Filtr przeciwpyłkowy – gdzie się znajduje
Postprzez piter719 » 26 lis 2009, 23:10
witam , może ktoś wie gdzie się znajduje w mpv rok 2000 , 2.0 benzyna , filtr przeciwpyłkowy bo nigdzie go nie mogę znaleźć, w książce którą posiadam też nie pokazali.
mam pytanko. czy posiada ktoś przetłumaczoną instrukcję dotyczącą Mazdy MPV rok 2000, 122km (benzynka), chodzi przede wszystkim o silnik, kiedy jakie wymiany – głównie rozrząd. Właśnie nabyłem ten piękny samochodzik. pozdro.
Od: 19 mar 2008, 22:34
Auto: Mazda MPV rok 2000, 122km
Postprzez pdrog » 27 lis 2009, 07:34
Trzeba wyjąć schowek przed pasażerem i pogrzebać w środku :D znajdziesz :]
odnośnie zapytania w twoim podpisie – przetłumaczonej instr. to nie znajdziesz. nieprzetłumaczoną znajdziesz tutaj
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34966
to jest taki sam silnik jak w GF – rozrząd co 90000km
pdrog
Postprzez piter719 » 27 lis 2009, 11:31
dzięki
Postprzez Toma1 » 4 gru 2009, 15:02
właśnie wymieniłem sobie filtyr, tylko nie wiem czy dobrze włożyłem (wyciągnałem stare nie patrząc jak były włożone) –
czy ktoś pamięta czy wkłądać tym wystającym bolcem do góry czy do dołu? czy to nie ma znaczenia?
http://allegro.pl/item840651955_filtr_k ... cy_ac.html
Od: 9 sie 2010, 18:49
Postprzez rubek9 » 5 gru 2009, 11:56
z tego co pamietam to "bolcami" do dolu,
nie sprawdzalem ale odwrotnie to chyba filtry nawet nie wejda
Od: 30 wrz 2008, 14:59
Auto: Mazda Premacy '03 DITD
Postprzez Toma1 » 5 gru 2009, 13:34
ok, dzięki –
Postprzez say » 8 gru 2009, 07:46
piter719, niestety teraz trochę moralizatorsko, porządek musi być. Widzę, że już długo jesteś na forum i powinieneś znać pewne zasady :).
Poprawiłem za Ciebie temat, który nie był sformułowany zgodnie z pkt. 4 Regulaminu pisania na forum.
Polecam na początek lekturę:
Witaj na forum MazdaSpeed | FAQ i Regulamin
Praktyczny poradnik dla nowych Forumowiczów i nie tylko.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez quliver » 21 gru 2009, 13:14
pdrog napisał(a):Trzeba wyjąć schowek przed pasażerem i pogrzebać w środku :D znajdziesz :]
Jak wyjąć ten schowek w MPV aby dobrać się do filtrów kabinowych????
Próbowałem w sobotę przeprowadzić tę operację ale poległem ... może dlatego, że była temp. -10C <balwan> <balwan> <balwan> i plastiki strasznie zesztywniały.
Czy należy całkowicie wyciągnąć klapę, czy może wystarczy odczepić górne zaczepy (ale wówczas nie byłem w stanie nawet wsunąć palców poza schowek)???. Aby wyjąć schowek musiałbym wypiąć go z zawiasów, co – bynajmniej w tych temperaturach – było niewykonalne.
Do wiosny nie będę czekał, bo nadmuch mi już prawie nie działa a w warunkach zimowych (odmrażanie przedniej szyby, nagrzewanie kabiny itp) stanowi to duży problem.
Od: 14 gru 2009, 12:21
Auto: Mazda MPV 2.0 TD 136KM 2004r.
Postprzez Norby » 22 gru 2009, 08:36
Klapę? górne zaczepy? Quliver mam rocznik 03 i chyba nie różnią się umiejscowieniem filtry pyłkowe. Aby zdjąć schowek musisz złapać go otwartego z lewej strony za krawędź i zdecydowanie pociągnąć do góry bez obaw nic nie urwiesz pomimo mrozu. Wyskoczy z zawiasu-zatrzasku wtedy przesuwasz w lewą stronę aby wyjąć z otworu bolec-zawias umiejscowiony po prawej stronie schowka w jego dolnej części. Schowek masz już na zewnątrz a przed tobą obudowa filtra i jego metalowe zatrzaski. Powodzenia
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez quliver » 22 gru 2009, 09:58
Wielkie dzięki !! Nie zauważyłem tego lewego zaczepu. Wiedziałem, że musi być tam jakiś myk a nie działanie typu siła*gwałt. Tak więc do filtrów się dostałem, ale nieco zdziwił mnie ich wygląd, bo spodziewałem się podobnych jak w Premacy (w plastikowej ramce) a tu papierowy filtr z gąbką z 3 stron.
Ostatnio edytowano 22 gru 2009, 10:21 przez quliver, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Norby » 22 gru 2009, 10:10
UPS! chyba ktoś coś wstawił nie oryginalnego. Filtr powinien być w plastikowej ramce a a właściwie dwa :) jeszcze lepiej węglowy coś jak to http://www.allegro.pl/item856766293_fil ... glowy.html
Gdzieś czytałem, że zamiast wkładu można damską pończochę nałożyć na ramkę filtruje dobrze i wydajność doskonała :)
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez quliver » 22 gru 2009, 10:29
Norby napisał(a):UPS! chyba ktoś coś wstawił nie oryginalnego. Filtr powinien być w plastikowej ramce
Na moim są znaczki MAZDY – ale jest biały więc nie węglowy.
Norby napisał(a):Gdzieś czytałem, że zamiast wkładu można damską pończochę nałożyć na ramkę filtruje dobrze i wydajność doskonała :)
Pończocha może tylko zabezpieczyć kierowcę aby liście do kabiny mu nie wpadały w czasie jazdy. <ganja> ;)
Postprzez radekbialy » 22 gru 2009, 23:17
ja tez mam taki jeden a nie dwa w ramce
Od: 15 maja 2008, 21:47
Auto: 626 2.0 99r 136KM
Postprzez quliver » 23 gru 2009, 08:03
filtry mam dwa – takie jak na zdjęciu powyżej (zdjęcie robione telefonem przy słabym świetle więc jakość pozostawia wiele do życzenia) – wkłada się je obok siebie.
----- Mazda MPV 2.0 TD 136KM MZR-CD 2004r. ------
