Mazda3 Z6 ZJ i świece zapłonowe – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez toyo » 8 cze 2009, 18:43
maje pytanie jest – czy ktoś wymieniał świece zapłonowe w 3 ( 1,6 benzyna ) książka podaje że wymiana co 120 tys. jedna to koszt około 100 zł – co tam za technologia dżemie ??? , czy jest sens wymiany jak wszystko jest OK ??????? – mowa o DENSO i NGk
Od: 11 kwi 2009, 19:30
Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Postprzez cult1 » 8 cze 2009, 19:36
i ja podłącze się pod pytanie .....
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez kocio » 8 cze 2009, 19:52
Podczas jednego z pierwszych przeglądów zaglądali mi na świece czy potrzebna wymiana ale stwierdzili, że "platynowe" więc do 100 tys. można jeździć. Jednak ostatnio stwierdzili, że widać zużycie i przy następnym przeglądzie trzeba będzie wymienić (~80tys.)
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez toyo » 8 cze 2009, 20:15
ale co to za pieniądze 100 ZŁ ZA 1 SZTUKĘ – ???? CO TO ZA KOSMOS
Postprzez LemJohny » 9 cze 2009, 15:08
dobrze poszukaj
w sklepie internetowym NGK świece do swojej Mazdy kupiłem jakos po 36zl za sztuke
W sklepach takich zwyklych nie szukaj bo ich po prostu nie ma...
http://www.e-ngk.pl/
Od: 5 cze 2008, 09:29
Auto: Mazda 3 2,3l
Postprzez kocio » 9 cze 2009, 16:14
Manual do Z6 podaje tylko DENSO SK16PR-E11. NGK do silnika LF.
Postprzez Kixxer » 9 cze 2009, 18:45
A więc tak, opiszę swoją sytuację z mazda 626. Wymieniłem świece przy przebiegu 98000 na zwykłe ngk po 30zl sztuka i po 2tys km padły, auto źle jeździło i się dławiło. Zacząłem się tym interesować i okazało się, że także potrzebuję świece "platynowe" gdyż takie stosuje sie do nowszych silników a szczególnie 16v. kupiłem 4 świece DENSO, coś 75zł sztuka z hurtowni. W ASO chcieli 100zł za jedną. Teraz autko znów chodzi pięknie, tak jak powinno.
Mateusz
Mazda 626 1.8i (1840cm3) Grudzien 1999r. Przebieg: 80000 km
14.07.09 – Przebieg: 92 000 km
Od: 29 lip 2008, 17:21
Auto: Mazda 626 1.8i (1840cm3) 99r.
Postprzez LemJohny » 9 cze 2009, 18:53
Te ktore ja kupilem – NGK – odpowiadają orginałowi – sa to świece irydowo platynowe, Specjalnie ściągali je na zamowienie z jakiegoś magazynu w europie... U Ciebie w 1,6 zapewne sa podobne, byc moze nawet te same. Numer orgyginalnej swiecy wykreconej z silnika zgadzał sie z numerem tej nowej NGK.
Auto: Mazda 3 2,3l
Postprzez kocio » 10 cze 2009, 06:15
Wg manuala powinny być inne.
Do LF : NGK ITR6F13
Do ZJ i Z6: DENSO SK16PR-E11
W necie znalazłem oferty tych drugich od około 70 do 100zł. Nawet gdyby kupić za stówę i przejechać chociaż te 80tys to i tak nie opłaca się chyba stosować jakichś zamienników zwłaszcza, że jak pisze Kixxer, różnie może na nich chodzić.
Postprzez LemJohny » 10 cze 2009, 07:35
A no to rzeczywiście inne :) Do mnie idą dokładnie te co napisaleś
Cena naprawde powalająca... może NGK ma odpowiednik tego DENSO ??
Ja u siebie wymieniałem świece bo auto stalo długo na parkingu
i przy okazji wymieniłem 1 cewke bo padła (pasowała od Forda Focusa – duzo tańsza niż w Mazdzie)
Auto: Mazda 3 2,3l
Postprzez toyo » 10 cze 2009, 18:16
przypominam Panom że do benzyny 1,6 instrukcja podaje wyłącznie DENSO sk 16 PR-E-11 --- jw podane do silnika ZJ i Z6 ------ NKGb do silnika LF------- to są dane z książki ( nie podają zamienników , a prywatnie chyba nie radzę !!!!!!!!!!!
Postprzez toyo » 10 cze 2009, 19:03
toyo napisał(a):przypominam Panom że do benzyny 1,6 instrukcja podaje wyłącznie DENSO sk 16 PR-E-11 --- jw podane do silnika ZJ i Z6 ------ NKGb do silnika LF------- to są dane z książki ( nie podają zamienników , a prywatnie chyba nie radzę !!!!!!!!!!!
tylko pytam czy jest sens wymiany świec , jak silnik chodzi jak trzeba ?????
Postprzez kocio » 10 cze 2009, 19:25
toyo napisał(a):tylko pytam czy jest sens wymiany świec , jak silnik chodzi jak trzeba ?????
Znów się podeprę manualem:
temat: "SPARK PLUG INSPECTION"
Measure the spark plug gap using the wire type plug gap gauge.
• If it exceeds the specification, replace the spark plug.
Standard plug gap
ZJ, Z6: 1.0-1.1 mm
LF: 1.25-1.35 mm
Visual inspection
• If there is any malfunction, replace the spark plug.
– Insulator breakage
– Worn electrode
– Damaged gasket
– Badly burned insulator (sparking side)
Measure the resistance of the spark plug using a tester
If not within the specification, replace the spark plug.
Resistance
3.0-7.5 kilohms [25 °C {77 °F}]
Z tego co mi kiedyś opowiadał fachowiec silnik będzie długo chodził dobrze bo parametry zapłonu dopasowują się tak aby było wszystko prawidłowo ale układ może się wówczas niepotrzebnie przeciążać więc dobrze sprawdzić stan świec.
Postprzez rulh » 10 cze 2009, 22:41
witam tylko gdzie kupic te swiece DENSO sk 16 PR-E-11 na allegro sprawdzalem i brak macie jakies aderesy internetowe albo sklepy
Od: 3 kwi 2009, 21:11
Auto: Mazda 3 TS 2006
Mazda 5 sport 2.0 benzyna
Postprzez kocio » 11 cze 2009, 05:53
Postprzez toyo » 11 cze 2009, 09:23
tutaj kolega podaje dwa sklepy ceny w porównaniu do allegro okazyjne ( na 4 szt. wychodzi oszczędność 120 zł ) ten jeden jest w warszawie będę tam dzwonił i spróbuje odebrać osobiście. Naczytałem się tej broszury o Denso jestem ciekawy czy faktycznie na nowych będzie mniejsze spalanie i będą odczuwalne różnice w użytkowaniu
Postprzez cult1 » 11 cze 2009, 10:42
więc przy jakich przebiegach świec najlepiej je wymienić.
Standardowe wymienia się przy jakiś 30 tysiącach (15 na gazie).
Te są niby trwalsze ale ile to może być ... 40, 50, 80 tysięcy km ??
Postprzez toyo » 11 cze 2009, 11:04
książka podaje wymianę co 120 000 tys
Postprzez rulh » 11 cze 2009, 17:33
Witam ceny ładne tych świec 100 zł za sztuk
Postprzez Kixxer » 11 cze 2009, 17:59
zgadza się. U mnie w serwisie powiedzieli że świece tzw " platynowe" nadają się na 120 000 km :)
