Rozszyfrowanie kodu błędu – 82
Postprzez ant » 4 cze 2009, 21:54
Co jakiś czas zapala mi się "chceck engine", dziś odczytałem i kody silnika nic nie wykazują. Check engine świeci się stale, a po uruchomieniu silnikia gaśnie.
Przy okazji sprawdziłem ABS i wyszło kod 82.
Co to jest za kod, bo nigdzie nie mogę znaleźć info ??
Od: 29 lis 2008, 19:38
Auto: Mazda 626 GW 2001
Postprzez lolobibok » 4 cze 2009, 22:34
W workshopie stoi:
82: Engine control system. Torque reduction request signal line.
A teraz prosba do technicznego anglisty o przetlumaczenie :)
Od: 26 lip 2008, 16:56
Auto: Mazda MPV 2.0 benzyna
Postprzez ant » 5 cze 2009, 08:15
Ten błąd pokazuje kontrolka od ABSu, kontrolka silnika nie mruga.
Czy aby na pewno ten błąd dotyczy silnika ?
Postprzez Janusz626 » 5 cze 2009, 08:47
ant napisał(a):zapala mi się "chceck engine"
ant napisał(a):Check engine świeci się stale
ant napisał(a):kontrolka silnika nie mruga
czyli tylko sie swieci jak odpalisz i gasnie po chwili tak ?? masz tempomat lub TCS ??
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez ant » 5 cze 2009, 09:21
mam tempomat i tcs
bez odpalenia świeci się na stałe, po odpaleniu gaśnie, od kilkunastu dni czasami się zapala w czasie jazdy, proba odczytania błędu nic nie dała bo nie mruga tylko świeci sie na stałe
za to kontrolka ABSu ujawniła błąd 82, no i za bardzo tego nie kumam <glupek2>
Postprzez jakub_3d » 29 sie 2012, 11:56
Ponawiam pytanie. Mi pokazał się błąd 14 – (tylny lewy czujnik ABS) oraz 82 – ??? Co on oznacza. Ktoś to przerabiał jak kontrolka ABS wymigała coś takiego ???
Mean Machine:P
Od: 16 sty 2008, 20:59
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V 94
Postprzez lucas83 » 29 sie 2012, 14:17
Przecież powyżej masz odpowiedź na pytanie, co oznacza ten kod.
W workshopie stoi:
Wskazuje to na usterkę w układzie TCS. Może zwarcie, a może wystarczy tylko poprawić/wyczyścić styki wiązki między modułem ABS/TCS a komputerem.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
