Aktywacja komputera pokładowego (wersja US bez BOSE)
Koledzy!
1. Czy ktoś orientował się, czy jest możliwość/sens instalacji w wersji amerykańskiej kalkulatora paliwowego?
2. Czy ktoś takowy posiada, jeśli tak, to jak się sprawuje?
3. Czy można go zamontowac opcjonalnie, czy wyłącznie fabrycznie jest montowany?
4. Czy znane są koszty zamontowania?
Zbyszek
Zbyszek
- Od: 19 gru 2008, 23:27
- Auto: Mazda CX-7 GT FWD
BEN napisał(a):a co to takiego?
komputer pokładowy?
Komputer pokładowy, to chyba coś więcej...
Chodzi o czujnik/układ elektroniczny "panujący" nad aktualnym zużyciem paliwa, podpięty do komputera pokładowego i umożliwiający wyświetlenie informacji o zużyciu paliwa na standardowym wyświetlaczu konsoli...
W Mondeo np. nazywało się to kalkulatorem paliwowym (był to opcjonalny element, który mozna było dokupić i który umożliwiał wyświetlenie info o zużyciu na standardowym wyświetlaczu), bo komputer pokładowy zarządzał całością elektroniki w samochodzie...
Nie wiem jak jest w CX-7: czy jest to element wbudowany w komputer pokładowy i montowany fabrycznie, czy może jakieś pośrednie rozwiązanie, jak np. w Mondeo...
Zbyszek
Zbyszek
witam,
Jak rozumiem masz wersję amerykańską. Jeśli jest to model bez nawigacji, to jest możliwość uruchomienia komputera, który będzie pokazywał na wyświetlaczu w konsoli centralnej podstawowe dane o spalaniu- tak, jak w wersji europejskiej.
pozdrawiam, Kam
pozdrawiam, Kam
- Od: 10 maja 2008, 08:18
ckamel napisał(a):witam,
pozdrawiam, Kam
Tak, mam wersję amerykańską i z nawigacją (niestety/ na szczęście ?). Sprawdzałem kombinację przycisków, którą ktoś podał na tym forum, ale u mnie nie przełącza na dane o spalaniu – potwierdza to tezę, że w wersji z nawigacją to nie działa...
Zatem powracają pytania, które napisałem na początku tego wątku...
Zbyszek
Zbyszek
Witaj KAM, ja tez jestem zainteresowany BARDZO tym tematem, daj znać lub napisz
thx M.K. 504 142 781 lub GG 6328851
eur1mtk
witam,
znalazłem to na jednym z forów amerykańskich. Dotyczy to jednak wyłącznie ceiksów bez nawigacji. Oto link: http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... =123663518. Proponuję przeczytać najpierw wszystkie posty.
Kam
Kam
Kam
Lektura tego postu potwierdza jedynie tezę, że w wersji z navi "trip computer" nie działa niestety
Zbyszek
Zbyszek
Kam
jutro to sprawdze – jak zadziała to masz u mnie duze piwo
- Od: 17 lip 2008, 21:31
- Auto: CX 7 GT – Śliczna
ckamel napisał(a):no i gdzie to piwo?
No wiec dzisiaj dopiero wydrukowalem sobie ten post z opisem co i jak i bez specjalnego przekonania poszedłam do Madzi sprawdzić czy cos z tego bedzie. No i faktycznie po zrobieniu tych rzeczy, o których pisze ten koles w miesjcu zegara pojawił sie komputer tj mozna wyberac pomiedzy opcja spalania chwilowego, stredniego, ile przejedziesz jeszcze na tym baku, etc.
I juz za to piwo jak najbardziej Ci sie nalezy z tym, ze u mnie ten komp nic nie pokazuje tj albo sa zera albo kreski jakby nie bylo nic do wyswietlenia. Tak jakby komputer byl gdzies nie podłaczony i nie "czytał" ile samochód spala. Moze na to cos poradzicie? Zreszta podjade do jakiegos serwisu Madzi – powinni sobie z tym poradzić....
Skad jestes ckamel – w kwestii tego piwka pytam?
M.
hey
mam cx-7ke wersje US bez navi 2007rok model 2008 z BOSE i zmieniarka 6CD..
niestety nie udalo mi sie uruchomic tego kalkulatora
Czy moze ktos pomoc..Zrobilem zgodnie z linkiem ale moze sobie cos zle prztlumaczylem,,,,
Rufus moze Ty pomozesz skoro ci sie udalo...Napisz mi jak to zrobiles...
- Od: 19 maja 2009, 22:53
- Auto: mazda cx-7
olek1111 napisał(a):hey
Z ostaich 2 postów na amerykańskim forum wynika, ze jak masz system BOSE to tez nie zadziała
"I've just confirmed this only works on the base models, it won't work on the BOSE units."
Ja zrobiłem dokładnie to co było opisane w pierwszym poscie czyli:
"Turn your radio on, turn the key off.
Hold FM/AM and CD button, while holding these buttons, turn the key to ACC.
Watch the display, it should say "DIS ON", as soon as you see this, turn the key to OFF, then start the car. Use the SET button to toggle through the options. Press the CLOCK button to get the clock back, now if only I could get it to display in MILES instead of Km!
Mi akrurat pasue , ze to jest w KM a nie w milach.Z tym ,ze jak na razie ten komputer mi nie pokazuje zadnych danych tj sa albo zera albo kreski poziome jakby nie widzial w ogole tej benzyny, która zuzywam i kilometrów, które przejeżdzam....
Tak tak, tablica świetlna jest ale danych nie ma.Zastosowałam się do rufusowych instrukcji i kalkulator się pojawił. Przejechałam trochę kilometrów, ale ciągle widzę tylko te wspomniane już przez przedmówców kreseczki. Mazdunia nie liczy, ona po prostu z wielką przyjemnością pali.Nie liczę ile – ale z pracownikami stacji benzynowej chyba przejdę na TY, tak często tam zajeżdżam
Cóż, jakąś wadę musi mieć !
Daśka
też jestem szczsliwym posiadaczem Mazdy CX7. U mnie ta kombinacja przycisków też działa ale tylo chwilowo (pokazuje że komputer jet ale nie liczy) Myślę że to kwestia przeprogramowania bo skoro europejska wersja yo ma więc ta też tylko w amerykańskiej z jakiegoś powodu to wyłączono. Jak ktoś ma jakieś wejścia w serwisie Mazdy u jakiegoś elektronika z otwartym umusłem myślę że jest to do włączenia niewielkim kosztem. Czekam na pomysły i pozdrawiam
smoluch33
W serwisie mnie zniechęcili : twierdzą, że to nie kwestia oprogramowania, ale danych NIE płynących z baku do komputera. Po prostu brak drugiego pływaka.
A czy to prawda ... przyjmuję, że tak.
Daśka
