Wyskakujący piąty bieg
Postprzez daniellooo10 » 24 mar 2009, 20:21
Witam!!
W mojej Maździe pojawił się problem ze skrzynią biegów. Mam Mazdę ze skrzynią manualną i wyskakuje piąty bieg. Gdy włączę 5-tkę i dodam gazu, często wyskakuje. Można także zaobserwować ruch drążka zmiany biegów przy dodaniu gazu. Na innych biegach nie ma tego problemu. Dodam jeszcze, że przebieg to 145 tys km.
Proszę o odpowiedzi.
Od: 28 lis 2008, 23:54
Auto: Mazda 6 2003 2.0 136 KM
Postprzez Enduro » 24 mar 2009, 21:10
daniellooo10 napisał(a):Witam!!
prawdopodobnie tzw. wodzik jest wytarty, wyeksplatowany
i dlatego pod obciazeniem 5 bieg wyskakuje,
a wyskakuje 5 ..bo byl on najczesciej uzywany...
do naprawy...
pzdr
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez magicadm » 24 mar 2009, 21:22
Enduro napisał(a):do naprawy...
choć podobno jest nieopłacalna :|
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Enduro » 24 mar 2009, 23:10
mam na mysli wymiane skrzyni
P.S. mam skrzynie za 800 pln do odsprzedania
pozdr.
E
Postprzez Jaksa » 24 mar 2009, 23:20
Enduro napisał(a):mam skrzynie za 800 pln do odsprzedania
Tanio...
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 25 mar 2009, 08:22
Jaksa napisał(a):Tanio...
a mnie dziwi fakt, że nikt się nie chcę tym tematem zająć
Kiedyś w Siedlcach był/jest człowiek, który naprawiał "na poczekaniu" 5-te biegi (chyba w Nissanach). Zakładając, że aby dostać się do 5-tki w CITD nie trzeba wywlekać skrzynki – to powinno też się udać?
Podejrzewam, że pada zawsze ten sam zestaw elementów.
Postprzez Blaster7 » 25 mar 2009, 11:48
Enduro napisał(a):prawdopodobnie tzw. wodzik jest wytarty, wyeksplatowany
dobrze napisane prawdopodobnie ale dopiro bedzie pewne jak się ją wyciągnie....
magicadm napisał(a):(chyba w Nissanach).
– każde auto inna historia... człowiek który leczył rękoma heheh
magicadm napisał(a):Zakładając, że aby dostać się do 5-tki w CITD nie trzeba wywlekać skrzynki – to powinno też się udać?
a próbowłeś włożyć tam chociaż palec..... wg mnie nie ma takiej OPCJI!!!!!
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez magicadm » 25 mar 2009, 11:52
Blaster7 napisał(a):człowiek który leczył rękoma heheh
Kumpel był u niego, w 2 h wymienił koła zębate i skasował śmiesznie mała kasę :) ale to był Nissan
Blaster7 napisał(a):a próbowłeś włożyć tam chociaż palec.....
...nie próbowałem i raczej nigdy nie bedę musiał, mam benzynkę :)
Postprzez Bolek » 25 mar 2009, 12:16
A czemu od razu koła zębate i wybebeszanie skrzyni? Przed niemal 10 laty miałem problem z wyskakującymi biegami (4 i 5) w Isuzu Stylus (śmieszna wiertarka była z silnikiem 1,6 130kM). Wystarczyło zdjąć plastiki i podokręcać znajdujące się pod nimi cięgna – śruby były zupełnie luźne, wszystko tam latało. Po takie operacji zrobiłem tym samochodem ok. 40 000 km i nic się ze skrzynią nie działo – w ogóle aż żal było sprzedawać.
Także na początek może zdjąć plastiki i obejrzeć to, co pod nimi?
Od: 9 cze 2005, 13:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
Postprzez Blaster7 » 25 mar 2009, 12:18
Właśnie był Nissan to tak jak bym ci powiedział, że nie musisz wymieniać 4 świec w silniku bo kumpel wymienił 2 – Ale to był maluch ;PP
Eibach -30mm
Postprzez Blaster7 » 25 mar 2009, 12:20
Bolek napisał(a):Także na początek może zdjąć plastiki i obejrzeć to, co pod nimi?
plastiki chyba w tapicerce ;P tam nie ma plastików!!!!!!!!
to mój ost post w tym temacie Rozwalacie mnie panowie !!!!!1
Eibach -30mm
Postprzez magicadm » 25 mar 2009, 12:34
Blaster7 napisał(a):Właśnie był Nissan to tak jak bym ci powiedział, że nie musisz wymieniać 4 świec w silniku bo kumpel wymienił 2
Zapomniałem dodać kolor: Czerowny był :)
Być może w tej konkretnej marce usterka była na tyle powszechna i prosta w naprawie, że jednemu człowiekowi opłacało sie ją rozpracowac :)
Ja jakie zdanie w tym temacie ma:
Blaster7 napisał(a):NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR
Postprzez Bolek » 25 mar 2009, 12:35
Blaster7 napisał(a):plastiki chyba w tapicerce tam nie ma plastików
Eeee – no jak nie ma, jak są – chodzi mi o ten cały plastikowy tunel środkowy, co to z niego lewarek zmiany biegów wystaje. Nie rozbierałem tego w M6 ale tam pod spodem powinny być końcówki cięgien, czy jak to nazwać. W każdym razie mając taki problem rozebrałbym to i obejrzał – w Isuzu problem krył się właśnie tam. No ale OK, Mazda z XXI wieku to nie XX-wieczne Isuzu <lol>
Postprzez Blaster7 » 25 mar 2009, 12:43
magicadm napisał(a):Ja jakie zdanie w tym temacie ma:
Prosze przyjechać na diagnoze....
