Brak wskazań prędkościomierza, dziwna praca obrotomierza
Postprzez raczek25 » 22 lis 2009, 19:01
Witam wszystkich !!!
To jest mój pierwszy wpis, dopiero raczkuję :). Moja Mazda 6 czeka jeszcze na papiery ale już wystąpiła pierwsza usterka. Prędkościomierz nie wskazuje aktualnej prędkości, przebieg kilometrów się zwiększa. Zastrzeżenia moje budzi również praca obrotomierza który w pierwszej części pola się zacina – wskazania zmieniają się skokami, po przekroczeniu ok 2000 już idzie płynnie. Zrobiłem testy zegarów tak jak to jest opisane w temacie o funkcjach komputera. Prędkościomierz nic nie wskazał, a obrotomierz zablokował się na 3000 wracając ze wskazania maksymalnego – po wyłączeniu stacyjki wrócił na zero. Mam prośbę czy ktoś wie co to może być ??? Przeszukałem forum ale nie natknąłem się na podobne problemy.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 24 lis 2009, 09:54 przez raczek25, łącznie edytowano 1 raz
raczek25
Od: 22 lis 2009, 18:36
Auto: Mazda 6 Kombi 2007r. 2.0Diesel
Postprzez Paweł_JB » 22 lis 2009, 19:26
Z tego co gdzieś wcześniej wyczytałem zegary zachowują się dziwnie jak było coś kombinowane przy przebiegu.
Od: 25 wrz 2009, 21:43
Auto: Mazda 6 2.3 GY '04
Postprzez Prezzi » 23 lis 2009, 15:44
obrotomierz zatrzymuje sie tak jak opisujesz wracajac z maxa to jest ok !
ale wskazowka chodzi plynnie, nigdy nie skacze ..
na moje ktos odmlodzil twojego rumaka odejmujac mu znaczna czesc przebytego dystansu :|
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Postprzez raczek25 » 23 lis 2009, 18:36
No to mnie zmartwiliście. Czy to że było coś kombinowane przy przebiegu na pewno ma wpływ na pracę zegarów ?? Jakoś nie widzę związku. Przecież jeżeli ktoś by zmienił przebieg to zmienia tylko wpis gdzieś w pamięci komputera hmmmm. No ładnie się zaczyna a czeka mnie jeszcze wymiana paska rozrządu.
raczek25
Postprzez MazdaLublin » 23 lis 2009, 21:14
Związek jest taki że jak ktoś grzebie w przebiegu licznika to trzeba zdjąć wskazówki
a pierdoła nie umiała tego zrobić i się popsuło <lol>
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez hbo » 23 lis 2009, 23:05
MazdaLublin napisał(a):Związek jest taki że jak ktoś grzebie w przebiegu licznika to trzeba zdjąć wskazówki
Serio? przy elektronicznym wyświetlaczu też trzeba? Myślałem, że tylko podpina się kabelek i już :P
raczek25Nie sprawdzałeś przy kupnie autentyczności przebiegu w ASO?
Od: 15 cze 2007, 00:09
Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Postprzez raczek25 » 24 lis 2009, 06:56
Sprawdzałem w serwisie ale był mały problem autko jest z Włoch i miało tylko pierwszy serwis w mazdzie. Potem jak wynika z książki (ksiązka serwisowa ADL – samochód lizingowany) samochód był serwisowany w serwisie forda więc brak wpisów w elektronicznej książce :(. Przebieg tego autka to 114 900 jak na dwa i pół roku to wcale nie mało. Wiem że nigdy nie ma 100% pewności i może faktycznie ktoś grzebał. Prędkościomierz na początku działał dopiero po kilku jazdach takich lokalnych po osiedlu (brak papierów) przestał wskazywać. Pozdrawiam wszystkich.
raczek25
Postprzez Myjk » 24 lis 2009, 07:31
raczek25 napisał(a):autko jest z Włoch
Podstawowa zasada, to przeszukanie forum n/t zastałego problemu – ten, zapewniam, był już poruszany wielokrotnie.
Jak tego dokonać, a także jak poprawnie nazywać wątki aby nie skończyły marnie przeczytasz tu:
Witaj na forum MazdaSpeed | FAQ i Regulamin
Praktyczny poradnik dla nowych Forumowiczów i nie tylko.
Ostatnio edytowano 25 lis 2009, 13:11 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: M6'07 GG CR A+
Postprzez Wojtek » 25 lis 2009, 01:15
raczek25
1. wyjmij zegary, odlacz i podlacz 2 wtyczki. czasem pomaga.
2. ewidentnie wskazowki byly ruszane: obrotomierz za mocno "docisniety" do tarczy – troszke go odciagnij;
predkosciomierz sie slizga -za lekko nasadzony – docisnij, ale z uczuciem, bo to bardzo delikatne sprawy.
Po tym pozostaje sprawdzenie (test zegarow) i ewentualna korekta z GPS-em oczywiscie ;)
Skoda Rapid Obrazek , Mii FR-line 1.0 Obrazek
Koordynator Forum
Auto: Skoda Rapid 1.2 SE-L 110KM
Seat Mii FR-line 1.0 75KM
Postprzez Myjk » 25 lis 2009, 13:14
raczek25, skąd jesteś? Uzupełnij proszę profil – będzie łatwiej.
Jak z Wawy, to mam zegary do polifta "wolne", możesz podjechać i sprawdzimy.
Pozdor Myjk
Postprzez Tomik » 25 lis 2009, 15:11
Witam ! jestem świeżym forumowiczem.
