Zapalająca się kontrolka poduszki powietrznej
Postprzez Marzena » 27 maja 2009, 07:40
Od czasu do czasu zapala mi się kontrolka poduszki <co?>
Nie było nic ostatnio "grzebane" w elektronice itp, wiecie czym to może być spowodowane? Gdyby się cały czas świeciła to było by dla mnie jasne, a tak wprowadza mały zamęt...
Od: 13 maja 2008, 18:13
Auto: Mazda 3 1,6 CiTD 2004r
Postprzez cult1 » 27 maja 2009, 08:01
sprawdź np. czy gdzieś pod siedzeniem nie rozłącza się kostka od poduszek.
Może ktoś kopnął w nią lub coś tam było wsadzone i nie łączy. Od tego bym zaczął :)
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez REX130 » 27 maja 2009, 08:21
Ja miałem tak samo i była to własnie wtyczka pod siedzeniem.
Od: 16 wrz 2008, 00:25
Auto: Mazda 3 GT USA 2.3l 2004 A/T
Postprzez RobertPi » 27 maja 2009, 08:34
Sprawdź z przodu na zderzaku na środku jest czujnik. Często śniedzieją styki i nie ma dobrego kantaktu. Miejsce szczególnie narażone na wilgoć. Stąd pojawiające się problemy. Czasami wystarczy przeczyścić a czasami trzeba niestety wymienić.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez gregorb » 27 maja 2009, 17:09
Ja mialem tak przez dwa dni po zamontowaniu zestawu glosnomowiacego Parrot. Okazalo sie, ze bluetooth centralki zaklocal dzialanie centralki poduszek, ktora jest umieszczona za schowkiem pasazera. Po przelozeniu centralki zestawu glosnomowiacego problem znikl.
Od: 30 mar 2008, 19:48
Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
Postprzez Marzena » 27 maja 2009, 21:28
cult1, REX130 dziękuję za podpowiedź <prosze> pogmerałam w kostce pod siedzeniem i kontrolka zgasła <spoko>
Dziękuję za pomoc :)
Postprzez drab » 14 lut 2010, 21:10
Otóż mam problem z tą właśnie kontrolką przy przekręceniu kluczyka swieci sie na czerwono po włączeniu silnika gaśnie na chwile i potem znowu sie zapala.Próbowałem już z kostkami pod siedzeniem i nic dalej świeci co by to mogło być??
Prosze o pisanie w podobnych tematach, nie zakładanie nowego z podobnym problemem!
Od: 6 sie 2009, 10:46
Auto: Mazda 6 1.8+LPG 2004r
Postprzez Orson » 14 lut 2010, 22:08
Podpinam się pod pytanie. Od dwóch dni mam coś podobnego. Moja Madzia jest z 2005.
Od: 28 maja 2009, 08:26
Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2005r. USA
Postprzez cult1 » 15 lut 2010, 11:57
Ciekawa rzecz ... ja spotkałem się np. w Golfie IV z taką sytuacja, że był słaby akumulator i próba odpalenia .. oczywiście nawet nie zakręcił a po tym wszystkim świeciła się kontrolka od AIRBAG'ów. Okazało się, że źle się zainicjowały przy słabym akumulatorze. Wymagało to podpięcia pod kompa i skasowania błędu, który zresztą mówił o błędzie inicjalizacji.
Może tutaj problem jest podobny ... w końcu jest zima i ujemne temperatury ... ale tylko strzelam.... bo nie wiem jak to w Mazdach jest.
Postprzez radzi89 » 16 lut 2010, 14:12
Sprawdz wtyczke pod fotelem :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez cult1 » 16 lut 2010, 22:35
drab napisał(a):Próbowałem już z kostkami pod siedzeniem i nic dalej świeci
Postprzez BieniO » 16 lut 2010, 22:56
Miałem podobny problem. Pojechałem do znajomego mechanika i powiedział mi, że częstym problemem jest poduszka kierowcy (poduszka jest tak upakowana, ze jest wrazliwa na uszkodzenia). Jak się okazało to był strzał w 10.Pomine szczegoly. W kazdym bądź razie jeden z ładunków poduszki (w moim przypadku sa 2 naboje, u Ciebie pewnie bedzie jeszcze jeden) stracił oporność i stąd był błąd. W przypadku kolizji po prostu poduszka nie otworzyłaby się. Myślę, że za pare groszy możesz sprawdzić to u elektryka, który wepnie odpowiedni rezystorek zamiast poduchy w kierownicy. Jesli kontrolka przestanie świecić, to pewnie to.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/2170][img]http://www.motostat.pl/user_images/2170/icon5.png[/img][/url]
Auto – blaszany frak
O klimatyzacji budynków wiem wszystko:)
Od: 2 gru 2008, 21:03
Auto: M3 '08 LF
Postprzez radzi89 » 16 lut 2010, 23:03
kolejna mozliwosc to tez mata na siedzeniu... Czasem one padaja...
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez drab » 18 lut 2010, 11:57
Tylko nie wiem jakim cudem ona sie może sama zepsuć przecież to mazda a nie jakis fiat, mnie sie wydaje ze to moze jakis czujnik bo to sie stało gdzies po tych wielkich mrozach próbowałem tez odłaczyć akumulator ale błąd sie nie zresetował nie wiem co mam teraz zrobic :(
Postprzez synco » 18 lut 2010, 14:47
Witam, miałem identyczny przypadek jakiś czas temu. Okazało się, że jest uszkodzony czujnik na pasie przednim (zamontowany jest na stalowej łapie widać po podniesieniu maski na samym środku). Problem ten podobno dotyczy pierwszych modeli, gdyz czujnik ten nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed wilgocią, późniejsze modele miały go zalane silikonem. Koszt samego czujnika w ASO 650 zł, jednak ja załapałem się na super pomocje Mazdy gdzie sprzedawali go razem z tą stalową łapką i zapłaciłem 115 zł. Po wymianie wszystko jest jak należy.
Od: 5 gru 2007, 12:51
Auto: Mazda 3 MZ-CD 1.6
Postprzez martin_torbay » 13 kwi 2010, 12:43
A ja potwierdzam czujnik pod siedzeniem, jechałem swoją mazdą jako pasażer (bo byłem po kilkunastu głębszych)...
A następnego dnia niespodzianka i uświadomiłem sobie że przesuwając fotel końcuwkami palców dotknąłem wiązki kabli pod siedzeniem, po przepięciu wtyczki kontrolka zgasła:)
Od: 16 lis 2009, 11:42
Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
Postprzez drab » 16 kwi 2010, 19:50
Ponawiam moje pytanie bo raz sie swieci raz nie głownie jak jest mokro to swieci wiec to chyba jakis czujnik na zewnątrz nachodzi wilgocią czy cos moze ktos wie który jak postoi dzien to wszystko wraca do normy
Postprzez tollek » 20 kwi 2010, 14:40
dołączam sie do pytania bo mam tak samo jak drab
mazda to taczka a nie auto
Od: 5 maja 2009, 20:10
Auto: srebrne
Postprzez grager » 23 kwi 2010, 06:59
ja tez miałem dzisiaj podobny problem – samo się rozwiązało; szukałem tego czujnika na zderzaku i nie wiem czy znalazłem :) mógłby ktoś wrzuci zdjęcie? przydałaby się wersja bez silikonu i z silikonem
Od: 7 mar 2010, 19:03
Auto: m3 sedan, 2005, 1.6b
Postprzez ujtiko » 24 cze 2010, 22:21
Ha właśnie w Fiacie jest tak samo :) W Renaultach też :)
ujtiko
