Wpadł pedał sprzęgła – wymiana przewodu elastycznego(od wysprzęglika)-fotorelacja na str.3
Postprzez 900rr » 15 lut 2009, 14:31
Pomocy wpadł w podłogę pedał sprzęgła przy zmianie biegu, pedał wraca z powrotem ale sprzęgła brak czy ktoś wie co się stało ??? M6 2.0 diesel
Ostatnio edytowano 16 lut 2009, 07:35 przez 900rr, łącznie edytowano 2 razy
Od: 18 gru 2008, 12:49
Auto: M 6 2.0 kombi disel 121km 03r
Postprzez Blaster7 » 15 lut 2009, 16:25
Urwała się linka....
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 07:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez syberek1 » 15 lut 2009, 16:40
W M6 nie ma linki :P płyn hamulcowy ubywa?? siłownik do sprzęgła jest zasilany ze zbiorniczka płynu hamulcowego...
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 16:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez magicadm » 15 lut 2009, 16:56
Coby nie wymyślił, trzeba wleźć pod autko :)
Poszukać wycieków płynu, popatrzeć na ruch wysprzęglika itp.
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez 900rr » 15 lut 2009, 17:42
Już sie wszystko wyjaśniło :) padł przewód elastyczny. Teraz tylko kupic i do przodu
Postprzez magicadm » 15 lut 2009, 20:10
900rr napisał(a): do przodu
Raczej: do kanału :)
Postprzez 900rr » 15 lut 2009, 21:00
przewód jest pod filtrem powietrza więc do kanału nie ma potrzeby włazic. Demontaż tego przewodu zajął mi 20min.Zastanawiam się dlaczego ten przewód puścił przecież stary nie jest?
Postprzez Enduro » 15 lut 2009, 22:26
900rr napisał(a):Zastanawiam się dlaczego ten przewód puścił przecież stary nie jest?
bo dusisz go codziennie kopytem
do podłogi...
a teraz się dziwisz!
po prostu z czuciem trzeba,
tak jak z kobietą!!!
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Jaksa » 16 lut 2009, 00:22
Nie skupiaj sie na problemie , skup sie na rozwiązaniu :)
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez Globy » 16 lut 2009, 01:33
Witaj,
poprawiłem temat Twojego wątku na zgodny z Regulaminem – proszę na przyszłość o dodawanie do Opcjonalnego opisu tematu informacji o modelu auta, generacji oraz typie silnika, by inni Forumowicze mogli łatwiej identyfikować Twoje problemy <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez dziubek » 15 sty 2011, 15:26
witam
Mnie właśnie tez ten problem dopadł. Pytanie gdzie poza aso kupić taki przewód?
pozdawiam
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Od: 29 sty 2006, 02:48
Auto: Sandero Stepway MY'19
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez Enduro » 15 sty 2011, 17:54
allegro..pozdr.E
Postprzez Magoor » 15 sty 2011, 18:24
Mnie dopadło to w grudniu. Musiałem robić w ASO, bo nie mogłem czekać. Oryginał w ASO kosztuje 120 zł. Nie mieli na stanie, więc skombinowali na poczekaniu sami z przewodów hamulcowych, ale gwarancji na to nie dali, że wytrzyma. Zobaczymy jak długo da radę. Jak na razie czuć na nodze, że jest coś nie tak i jest takie delikatne "skrzypienie", ale tylko podczas jazdy a nie na postoju.
ObrazekObrazek
Od: 17 gru 2009, 00:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez dziubek » 15 sty 2011, 23:27
Ok musiałem na szybko wiec poradziłem na szybko dla tych co będą w potrzebie pasuje i jest szczelny przewód od sprzęgła od VW chyba Passata koszt 30zl ;)
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez przemek_w » 22 mar 2012, 20:40
Podnoszę bo właśnie wpadł mi pedał w podłogę. Czy to chodzi o ten przewód:?
Przemek
Od: 12 maja 2009, 11:03
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM 2003
Postprzez Wojtek » 22 mar 2012, 22:06
hm... a masz inny przewod gumowy w obwodzie sprzegla? :>
reszta to rurki... tak dla pewnosci... ;)
Skoda Rapid Obrazek , Mii FR-line 1.0 Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Auto: Rapid 1.2 SE-L 110KM
Postprzez przemek_w » 22 mar 2012, 23:15
Nie wiem czy nie ma innego gumowego bo ten odcinek nad literą Y na rysunku równie dobrze mógłby być gumowy. Ale ok skoro to ten, to się jutro do niego dobiorę. A jak to będzie po jego wymianie? Doleje płynu hamulcowego, ale co z odpowietrzaniem – robi się takowe? Czy o czymś jeszcze muszę wiedzieć wymieniając go?? (oczywiście jeśli to on jest przyczyną mojej awarii)
Przemek
Postprzez Wojtek » 22 mar 2012, 23:37
sam zobaczysz, jak otworzysz maske... wszystko bedzie jasne ;)
rurka biegnie dookola silnika... i jedyne miejsce to przeskok na skrzynie... tam masz tloczek i odpowietrznik... dasz rade ;)
ps. popros kogos, aby wduszal pedal sprzegla, a Ty mozesz obserwowac co i gdzie sie dzieje...
Postprzez przemek_w » 23 mar 2012, 19:58
Wojtek napisał(a):ps. popros kogos, aby wduszal pedal sprzegla, a Ty mozesz obserwowac co i gdzie sie dzieje...
No i rozebrałem. Podczas ruszania pedałem sprzęgła na wężu pojawia się bąbel i obok już było mokro więc musiało podciekać. Mam nadzieję, że to tylko zużycie węża spowodowało, że nie trzyma ciśnienia a nie jakiś inny element w układzie, który nie działa. W serwisie chcą za niego 300zł – na zamówienie. W dwóch innych sklepach nie znalazłem. Może jak zawiozę to ktoś będzie miał chęci dopasować z innego auta. Tylko tutaj:
http://www.fox.rzeszow.pl/przewod-elastyczny-wysprzeglika-sprzegla%284,269,253412%29.aspx znalazłem zamiennik. Jak nie znajdę wcześniej to chyba zamówię.
Przemek
Postprzez Wojtek » 23 mar 2012, 23:31
no widzisz jakie to proste... ;)
przemek_w napisał(a):W dwóch innych sklepach nie znalazłem. Może jak zawiozę to ktoś będzie miał chęci dopasować z innego auta.
czytales ten watek? :>
... kilka postow wyzej...
dziubek napisał(a):Ok musiałem na szybko wiec poradziłem na szybko dla tych co będą w potrzebie pasuje i jest szczelny przewód od sprzęgła od VW chyba Passata koszt 30zl
zawsze warto sie zapoznac z tym co juz zostalo napisane... <głaszcze>
