Wymiana rozrzadu (BA Z5)
Postprzez marchew6260 » 15 lip 2008, 06:55
Postaram sie nieco zblizyc wam jak wymienic samemu pasek rozrzadu, rolki prowadzace, napinacz czyli caly rozrzad w Mazdzie 323F BA 1,5 DOHC 16V Z5 rocznik 94.
W tym silniku wystepuja:
-pasek rozrządu (125 zebow) w moim przypadku zakladalem pasek firmy Mitsuboshi
-napinacz (na opakowaniu podane sa numery katalogowe)
-2 rolki prowadzace
Zaczynamy od odkrecania pokrywy zaworow (jest ona mocowana 9 srubami od gory, zaznaczylem kilka z nich na czerwono )
Nastepnie odlaczamy wszystkie przewody, wezyki itp znajdujace sie na pokrywie. Gdy pokrywa jest sciagnieta odkecamy plastikowa oslone paska ( widoczna pod kopulka). Luzyjemy pompe wspomagania (rowniez zaznaczona na czerwono)
To samo robimy z alternatorem poprzez popuszczenie naciagacza. Gdy mamy luzne paski mozemy je sciagnac. Nalezy rowniez odkrecic kolo ktore zanaczylem ponizej
aby mozna bylo sciagnac obudowe plastikowa paska i rolek skladajaca sie z 2 pozostalych czesci.
Nastepnie bedzie trzeba zdjac przednie prawe kolo i plastikowa oslone za nim w celu latwego dostepu do kola pasowego na wale...
Aby sciagnac cale kolo pasowe wraz z jego mocowaniem trzeba sie troszke pomeczyc ( przynajmniej my mielismy taki problem, sruba byla mocno dociagnieta). Na zdjeciu przedstawiona jest ta sruba:
Moj kolega Lukasz opatentowal specjalistyczny przyrzad do blokowania kola:
i poszlo jak po masle ;P
Nalezy w tym momencie zablokowac silnik od dolu ( najlepiej lewarkiem lekko uniesc ) i odkrecic poduszke (lape) silnika przedstawiona na fotografii:
Po sciagnieciu w/w mocowania i popuszczeniu napinacza paska mozliwe bylo juz zdemontowanie paska i wszystkich rolek.
Teraz rzecz najwazniejsza. Nalezy odpowiednio ustawic kolo od walka rozrzadu i kolo pasowe na wale. Obydwa kola maja odpowiednie oznaczenia wedlug ktorych sa montowane. Postaram sie w najblizszym czasie wrzucic rysunek ktory pomoze w ustawieniu tych koł. Nie moglem zrobic zdjecia poniewaz nie moglem dojsc tam aparatem
A tak wyglada calosc po demontazu:
I mozna sie zabrac do montazu nowych czesci...
Ja nie musialem wymieniac pompy wodnej ale w niektorych przypakach jest to konieczne wiec wystepuje kolejny element do remontu. :(
Po zalozeniu ostatniego elementu jakim jest pasek wieloklinowy nalezy napinaczem ustawic jego naciag. Nie radze robic tego samemu jesli nie wiemy jak go naciagnac, lepiej poprosic o to kogos kto to juz robil.
Tutaj mniej wiecej pokazane jest jak ma wyglądać ustawianie rozrządu
Na koniec zkladamy wszystko z powrotem w odpowiedniej kolejnosci i problem z glowy...
Na wszelki wypadek jest zawsze dobrze zakupic sobie odpowiednie simeringi bo stare moge bys nieszczelne no i oczywiscie uszczelke pod pokrywe zaworow ewentualnie uzyc tak jak my specjalnej pasty
<a href="http://img255.imageshack.us/my.php?image=p1010018rw9.jpg" target="_blank"><img src="http://img255.imageshack.us/img255/9657/p1010018rw9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at http://www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img255/9657/p1010018rw9.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Wielkie podziekowania naleza sie dla mojego kolegi ktory wymienil mi uklad rozrzadu fachowa reka.
Zycze powodzenia. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 6 sie 2008, 21:15 przez marchew6260, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 lip 2008, 13:16
Auto: Mazda 6 GG 1,8 16 V (L8)
Postprzez macius » 15 lip 2008, 22:32
podziękować i pochwała za pomoc wszystkim mazdowiczom:)
Od: 14 lip 2008, 10:21
Auto: 323F 96 < 323F 98 LE LUXURY < 323F 94
Postprzez marchew6260 » 16 lip 2008, 05:59
W razie jakich kolwiek niejasnosci sluze uprzejmie pomoca :]
Postprzez bartekdw » 16 lip 2008, 06:44
witam, ja też zmieniałem rozrząd mojej madzi w garażu :P świetna fotorelacja, na pewno mazdowicze skorzystają
moje uwagi to:
1. nie trzeba demontować pompy wspomagania (jak kto woli, mi było wygodnie z poluzowaną)
2. aby nie ''montować" specjalnych przyrządów(jeśli ktoś nie ma) to w celu odkręcenia koła pasowego należy założyć klucz na śrubę koła pasowego, gdzieś zblokować na karoserii i na krótko (dosłownie moment) zakręcić rozrusznikiem – efekt gwarantowany
z tego co zauważyłem to pod osłonami rozrządu masz brud spowodowany wyciekiem oleju gdzieś z uszczelniaczy wałków rozrządu, być może spod pokrywy zaworów, zlikwidowanie wycieku na pewno przedłuży żywotność paska rozrządu
życzę powodzenia innym ;) pozdrawiam
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez marchew6260 » 16 lip 2008, 08:19
Uszczelniacz lekko przepuszcza a nie pomyslalem o tym zeby go kupic... Wyciek nie jest spory i nie zabrudzi paska.
