Piszczenie przy skręcaniu i kontrolka TCS/DSC
Postprzez s4v4g3 » 19 lis 2009, 21:20
po przejrzeniu forum, skorzystaniu z opcji "szukaj" i nic nie znalezieniu, choć zapewne moderator coś znajdzie :| muszę jednak zapytać.
Jadąc max 20-30 km/h podczas skręcania czy to w lewo czy w prawo (skręt 60-90 stopni) słychać taki pisk, skrzypienie wręcz.
Podczas piszczenia/skrzypienia nie używałem hamulców więc wykluczam klocki itp.
Dzieje się to bardzo rzadko, średnio 1 raz na 30 skrętów ;P .
Dodam ,że kolumnę kierownicy smarowałem tak jak w poradnikach na forum (smar molibdenowy).
To piszczenie/skrzypienie czuć bardzo delikatnie na kierownicy również.
Nie wiem, czy coś ze wspomaganiem jest nie tak czy co?
Może ktoś już miał taki problem i wie jak sobie poradzić z tym ustrojstwem???
Przemo
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez Grzyby » 19 lis 2009, 21:28
Sprawdź czy osłony tarcz nie są zbyt blisko tarcz hamulcowych (zawsze możesz je trochę odciągnąć ręką) – mogą dawać podobne objawy (właśnie przy mocniejszych skrętach kół).
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Yapa » 19 lis 2009, 21:32
a jak użyjesz hamulca podczas piszczenia/ skrzypienia to milknie czy nie?
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez s4v4g3 » 19 lis 2009, 21:41
Grzyby napisał(a):Sprawdź czy osłony tarcz nie są zbyt blisko tarcz hamulcowych (zawsze możesz je trochę odciągnąć ręką) – mogą dawać podobne objawy (właśnie przy mocniejszych skrętach kół).
Tylko, że ten objaw słychać jakby na kierownicy a nie na tarczach :|
A skręty nie są energiczne, czasami naprawdę delikatne, takie jak przy parkowaniu itp.
Yapa napisał(a):a jak użyjesz hamulca podczas piszczenia/ skrzypienia to milknie czy nie?
Jak użyję hamulca to problem nadal występuje. :(
Postprzez Grzyby » 19 lis 2009, 22:37
s4v4g3 napisał(a):Tylko, że ten objaw słychać jakby na kierownicy a nie na tarczach
i? Nie chcesz to nie sprawdzaj.
A klocki w jakim stanie?
d.pa
Postprzez s4v4g3 » 20 lis 2009, 09:59
Sprawdzę to na pewno Grzyby:)
Auto idzie teraz do mechanika (koleś we Wrocku wjechał w mi w pupę, zderzak i pas tylny mam do robienia) Przy okazji sprawdzę tarcze i... wymieniam wahacze przednie (banany);/ Sporo się nazbierało.
Aaaa i na domiar tego – sprawdzę smoka, wymienię olej, filtry itp.!!! MASAKRA <jelen>
Klocki za rok będę wymieniał, bo jeszcze nie są złe.
Postprzez borofik » 21 lis 2009, 20:03
Napnij pasek klinowy przy skręcie i luźnym pasku ślizga się rolka od pompy wspomagania.
forewer tugeder
Od: 28 lip 2008, 20:24
Auto: ???
Postprzez Casper2201 » 11 gru 2009, 20:39
Witam!
Ja tez mam dziwny odgłos przy skrecie w lewo ale to nie jest skrzypienie,i do tego tak jakby w tylnym lewym kole,jest odgłos jak by zębatki ktura przeskakuje,mechanik powiedział że to może być łożysko,tylko też go niepokojj ten dźwięk jakby trykotania,bo łożysko przecież chuczy a nie trykocze.
Proszę o porade,z góry dzięki.
POZDRAWIAM. :)
Mazda 626 CRONOS
2,0 L
Od: 8 gru 2009, 09:32
Auto: Mazda626 CRONOS poj.2,0L 1995r
Postprzez QQRychu » 12 gru 2009, 21:24
Piszczą kończące się klocki sprawdz je czy blaszka ograniczająca klocki nie trze o tarcze hamulcową
QQRychu
Od: 8 sty 2009, 13:18
Auto: Mazda 323f ditd 101KM 2001r
Postprzez Riki » 13 gru 2009, 13:36
Zaciski? Koniec klocków?
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez s4v4g3 » 14 gru 2009, 16:24
Witam ponownie,
sprawa się rozwinęła heh.
Dzisiaj podczas skręcania (przy jeździe 20-30 km/h) oczywiście zaczęło "skrzypieć". W tej samej chwili zapaliła się kontrolka tcs/dsc – ten samochodzik:)
Kontrolka nadal się pali;/
Jutro zamierzam pojechać do kolejnego "magika" we Wrocku. Ale wolałbym być przygotowany i wiedzieć o co ewentualnie pytać.
