mazda premacy tuleje wahacza wzdłużnego tylnego
Postprzez daniel20 » 12 lip 2009, 12:38
Witam. Mam problem z tylnymi wahaczami w mojej mazdzie premacy. Mianowicie tulejki nadają się do wyrzucenia a ja szukałem już wszędzie i nigdzie takie nie wystapują jedynie interparts przysłał takowe ale pasują tylko do przrednich wahaczy ale tylko z w miesce od tych ustytuowanych przy silniku. Tragedia japońska jeden wahacz a dwa rodzaje tulejek tak samo z tyłu wahacz wzdłużny i dwa rodzaje tulejek metalowogumowych. serwis oferuje tylko całe wahacze 300zł za strone. Tulejek nie znalazłem nigdzie wiem tylko że są przkręcane kluczem 17 na śrube 14 serokośc to ok 33/34 mm i średnica koła jednej tej z tyłu to 45mm przedniej w tylnym wahaczu nie moglem zmierzyć. Nie wierze że każdy posiadacz premacy kuipuje całe wahacze w serwisie. Prosze o pomoc może ktoś wie czy są jakieś zamienniki z innego samochodu.Albo gdzie można kupić takie?
Od: 30 paź 2008, 22:30
Auto: Mazda Premacy Ditd
Postprzez Yard » 14 lip 2009, 22:27
konduktor w autobusie
Od: 13 mar 2004, 21:32
Auto: 323 BG 1992 1,3 16V 73 KM
Premacy Active 2003 2,0 DiTD 101 KM
Postprzez daniel20 » 15 lip 2009, 21:06
BARDZO MOCNO
Postprzez daniel20 » 15 lip 2009, 21:08
Tylko Yard wiesz że tam na strone sa dwie inne. te tylne na upartego bym znalazł a gorzej z tymi bardziej z przodu od silnika.
Postprzez Yard » 15 lip 2009, 22:13
Może będą coś wiedzieć. Oni też zajmują się regeneracją.
Podaj VIN i numery tych tulejek w EPC to sprawdzę czy to jest jako całość i cenę.
Ostatnio edytowano 18 lip 2009, 04:13 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez hendryks » 17 paź 2009, 18:07
Witam!
też mnie czeka wymiana tulejek wahacza tylnego. Mam pytanie, czy cała operacja jest gdzieś opisana, oraz czy są tanie zamienniki tych tulejek i gdzie je można kupić?
Od: 8 cze 2009, 18:19
Auto: Mazda Premacy 2,0 TD
Postprzez aLechu » 17 paź 2009, 21:36
A nie lepiej wymienić cały wahacz??
Chociażby na taki:
http://www.allegro.pl/item759209795_wah ... emacy.html
Mnie też czeka wymiana i chyba wymienię na coś takiego jak w aukcji
szofer fochowozu
Przedstawiciel Opolszczyzny
Od: 3 sie 2009, 11:39
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
Postprzez Yard » 18 paź 2009, 07:10
Oryginały kosztują 180 lub 300 zł
Postprzez hendryks » 9 lis 2009, 20:11
Dziękuję za pomoc i mam jeszcze pytanie czy prawy wahacz różni się lewego
Postprzez Yard » 9 lis 2009, 21:17
Na rysunku są różne.
Postprzez aLechu » 9 lis 2009, 22:38
a ja zamówiłem w carspeedzie oryginalne wahacze wzdłużne po 262 PLN za sztukę i od razu łączniki stabilizatora po 59 PLN za sztukę
szofer fochowozu
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
Postprzez talkus » 7 mar 2010, 21:39
Gdzieś na forum czytałem że pasują od Mitsubishi ale już nie pamiętam jaki to model. Sam również ich potrzebuję.
pozdr
Od: 14 wrz 2008, 23:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD 2003
Postprzez Yard » 8 mar 2010, 06:38
aLechu napisał(a):a ja zamówiłem w carspeedzie ... łączniki stabilizatora po 59 PLN za sztukę
Ramech ma o połowę tańsze i dobre.
Postprzez aLechu » 8 mar 2010, 07:49
Wiem. Ale jeden zakup, jedna wysyłka, jedna faktura. Trochę łatwiej :)
szofer fochowozu
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
Postprzez talkus » 13 mar 2010, 14:00
I co z tymi tulejami. Czy ktoś coś wie o zamiennikach.
pozdr
Postprzez talkus » 17 mar 2010, 16:16
Ktoś jeździ może na czymś takim:
http://www.allegro.pl/item941499128_wah ... emacy.html
pozdr
Postprzez hendryks » 8 cze 2010, 18:59
Witam!
wymieniłem całe wahacze wzdłużne, kupiłem te z allegro od FOX-a .Wyszło taniej niż same tuleje,
Pozdrawiam.
Moderatorzy 5 / Premacy
