Spryskiwacz tylnej szyby nie działa!
Postprzez Jason X » 20 lip 2009, 19:26
Witam. Od niedawna jest właścicielem Mazdy 323F BG. Od początku zakupu jednym z problemów był niedziałający spryskiwacz tylnej szyby. Początkowo, gdy zobaczyłem pod samochodem plamę płynu myślałem, że wężyk po prostu odpadł. Okazało się jednak, że lekko dziurawy jest wężyk przednich spryskiwaczy. Co może być przyczyną niedziałania tylnego?
Ostatnio edytowano 22 lip 2009, 18:24 przez Jason X, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 cze 2009, 15:48
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX (1992 r.)
Postprzez waldii » 20 lip 2009, 19:28
zazwyczaj w bagazniku we wnece tam gdzie jest zbiorniczek zgromadzila sie woda i pompke trafilo albo kable
waldii
Postprzez LoboAlien » 20 lip 2009, 19:33
waldii ma racje to się dzieje na 90 % tych awari, reszte 10% to : Silniczek działa ale jest zapchana dysza w spryskiwaczach, ewentualnie rurki sa gdzieś dziurawe, lub po drodze szlak trafił przewody na silniczek. Z tych wszystkich awari ja miałem wode w komorze i zapchany wylot :P
Od: 6 lis 2006, 12:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez Jason X » 20 lip 2009, 20:06
Dzięki za info. Jutro rzucę okiem. Może coś zdziałam :)
Postprzez mx3 » 21 lip 2009, 07:44
nie wiem czy silniczek masz tak samo umiejscowiony jak w mx3 ale moze to cio sie przydac
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=76020[url][/url]
V6 24V / WRUUMMMMM :D
Od: 21 lip 2008, 12:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez Jason X » 21 lip 2009, 14:57
Właśnie nie wiem jak to jest z tym silniczkiem. W ogóle nawet nie słychać, żeby pracował :/
Postprzez mx3 » 21 lip 2009, 15:14
moj tez nie pracowal musisz go rozebrac i wyczyscic rdze ze srodka moj po takim zabiegu zadzialal
Postprzez madzia » 21 lip 2009, 15:26
waldii napisał(a):zazwyczaj w bagazniku we wnece tam gdzie jest zbiorniczek zgromadzila sie woda i pompke trafilo albo kable
Dokładnie! ja po 3-ch miesiącach od zakupu i braku działania spryskiwacza tylnej szyby zajrzałam w to miejsce pokazane zdjęciami przez mx3 Widok mnie przeraził woda objeła 90% wyskokości zbiorniczka . Wodę spóściłam odtykając na dnie taką zaślepkę albo korek i cała woda poszła dołem. Silniczek rozpadł się w ręce tak był przeżarty rdzą.
Od: 23 mar 2009, 09:40
Auto: Mazda 323F (BA) 1,5/Z5/96r.
Postprzez Troll Bagienny » 21 lip 2009, 17:06
Jason X popraw temat na zgodny z regulaminem
Od: 4 sty 2007, 16:31
Postprzez Jason X » 22 lip 2009, 15:26
No dobra. A gdzie mam konkretnie szukać tego silniczka w mojej 323F. Zreszta nie wiem czy w mojej 323F z 1992 r. jest chyba gdzie indziej umieszczony niż w 323F z lat 1994 – 1998 czy MX :/
Troll Bagienny napisał(a):Jason X popraw temat na zgodny z regulaminem
To znaczy na jaki? Napisałem, że chodzi o niedziałający tylny spryskiwacz w temacie :>
Postprzez Marcin1990 » 22 lip 2009, 15:33
ja mam BA i u mnie było to samo że nie działało, jak otworzysz klape bagażnika to po prawej stronie po dywanem, jest zbiorniczek spryskiwacza tylnej szyby, ja go wyjełem i przeczyscilem styki i dziala:)
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez Jason X » 22 lip 2009, 17:00
Heh. Dzięki za info. Właśnie wszystko stało się jasne.Otworzyłem bagażnik, podniosłem dywanik. W miejscu, gdzie powinien być zbiorniczek tylnej szyby jest tylko kabelek i wężyk, a samego zbiorniczka brak...
Postprzez KyRy » 22 lip 2009, 17:15
Jason X napisał(a):To znaczy na jaki?
w opcjonalnym opisie tematu dodoaj o jakie auto chodzi a nie w tytule
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: MAZDA:)
jest M5 GTA 2.0 2005'
jest Mx-5 1,8 97'
była Mx-5 1,6 96'
była Mx-5 1,6 94'
była Mx-3 1,6 95'
była Mx-3 1,8 v6 92'
był Xedos 6 2,5 V6 95'
Postprzez artur etterle » 3 lis 2009, 13:19
witam ja mam trochę inny problem: jestem posiadaczem Madzi nadwozie typu BJ 2000r i nie wiem gdzie jest zbiorniczek od spryskiwacza tylnej szyby. Mam jeszcze 323f z 1992 i tam zbiorniczek jest z tyłu , a tu lipka brak. Nie wiem czy jest tu tylko jeden centralny, czy jest tylny tylko dobrze schowany
artiedd
Od: 23 paź 2009, 16:36
Auto: mazda 323f ditd 2000r
Postprzez madejek86 » 5 lis 2009, 17:29
mi 323f BG tez nie działał spryskiwacz tylniej szyby,jak rozebrałem plastiki i wyciągnęłem zbiorniczek okazało się że pod zbiorniczkiem była wyżarta dziura wielkości pięści :)(wiadomo w jakim stanie był silniczek :P) musiałem ją załatać i zrobiłem mały błąd że nie zostawiłem otworu bo woda dalej leci i muszę co jakiś czas ja wybierać będzie trzeba wywiercic dziurkę żeby sobie sama ściekała :)
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 7 sty 2009, 23:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Postprzez Bohun 323f » 13 lis 2009, 09:10
coś w ten deseń aby nie śmiecić mam jedno pytanie w temacie spryskiwaczy itp.. mianowicie
mam oba pelne zbiorniczki z płynem ale mimo to kontrolka świeci mi sie odkąd pamiętam troche to denerwuje zwłaszcza teraz jak szybko ciemno:( jakies porady?
Od: 26 paź 2009, 14:11
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez Lesiu » 13 lis 2009, 11:30
Bohun 323f ja tak miałem ciągle w BG full stany i świecąca kontrolka. zawiesza się pływak w zbiorniczku i kontrolka świeci. moje rozwiązanie?? –> wypiąłem wtyczkę od czujnika :D SKUTECZNE kontrolka ani raz później nie zaświeciła :P
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 16:06 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez Bohun 323f » 13 lis 2009, 15:57
dzięki bardzo :) pomogł:D
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez mod » 21 lis 2009, 13:18
Mój pływak działą poprawnie tylko w wodzie, w obecnie sprzedawanych tanich płynach po prostu tonie :D przestałęm reagować na kontrolkę. Lakierowanie pływaka itp nie pomagało.
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez AL-IEN » 25 lis 2009, 12:07
Bohun 323f- w mojej Madzi 323 f BG kontrolka przedniego spryskiwacza świeciła ciągle. Wymieniłem kostkę przy zbiorniczku i działa. Należy też przestrzegać zasady- jak zaświeci od razu uzupełniać płyn, bo po dwóch dniach kontrolka przeważnie zawsze się wiesza.
Od: 18 mar 2009, 13:10