– blaszka ograniczająca klocki nie trze o tarcze hamulcową
– kończące się klocki?
Co jeszcze może być przyczyną?
Kontrolka zapaliła się – ale dlaczego?:>
Thx za porady...
Postprzez Grzyby » 15 gru 2009, 08:31
s4v4g3 napisał(a):Kontrolka zapaliła się – ale dlaczego?:>
dowiesz się jak zczytasz błędy, bo teraz to strzelanie w ... szaro :)
d.pa
Postprzez mazdziunia1 » 17 sty 2010, 21:25
Witam.Chcialem sie poradzic odnosnie problemu jaki wystepuje w mojej mazdzie.Problem dotyczy tego ze w momencie uruchomienia silnika i skrecaniu kierownica slychac z przodu samochodu skrzypienie.Problem omawialem ze znajomym mechanikiem ktory po zagladnieciu pod spod a nastepnie otworzeniu maski stwierdzil ze jest to lozysko oporowe ktore znajduje sie w miejscu mocowania amortyzatora.Chcialem sie poradzic czy jest to mozliwe ze jest tam jakies lozysko.?Jesli nie,to co to moze byc.Dotyczy mazdy 3 2.0 benzyna rok 2004
mazdziunia1
Postprzez Rafał » 19 sty 2010, 22:36
–> warsztat
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez Tobo » 20 sty 2010, 09:49
borofik napisał(a):Napnij pasek klinowy przy skręcie i luźnym pasku ślizga się rolka od pompy wspomagania.
Po pierwsze nie ma tam paska klinowego tylko wielorowkowy. Po drugie, nie można go napiąć, bo jest tam napinacz sprężynowy, a ślizgać faktycznie się może, co by oznaczało wymianę napinacza.
mazdziunia1 napisał(a):Problem omawialem ze znajomym mechanikiem ktory po zagladnieciu pod spod a nastepnie otworzeniu maski stwierdzil ze jest to lozysko oporowe ktore znajduje sie w miejscu mocowania amortyzatora.Chcialem sie poradzic czy jest to mozliwe ze jest tam jakies lozysko.
Tak, łożysko tam jest, ale nie jest to łożysko oporowe. Jeśli skrzypienie jest takie jak w starym tapczanie, czyli zgrzyt i koniec podczas kręcenia kierownicą, to możliwe, że coś tam się dzieje z tym łożyskiem. Dodam tylko, że moja wiedza związana z tym łożyskiem opiera się na vw golfie, ale domyślam się, że tu jest podobnie o ile nie tak samo.
Tobo
Od: 16 wrz 2009, 08:30
Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Postprzez darrecki » 20 sty 2010, 19:32
W mazdach przed liftem z 2005 nie ma tam lozyska, zostalo dodane dopiero po lifcie. Kolega ma auto z 2004 wiec lozysko odpada z prostego powodu – nie ma go tam. No chyba ze ktos zrobil upgrade tak jak ja :)
Edit:
Doczytalem, ze chodzi o Mazde 3, a jak tam jest to nie wiem
Ostatnio edytowano 6 gru 2016, 09:12 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez jars » 21 sty 2010, 07:47
Mi też coś piszczało na zakrętach ale tylko przy wyższych prędkościach. Po zdiagnozowaniu okazało się że to żona ;)
Od: 29 gru 2009, 09:27
Auto: M6 GY TS2 2.0 MZR-CD 136KM 03r
Postprzez s4v4g3 » 21 sty 2010, 13:19
Mi piszczało z powodu klocków... skończyły się i po prostu piszczało na zakrętach – tam jest jakaś blaszka i ona niby ocierała o coś tam jeszcze... ^^
Postprzez Yapa » 21 sty 2010, 14:01
jars napisał(a):Mi też coś piszczało na zakrętach ale tylko przy wyższych prędkościach. Po zdiagnozowaniu okazało się że to żona ;)
Ciekawe jak wyglądała diagnoza... :)
oddawałeś do zaufanego mechanika? <lol>
Postprzez messi89 » 5 gru 2016, 20:24
Mam problem poniewaz moja Madzia przy skrecie lub parkowaniu w lewo piszczy skrzypi dzwiek jak metal o metal i to bardzo glosno. Mialem sprawdzane klocki i jest dobrze. Odczuwam ten pisk na kierownicy. Odglos porownywalny z hamowaniem pociagu
Od: 19 mar 2016, 17:53
Auto: Mazda 6 2006 r.
2.o benzyna
TOP SPORT
