Wymiana łożyska przód mazda 6
Postprzez XEDOS6 » 20 sie 2009, 08:54
Witam. mam pytanko czy ktos moze wymienial lozysko z przodu , jakie koszta czesci i roboty? znalazlem lozyskoa na Alegro za 148 zl ponoc japonskie.... od wczoraj slysze dziwny szum okolo predkosci 60 km/h. prosze o porady. Szukalem teamtu ale nie znalazlem....Pozdro
Od: 10 gru 2006, 22:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez Myjk » 20 sie 2009, 09:05
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: M6'07 GG CR A+
Postprzez swjacek » 20 sie 2009, 10:36
Czesc.
wymienilem 2tyg temu.
185pln ori lozysko z allegro
wymiana 360pln w autoryzowanym serwisie w Gdansku.
j.
Od: 7 sie 2007, 01:51
Postprzez Stivi » 20 sie 2009, 10:44
XEDOS6 napisał(a):od wczoraj slysze dziwny szum okolo predkosci 60 km/h. prosze o porady.
podnies auto na podnosniku, zlap kolo od gory i od dolu i poczep na boki,jesli wyczuwasz luz lozysko do wymiany. Zakrec rowniez kolem jesli slyszysz szum do wymiany.
XEDOS6 napisał(a):jakie koszta czesci i roboty
ja bulilem niecale 600 zl w ASO.
XEDOS6 napisał(a):Szukalem teamtu ale nie znalazlem
poswiec wiecej czasu nastepnym razem
Stivi
Postprzez 3man » 20 sie 2009, 19:00
Było całkiem niedawno (post jest na drugiej stronie)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=79931
Ja zamontowałem u siebie z przodu łożysko z 626, za 115,– w Intercars. Pasowało, więc myślę że OK. 200,– wymiana za 2h roboty, z czego 75% czasu to wymontowanie starego (bez prasy się nie obeszło).
Od: 8 lip 2009, 17:14
Auto: M6'04 GY MZR-CD
Postprzez kiero » 21 sie 2009, 15:22
Mnie łożysko kosztowało 80 zł, japońskie podobno, robota chyba koło 150 zł.
Od: 30 paź 2007, 14:54
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
Postprzez Enduro » 21 sie 2009, 22:12
sprobuj jeszcze dokrecic nakretke centralna od oski,
bo ono jest tez w pewnym sensie odpowiedzialna za luz na lozysku ...
jesli to nic nie pomoze to wymiana
ale absolutnie bez wbijania mlotkiem!!!!
tylko przy pomocy prasy i najlepiej z termicznym procesem
aby idealnie, bez uszkodzen, zalazlo swoje miejsce
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GH citd 2,2,163KM+,´12, modyfikowane Prosie 996,Triumph-Speedmaster custom taka czarna, głośna, dwukołowa, angielska hulajnoga
Postprzez Stivi » 24 sie 2009, 21:18
Enduro napisał(a):sprobuj jeszcze dokrecic nakretke centralna od oski,
dokladnie tak,ale najlepiej podjedz z tym do mechanika i sprobujcie kluczem dynanometrycznym!To ma byc z wyczuciem.
Stivi
Postprzez Arek_78 » 25 sie 2009, 09:07
Ja wymieniłem łożyska jakieś 7 tys. km temu. Kupiłem po 55 zł firmy MAR. Podróba ale jest cisza. Wymienić można samemu jak ktoś ma mały warsztat. Ja wcisnąłem łożyska na imadle. Koszt robocizny 0 zł, czasowo około 2h, bez pośpiechu.
Ostatnio ktoś mi pisał, że łożyska trzeba oryginalne bo na tych długo nie pojeżdżę. W poprzednim aucie zrobiłem na nich 130 tys. i auto sprzedałem – a cisza nadal była.
Więc po co przepłacać.
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez XEDOS6 » 25 sie 2009, 13:27
ja zakupilem org..mazda na pierwszy montaz...koszt 200 zl z przesylka...robocizna z 50 zl u znajomego
Postprzez Piotrus » 4 paź 2011, 12:09
Podepne sie pod temat,szukam i szukam i nie moge znalesc moze ktos zna moment dokrecenia lozyska w przednim kole?
Edit:
ok znalazlem –(od 235,2 do 274,4 Nm) czy moze ktos potwierdzic ?
Tylko glupiec patrzy na palec,kiedy palec wskazuje mazde.
[img=http://images43.fotosik.pl/1673/3ddeb0b9e03a7befm.jpg]
Od: 21 lis 2007, 11:16
Auto: MAZDA 6,benzyna 2,0 (2002r.)-byla
Mazda 6,benzyna 2,0 (2006r,)-jest
PostTen post został usunięty przez Gość 4 paź 2011, 18:28.
Powód: post pod postem