Postprzez KyRy » 16 lip 2008, 08:35
<spoko> dodałem do fotorelacji :)
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: MAZDA:)
jest M5 GTA 2.0 2005'
jest Mx-5 1,8 97'
była Mx-5 1,6 96'
była Mx-5 1,6 94'
była Mx-3 1,6 95'
była Mx-3 1,8 v6 92'
był Xedos 6 2,5 V6 95'
Postprzez yama » 16 lip 2008, 14:09
aby naciagnac pasek wystarczy odlaczyc aparrat zaplonowy /wtyczka/ i zakrecic pare razy rozrusznikiem po czym dokrecic napinacz – proste a skuteczne
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez Bł@żej » 17 lip 2008, 14:27
mam małe pytanko... co ile sie wymienia rozrząd???
Od: 15 lip 2008, 16:57
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 96r
Postprzez Maciek 251 » 17 lip 2008, 14:39
yama napisał(a):aby naciagnac pasek wystarczy odlaczyc aparrat zaplonowy /wtyczka/ i zakrecic pare razy rozrusznikiem po czym dokrecic napinacz – proste a skuteczne
albo założyć klucz na tą śrubę na wale, za pomocą klucza założonego na nią wykonać dwa obroty wałem i tez gotowe :D
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez strOOs » 17 lip 2008, 14:44
DonAntonio ~100kkm.
Zajrzyj na lodzkie spoty ;)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Docent D » 17 lip 2008, 14:45
W serwisówce jest co 90kkm :)
DonAntonio
Wejdz w TEN. Masz tam wszystko co potrzebujesz
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez Blaster7 » 23 wrz 2008, 08:20
A tutaj przedstawie sposób jak odkręcić śrube na wale by wymienić uszczelniacz.... Bo wielkich mękach i kombinowaniach wkońcu założyłem klucz 22 na śrube na wale oparłem ją o pół oś i cyknołem rozrusznikiem..... ktoś ją tak dowalił u kolegi w waucie że mylałem ze sie posram by ją odkręcić ale sie udało ....
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez bartekdw » 23 wrz 2008, 18:17
Blaster7 napisał(a):założyłem klucz 22 na śrube na wale oparłem ją o pół oś
według mnie bezpieczniej jest zaprzeć klucz o jakieś sztywne elementy karoserii/zawieszenia/ewentualnie o podłoże na jakim stoi auto – oparcie o półoś? ja bym nie ryzykował :P
Blaster7 napisał(a):ktoś ją tak dowalił u kolegi
pewnie kluczem udarowym dokręcili w warsztacie
Postprzez Blaster7 » 23 wrz 2008, 18:23
może bezpieczniej ale to za słaba siła by coś sie miało stać
160 Nm jest siła dokręcania trzymało pewnie troszku mocniej ale jak by fest to by rozrusznik zająknoł a tak tylko stukneło ;)
Eibach -30mm
Postprzez Pioteq25 » 24 wrz 2008, 12:04
Sprężyna jest zawsze w kpl z napinaczem np. GMB?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: M6 RF7J
Postprzez bartekdw » 24 wrz 2008, 17:24
kupiłem GMB, sprężyny nie było :(
do nr nadwozia 605120 (ostatnie 6cyfr) masz napinacz + rolka prowadząca + rolka zębata i pasek 125 zębów , a od nr nadwozia 605120 napinacz +rolka prowadząca i pasek 123 zęby
Ostatnio edytowano 24 wrz 2008, 17:38 przez bartekdw, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez guma600 » 24 wrz 2008, 17:28
hej mam wymienony rozrzad
silnik po lifcie ma troche inaczej
nie tego łancuszka pod pokrywa zaworow
pasek 123 zeby MITSUBOSHI
2 razy rolka NSK razem 179zł
i pompa japosnka 120zł
simering na wale 20zł i dwa na wałku rozrzadu po 5zł
i wazne gdy sie wymienia rozrzad zwroccie uwage na numer VIN
Od: 27 sie 2008, 21:09
Auto: 323F BA 1.5 16v
Postprzez kubi2410 » 24 wrz 2008, 20:34
czy ten rysunek jak ma być rozrząd ustawiony odpowiada też silnikowi B3 1.3 16V 96r.
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez sps-snipers » 24 wrz 2008, 21:11
Uwaga dla wszystkich !!!
Są 2 rodzaje paska rozrządu ;) wg . katalogu
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez bartekdw » 24 wrz 2008, 22:16
kubi2410 napisał(a):czy ten rysunek jak ma być rozrząd ustawiony odpowiada też silnikowi B3 1.3 16V 96r.
według katalogu inter cars masz tak, znaki zapewne u góry tak jak na fotografii powyżej
jak chcesz to sam sobie poprzeglądaj na http://sklep.intercars.com.pl/
