Wymiana plynu w chlodnicy
Postprzez srdz » 6 mar 2009, 18:04
siemia
koledzy sluchajcie: chcialby wymienic plyn w chlodnicy, mam takie pytanko: czy wystarczy 5 litrowy borygo ? czy do chlodnicy przy wymianie to ogolnie rzecz biorac lepiej kupic jakis inny plyn ? jesli tak to jaki ?
ogolnie jakby ktos napisal o wymianie takiego plynu, jak to wszystko wyczyscic ze scierwa, z tego brudu i syfu, bo jak dolalem do zbiorniczka rozowego borygo, to sie zmienil juz w czarny, syf ze szok, chcialbym temu jakos zaradzic ... mam nadzieje, ze taka wymiana mi pomoze ...
ew. bardzo bym prosil o jakies linki, bo ogolnie ciezko tutaj cos znalesc ...
dzieki z gory kolegowie przyjacielowie ;)))))))))
pozdrawiam !
majkel :)
Od: 28 kwi 2008, 08:32
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V '96
Postprzez KyRy » 6 mar 2009, 19:10
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez magda 323 » 6 mar 2009, 21:00
Kolego nie lej żadnego Borygo to jest dziadostwo dlatego zrobiło Ci się czarne bo to się żre z twoim obecnym płynem.Kup płyn mieszalny ale i tak trochę ściągnij trochę szczykawką i daj do słoika i dolej trochę nowego i zobacz czy się miesza czy się ścina.Najlepiej zobacz czy nadaje się do instalacji różnego materiału czyli np. miedziano aluminiowo Jutro dam Ci nazwę płynu bo mam w garażu ale chyba nazywa się COLLANT.
guma
Od: 11 sty 2009, 22:07
Auto: mazda 323F 1.5 16v 1995r
Postprzez srdz » 7 mar 2009, 03:22
ale to takiego collanta moge wlac od nowa ? chodzi mi o spuszczenie obecnego i zalanie calkowicie nowego ... dobrze sie rozumiemy ?
Postprzez sps-snipers » 7 mar 2009, 09:39
Nic sie niezżarło jak ktoś wyżej pisze :] większośc produkowanych obecnie płynów jest na bazie glikolu i jest mieszalna. A pozatym to do chłodnicy jak i całego obiegu w 323F BA wchodzi jakieś 6 l płynu. Wjedż na stronke Castrol Polska i tam zdobędziesz dane co ,gdzie ,jak i ile wlać :P Pozatym jak dolejesz litr to nawet koloru nienabierze,bo pompa wody pracuje i wszystko miesza ;)
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez srdz » 7 mar 2009, 09:57
no to jak to mam zrobic ? w sejczencie dolewam i kurde jakos jest ciagle tego koloru, nie ma syfu, a w mazdzie sie czarne zrobilo, jak gowno jakies ... ;/
to skoro wchodzi 6 litrow plynu, to kupie 10 l :) nie no chlopaki na prawde sie pytam: jaki polecacie plyn do chlodnicy, jesli chodzi o calkowite spuszczenie plynu i napelnienie od nowa ... ?
Postprzez sps-snipers » 7 mar 2009, 10:03
Ja tam jak miałem padniętą pompe wody to w leci elałem wode destylowaną :D A od grudnia,kiedy spierd... mi płyn ,bo jest niewidoczny wyciek na złączach od reduktora z gazu :D Leje obojetnie co tanie ,bylkeby na bazi eglikolu. Tydzień temu wlałem uszczelniacz jakiś Amerykański...zero wycieków :D A powracając do ciebie ,to kup zwykłe Petrygo bo tanie i niebieskie i będzie git. I nie kombinuj :]
Postprzez srdz » 7 mar 2009, 12:05
petrygo to duzo inny sprzet niz borygo ?
jak wlasciwie spuscic plyn z chlodnicy ? gdzie ten korek ? samo splynie ? czy trzeba pomagac ? :)i skad potem mam wiedziec gdzie jest gorna granica plynu, ile nalac, zeby nie nalac za duzo, ale jednoczesie za malo ?
Postprzez sps-snipers » 7 mar 2009, 13:08
Zrób tak;
Odepnij dolna rure z chłodnicy i zleci jak z wodospadu a potem ją przyłącz z powrotem. Wlej na max ale najlepiej wlewaj do korka z chłodnicy.
Potem odpal auto na otwartym korku,żeby sie nie zapowietrzyło. Niech silnik pochodzi. Poobserwuj i ewentualnie dolej. Jeśli sie myle to niech ktoś poprawi :D
Postprzez donbartolesko » 7 mar 2009, 17:41
No to generalnie wszystko tak jak sps-snipers napisał. Jeszcze tylko nie zapomnij dolać do zbiorniczka wyrównawczego. No i po jakimś tygodniu jeżdżenia pewnie będziesz musiał trochę dolać – tak było u mnie (wymieniałam płyn miesiąc temu). Ja wlałem BORYGO i jest git.
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
Od: 1 sty 2009, 22:09
Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Postprzez konrad278 » 7 mar 2009, 17:50
Ja zawsze leje eco 2000
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez srdz » 9 mar 2009, 10:50
a skad mam wiedziec kiedy przestac wlewac ? az bedzie pelne ? czy jak ? czym sie sugerowac ?
Postprzez soul » 9 mar 2009, 12:19
czizas, po co sie meczyc z odpinaniem wezy ?? przeciez w chlodnicy na dole jest korek plastikowy do spuszczania plynu... dokladnie to za halogenem od strony pasazera lub jak ktos nie ma to poprostu za miejscem na halogen, mozna to nawet srubokretem krzyzakiem odkrecic. i plyn ladnie wylatuje
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Majki88 » 9 mar 2009, 13:51
tylko jak odkręcisz korek na dole odkręć też na górze to szybciej spłynie
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez srdz » 9 mar 2009, 22:43
a jak z tym wlewaniem ? kiedy przestac nalewac ? tak pi x oko :D
Postprzez soul » 9 mar 2009, 22:47
generalnie to az sie zacznie wylewac :P czyli do pelna, potem nie zakrecssz korka tylko odpalsz silnik, czekasz az sie rozgrzeje i ewentualne ubytki uzupelniasz i powinno byc git ;p
Postprzez srdz » 9 mar 2009, 23:34
kurde no przydalby sie naped na [jakie?] kola ;D
Postprzez srdz » 10 mar 2009, 19:07
po co mi zmieniacie "tylne" na "jakie?" ?
co to jakas kozaczka moderatorow ?
Postprzez Jaaano » 17 paź 2009, 11:50
A czy w bloku silnika nie ma dodatkowego korka spustowego..bo tym przy chłodnicy ciężko jest spuścić cały płyn..
Od: 17 maja 2008, 19:48
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '97
