Skrzynia biegów skrzypi przy zmianie biegów jak się rozgrzeje
Postprzez daz » 28 sie 2008, 16:11
Wymieniłem olej w skrzyni na 75w 90 mobil 1 pełny syntetyk, wszystko było raczej dobrze dopóki pojechałem na dłuższy odcinek około 300 km i w drodze powrotnej przy zmianie biegów szczególnie na 1 lub 2 zaczęła skrzypieć i stawiaiać opór. Teraz po przejechaniu paru kilometrów jak sie skrzynia rozgrzeje to skrzypi i stawia opór przy wrzucaniu 1 i 2, inne biegi minimalnie poskrzypują i stawiają opór, pozatym biegi wchodzą normalnie (bez skrzypienia i oporów) dopóki się nie rozgrzeje.
Czy to wina oleju? może za mało było oleju w skrzyni po wymianie, gdyż znajomy mechanik wlał nie więcej niż 2.5 litra gdyż rzekomo przelewało się, potem zaczęły się wyżej opisane problemy i dolałem jeszcze 0,5 ale bez zmian. Z góry dziękuje za odpowiedzi
Od: 28 sie 2008, 15:38
Auto: 323f ba 2.0, 98'
Postprzez waldii » 28 sie 2008, 21:44
daz ale to skrzypienie dochodzi z jakiego miejsca??Moze to od lewarka??Mysle,ze to wina za rzadkiego oleju.Ja tez taki wlalem jak masz i skrzynia chodzi gorzej chociaz nie mam wielkiego przebiegu.
waldii
Postprzez yama » 29 sie 2008, 07:08
do skrzyni wchodzi 2.7 l olej sie rozszerza pod wplywem temp
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez daz » 29 sie 2008, 14:10
skrzynia na zimno nie skrzypi, wydaje mi sie że jak by to były tulejki lewarka to by cały czas skrzypiało a nie dopiero po rozgrzaniu?
Jeżeli to wina za rzadkiego oleju to jakim najlepiej zalać???
Postprzez farciarz » 31 sie 2008, 23:44
A mi się wydaje że mechanik nie wlal właściwego oleju przekładniowego. Tyle na temat. <jelen>
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez farciarz » 31 sie 2008, 23:47
A mi się wydaje że mechanik nie wlał właściwego oleju przekładniowego. Tyle na temat. <jelen>
Obym się mylił. Zobacz zresztą podobne tematy lub skorzytaj z opcji wyszukiwania.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 5f6b5a7e14
Postprzez daz » 12 paź 2008, 18:29
Problem rozwiązany :) jednak trzeba było przesmarować tulejki lewarka zmiany biegów. Widocznie od tłumnika ciepło ogrzewało te tulejki i dlatego po nagrzaniu auta tak skrzypiały.
Postprzez sebastian223 » 11 sie 2009, 17:36
daz napisał(a):Problem rozwiązany :) jednak trzeba było przesmarować tulejki lewarka zmiany biegów. Widocznie od tłumnika ciepło ogrzewało te tulejki i dlatego po nagrzaniu auta tak skrzypiały.
Mam identyczne objawy od jakichś 3 tygodni. Po rozgrzaniu zaczyna coś skrzypieć w lewarku.
Jak nasmarowałeś te tulejki. Potrzebny był do tego jakiś poważny demontaż w warsztacie? A może wystarczy samemu czymś spryskać? Jak sobie z tym poradziłeś?
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez lesiux » 11 sie 2009, 17:40
nie wiem jak u Ciebie ale ja u siebie wykręciłem tylko śrubę z tej tulei (dobry dostęp jak masz kanał) przesmarowałem smarem miedzianym bo jest odporny na temperaturę i jest elegancko. Robota na jakieś poł godzinki ;)
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez sebastian223 » 11 sie 2009, 20:32
ok. Sprobuje chyba. Dzieki!