Mam jedno pytanie – niedawno zakupiłem mazdę 6 MZR CD 2,0 2004. Od samego początku wskazówka prędkościomierza przesuwała się sposobem skokowym t.zn. przesuwa się drobnymi skokami w górę lub w dół. Oprócz tego potrafi się zawiesić z reguły na wskazaniu 50 km mimo tego, że wyraźnie widać, iż jedzie się szybciej albo znowu dodawać jakieś 90 km do wskazania . Innym razem potrafi spaść na zero. Podczas tych wariacji tylko raz obrotomierz spadł mi na zero podczas jazdy. Żadna kontrolka się nie pali. Nie wiem czy ktoś grzebał w zegarach czy może to jakaś inna przyczyna. Byłem w warsztacie Pana Wieśka z Dębicy wymienić rozrząd i powiedział mi że przebieg 89 kkm jest oryginalny więc poco grzebać w zegarach ?
Tomik
Postprzez raczek25 » 25 lis 2009, 17:52
Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem. Niestety jestem z Mysłowic więc na razie nie będę mógł podskoczyć po te zegary. Myślę że uda się coś wykombinować z tymi które są założone, chyba że padły całkowicie. Jutro wizyta w warsztacie – rozrząd i olej filtry i może te zegary.
Dam znać jak się sprawa skończyła. Pozdrawiam Wszystkich.
raczek25
Postprzez Yapa » 25 lis 2009, 17:57
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=86467
dwa posty niżej jest podobny temat, ale to mody Ci wyjaśnią wszystko, co i jak :)
Tomik napisał(a):Byłem w warsztacie Pana Wieśka z Dębicy wymienić rozrząd i powiedział mi że przebieg 89 kkm jest oryginalny więc poco grzebać w zegarach ?
przepraszam, nie chcę podważać autorytetu pana Wieśka z Dębicy, ale skąd on ma taką pewność? 2004 rok to jeszcze elektronicznej ksiażki serwisowej nie ma...Sprawdź w ASO historię napraw, to może Ci trochę wyjaśnić w kwestii przebiegu
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez gabcio2k83 » 25 lis 2009, 19:01
witam!!!
hmmm... tak czytam ten wasz wątek i ja też mam problem z zegarem prędkościomierza ponieważ przy ruszaniu samochód się toczy i już pokazuje mi 20 km/h a na bank nie jadę tyle no i GPS pokazuje 10 km/h mniej niż ja mam na zegarze czyli jadąc 120 pokazuje mi 110 km/h GPS no i panowie wskazówka zbiornika paliwa jest dla mnie obłędna już po raz trzeci brakło mi paliwa rezerwa zapala się i wskazówka nie schodzi do zera tylko jedna kreska przed końcem i tak już stoi i aż do braku paliwa wiecie może co to ..... bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc z góry dzięki pozdrawiam
Od: 8 cze 2009, 20:55
Auto: Mazda 6 2.0 141KM. GG '03
Postprzez Kluczi » 25 lis 2009, 19:25
Najciekawsze jest to, że każdy post dotyczący działań zegarów poprzedza
Pozdrawiam i życzę bezawaryjnej eksploatacji.
"My nazwaliśmy to doznanie "ZOOM ZOOM" i żyjemy zgodnie z jego duchem. To kwintesencja Mazdy. Zoom zoom rozpala duszę każdego samochodu, którzy tworzymy... bije w sercu każdego kto nim jeździ"
Od: 9 lut 2007, 21:50
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM 04r.
Postprzez Yapa » 25 lis 2009, 23:07
gabcio2k83 napisał(a):ja mam na zegarze czyli jadąc 120 pokazuje mi 110 km/h GPS
to raczej normalne, wskazania prędkościomierza zawsze obarczone są pewnym marginesem błędu. do tego dochodzi rozmiar opon, ciśnienie w oponach itp.
gabcio2k83 napisał(a):ezerwa zapala się i wskazówka nie schodzi do zera tylko jedna kreska przed końcem i tak już stoi i aż do braku paliwa wiecie może co to
a tu się nie wypowiem, bo jeszcze nigdy nie widziałem rezerwy :)
Postprzez krzych » 25 lis 2009, 23:10
To chyba w maluchu :P
Od: 18 sty 2009, 15:16
Auto: M6 GY 2.0 CD 143 DPF
Postprzez Don Corleone » 26 lis 2009, 09:37
Łącze wątki.
Padre
Od: 26 sty 2007, 10:14
Auto: NB BP Miracle
Postprzez zenon » 26 lis 2009, 14:44
gabcio2k83 napisał(a):już po raz trzeci brakło mi paliwa rezerwa zapala się i wskazówka nie schodzi do zera tylko jedna kreska przed końcem i tak już stoi i aż do braku paliwa wiecie może co to...
ja wiem
ja wiem
Zajeeeebista naiwność :P
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez gabcio2k83 » 26 lis 2009, 17:05
Drodzy forumowicze , zwracam się do Was z problemem który nie jest tak oczywisty jakby się mogło wydawać, nie jestem tak naiwny jak sądzi Mój przed rozmówca ZENON żeby jeździć na rezerwie nie wiadomo ile kilometrów, problem polega na tym i z tym drogi panie ZENONIE nie mogę sobie poradzić, iż po zapaleniu się rezerwy praktycznie na której według wskazań komputera pokładowego mógłbym przejechać przykładowo 70 km okazuje się iż auto zatrzymuje się po 25 km , co jest dla mnie nie oczywiste jakby się mogło Panie ZENONIE wydawać....dlatego jeżeli ma pan jakiś "mądrzejszy pomysł" lub zna pan rozwiązanie mojego problemu chętnie wysłucham pana rad..... czekam aż pan kolejny raz zabłyśnie na naszym forum pozdrawiam gabcio2k83
