Przyśpieszenie przed zminą biegu w AT
Postprzez Karwoś » 2 wrz 2008, 21:35
Mam od zawsze taki objaw w samochodzie:
Warunki do wystąpnienia:
1. Samochód całkowicie zimny po nocy – na podwórku poniżej 15st .
Ruszam na prostej drodze – przypominam – skrzynia AT 4 biegowa – włączam D – jadę – obroty rosną (spokojna jazda) – obroty dochodzą do 2000 (wtedy przerzuca na 2) – ale przed zmianą w ciągu 0.5s samochód przyśpiesza jakby miał o 100 koni więcej – po prostu przed samym wrzuceniem 2 biegu samochodem ciądnie do przodu przez ok 0.5sek – takie jakby przyładowanie tuż przed włączeniem 2 biegu – dzieje się tylko jak samochód jest całkowicie zimny – nie jest to jakieś uciążliwe bo po 200m już się to nie dzieje bo samochód już jest delikatnie ciepły.
Czy jest to jakaś usterka kompa, przepływki czy jeszcze czegoś innego – kiedyś podłącze komp do komputera gazu i sprawdz co się w tym momencie dzieje z czasami wtrysku benzyny – może w tym jest przyczyna.
Dzieje się tak od zawsze jak jest zimno – i jakoś dobrze byłoby znać przyczynę .
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez brii » 3 wrz 2008, 06:36
A obroty rosną podczas tego przyśpieszania i zmienia się odgłos pracy silnika?
Od: 9 sty 2005, 22:46
Auto: Klijo / Kupisiontes
Postprzez tomekr » 3 wrz 2008, 11:47
Pozwolę sobie wypowiedzieć się, ponieważ miałem ten sam problem w 626 ze skrzynią CD4E. To nie ta sama skrzynia co w M6, ale wydaje mi się, że idea sterowania automatem niewiele się zmieniła.
W moim przypadku ostatecznie pomogła wymiana ustrojstwa pod tytułem "Transmission Range Sensor".
Od: 6 kwi 2005, 15:50
Auto: 3 LF
Postprzez Puhcio » 3 wrz 2008, 13:14
Karwoś, jeśli skrzynia to tylko GF4A-EL po liftingu ... to typowy objaw (usterka?).
My to mieliśmy w Millenii – nazwałbym to szarpaniem przy zmianie biegu z 1 na 2. Nawet gdzieś chyba pisałem na forum, dużo użytkowników samochodów z tymi skrzyniami skarży się na tą przypadłość. ;)
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Globy » 3 wrz 2008, 14:56
Szarpnięcie 1-2, charakterystyczne nawet dla względnie nowych samochodów i do zniwelowania nieco przez zmianę softu, różni się od poślizgu... W pierwszym przypadku samochód wpada w pojedyncze zadrganie, jakby zużyta była poduszka skrzyni. W drugim zaś zachodzi objaw, jakby w manualu ślizgało się sprzęgło. Jeśli przez ten czas rosną obroty, zainteresowałbym się wypluciem błędów skrzyni, może elementem, o którym pisze tomekr lub elektrozaworem i zajrzeniem do środka – z mojego doświadczenia taki objaw śmierdzi awarią, aczkolwiek dziwne, że między 1 a 2 biegiem... Wiele było takich przypadków kwalifikujących skrzynię do remontu, ale zawsze 2-3 lub 3-4. Powodzenia, oby to była jakaś błahostka <usmiech>
PS. Temat do działu 3/5/6, dziękuję.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez brii » 3 wrz 2008, 15:28
Globy napisał(a):Szarpnięcie 1-2, charakterystyczne nawet dla względnie nowych samochodów
Nie zgodzę się z tym.
Postprzez Globy » 3 wrz 2008, 16:15
Wszystko zależy od doświadczeń i przebiegu :P
Auto: C140 M120
Postprzez Puhcio » 3 wrz 2008, 17:55
Globy z opisu raczej można wnioskować, że to bardziej szarpanie niż poślizg.
Paweł
Postprzez brii » 3 wrz 2008, 18:28
Globy napisał(a):Wszystko zależy od doświadczeń i przebiegu
W beznadziejnych Reniach z ponoć najgorszymi automatami jakie wyszły (SU1) przy przebiegu rzędu ~150 000km (bez wymiany oleju i filtra w skrzyni) nie ma szarpnięć – póki co potwierdzone na dówch egzemplarzach :)
Postprzez Puhcio » 4 wrz 2008, 21:09
brii napisał(a):W beznadziejnych Reniach z ponoć najgorszymi automatami jakie wyszły (SU1) przy przebiegu rzędu ~150 000km (bez wymiany oleju i filtra w skrzyni) nie ma szarpnięć – póki co potwierdzone na dówch egzemplarzach
Potwierdzam, sprawdzone dzisiaj. Skrzynia chodzi aksamitnie ... nawet bardzo się starając bez patrzenia na obrotomierz nie można wyczuć momentu zmiany biegu ;)
Paweł
