer72 » 4 gru 2009, 14:47
5,5 lytra wchodzi mniej więcej
Postprzez TTPOGO » 5 gru 2009, 20:05
Dzięki fazer. Widać, że na prawdę jesteś forumowiczem który pomaga w wielu kwestiach ;) Pozdrawiam
TTPOGO
Postprzez Globy » 5 gru 2009, 22:54
Poprawiłem Twój temat na zgodny z FAQ forum MazdaSpeed. Na przyszłość proszę stosować się do zasad nazewnictwa, by inni Użytkownicy lepiej identyfikowali Twoje problemy.
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez domin1979 » 6 gru 2009, 10:34
Wg mnie 5W40 to dobry pomysł, w porównaniu do 5W30 powinien trzymać lepsze parametry przy wysokich temp. a o to tu pewnie chodzi. Na pewno nie zaszkodzi, a może trochę ograniczyć zużycie oleju.
Od: 14 wrz 2007, 11:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez jancio68 » 7 gru 2009, 10:46
Temat trochę mylący bo w serwisie twierdzą aby się trzymać 5W30 a zmiana oleju wg własnego uznania to ew. kłopoty z gwarancją-wiadomo.
Cx-7, 2.3 MZR Disi Turbo – 260KM Zoom-Zoom
Od: 2 cze 2008, 17:34
Auto: CX-7 Expression
Postprzez domin1979 » 7 gru 2009, 11:35
jancio68 napisał(a):Temat trochę mylący bo w serwisie twierdzą aby się trzymać 5W30 a zmiana oleju wg własnego uznania to ew. kłopoty z gwarancją-wiadomo.
Ale to olej zalecany na Europę, na inne kontynenty jakoś inny niż 5W30 nie powoduje problemu.
Niestety z serwisami tak jest, olej o lepszych parametrach już nie pasuje bo w książce nic o nim nie ma...
