Sygnał dźwiękowy przestał dzialać
Postprzez spider323 » 5 sie 2009, 20:53
Witam!
Mam pytanie jak naprawić i gdzie znajduje się klakson w mazdzie 323 f bg bo go szukałem i nie mogę znaleźć nie ma go pod zderzakiem, sprawdzalem bezpieczniki są ok, styki na kierownicy też są dobre pytanie co go boli??
Od: 5 sie 2009, 20:44
Auto: MAZDA 323 F BG 1,6 16V 94r.
Postprzez birkof3 » 7 sie 2009, 16:59
spradz przekaznik u mnie nie było przekaznika moze masz spalony,przekaznik od klaksonu jest o pol mniejszy niz normlany
birkof3
Postprzez spider323 » 11 sie 2009, 15:58
Dzięki to bylo to <jupi> <jupi>
Postprzez R_U_D_A » 30 sie 2009, 18:57
ja mam mazde 2 2003r mam podobny problem mozecie mi powiedziec gdzie u mnie jest ten przekażnik koło akumulatora są bezpieczniki sa jakies 3 przekaźniki dwa szare opisane ford i jeden czarny mniejszy to ten??
Od: 21 sie 2009, 19:56
Auto: Mazda 2 1.6 2003
Postprzez TALREP » 8 wrz 2009, 12:37
nie mozliwe ze w calym aucie masz tylko 3 przekazniki, a czy to ten to raczej szybko ci nikt nie odpowie bo malo jest uzytkownikow mazdy 2 na forum i jeszcze mniejsze jest prawdopodobienstwo ze jajza do tego tematu. zeby sprawdzic czy dany przekaznik dziala to najprosciej jest go podmienic z innym lub jesli wiesz do czego sluzy posluchac czy "pyka" w momencie wlaczania obwodu za ktory jest on odpowiedzialny jednak ten drugi sposob nie zawsze daje 100% pewnosc :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