Eibach -30mm
Postprzez Prusiak » 25 mar 2009, 14:52
magicadm napisał(a):Być może w tej konkretnej marce usterka była na tyle powszechna i prosta w naprawie, że jednemu człowiekowi opłacało sie ją rozpracowac
Tez naprawialem skrzynie w mojej micrze... Rzeczywiscie koles robil to niemal z zamknietymi oczami, wymienil 2 lozyska i po 1,5 godz. skrzynia jak nowa.
magicadm napisał(a):Zapomniałem dodać kolor: Czerowny był
aaaa, to przepraszam, moj ma kolor niebieski :D
Od lat wierny tylko japończykom...
Od: 6 wrz 2008, 00:35
Postprzez magicadm » 25 mar 2009, 15:19
Prusiak napisał(a):aaaa, to przepraszam, moj ma kolor niebieski
Czyli nie ten majster :|
Postprzez Jaksa » 25 mar 2009, 21:16
magicadm napisał(a): mnie dziwi fakt, że nikt się nie chcę tym tematem zająć
Bo nikt nie bedzie tego robił za male pieniadze , w madzi 6 nie dostaniesz sie do V biegu nie wyjmujac jej z auta , w GE/GF oczywiscie tak ( jest dekielek metalowy na pare srubek , w Twojej benzynie chyba tez nie pamietam bo same diesle w obsłudze ) samo wyjecie skrzyni z 6 zajmuje sporo czasu a jeszcze rozbebranie wszystkiego + czesci ktore trzeba wymienic – nie opłacalne przy cenie drugiej skrzyni ...
Postprzez Enduro » 25 mar 2009, 22:17
nikt nie bedzie tego robił za male pieniadze , w madzi 6 nie dostaniesz sie do V biegu nie wyjmujac jej z auta , samo wyjecie skrzyni z 6 zajmuje sporo czasu a jeszcze rozbebranie wszystkiego + czesci ktore trzeba wymienic – nie opłacalne przy cenie drugiej skrzyni ...
-bo niekiedy jest tak, ze po rozebraniu skrzyni dowiesz się, ze
jest kilka dodatkowych pozespołów do wymiany, a wtedy raczej
nie dostaniesz ich uzywanych i przy tym dobrych tzn. małowyeksplatowanych, a nowe w ASO nie są tanie!!!
no i czy wymieniac za jednym razem łożyska,
bo jesli tak, to czy wszystkie no i jakiej jakosci, bo na ogół cena okresla tez jakosc,
a co z uszczelniaczami, raczej też do wymiany...
lista jest spora, a i kwota końcowa nie niska,
a jak na czymś zaoszczędzisz, a bedzie po krótkim czasie niesprawne, to cała ta robata na marne, tzn.od początku....
a jest jeszcze kwestia poprawnego zlozenia jej
wiele tu kosztow i ryzyka
powodzenia
E.
Postprzez daniellooo10 » 27 mar 2009, 20:37
<lol> hahaha Dzwoniłem do serwisu Mazdy (nieważne jakiego i gdzie), facet powiedział mi, że to jest jakiś "zespół piątego biegu" :| No i pytam się czy da rade to naprawić, a on oczywiście, że tak. To się pytam o cenę za taką "przyjemność". A on mi odpowiada, że........2000 + 600 robocizna <glupek2> Myślałem, że on sobie żartuje ze mnie ale serio gadał. 2600 za naprawę 5 biegu <wow> ??
P.S. Na allegro widziałem skrzynie z M6 2.0 Di 121KM RF5C z 2003r. za...1100 zł. Kolejne były za ok. 1500 zł. Tylko że ta za półtora tysiaka miała w opisie, że wersja diesel a ta pierwsza nic takiego w opisie nie miała :| Czy skrzynia biegów w M6 jest różna w zależności od rodzaju paliwa??
P.S.2 Jak mi się przypomni ta cena "usługi" to hahaha . No chyba że to normalna cena..... :P
Postprzez magicadm » 27 mar 2009, 21:35
daniellooo10 napisał(a):2600 za naprawę 5 biegu
Jeżeli ASO robi to i tyle woła to znaczy:
-robota jest banalnie prosta, tylko trzeba się narobić
-temat jest powtarzalny i rozpracowany
-u Mietka naprawiłbyś tak samo dobrze za połowę kasy :)
Swoją drogą ciekawe po ilu tys km średnio pada ten piąty bieg i czy to nie jest dobry wskaźnik dla określania przebiegu w CITD ;)
