jaki kolektor lepszy ???
Postprzez majorkca » 9 kwi 2008, 16:45
mam pytaine jako ze planuje znowu zmienic uklad wydechowy na troche wiekszy to mam pytanie :) z czego najalepiej zrobic kolektor i czy 4:2:1 (taki jak teraz mam) czy 4:1
i Love Mazda, Hate vw, Mitsubishi RULEZ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=634613#634613 pierwsza magdalena :)
Od: 15 cze 2007, 19:43
Auto: jest M6 2.0b 141
colt 1.6
było mx-3 1.6
Postprzez check » 9 kwi 2008, 17:42
samemu dorobić flansze i pospawać ;)
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez majorkca » 9 kwi 2008, 17:50
hehe zapomnialem dopisac ze wszystko robie sam :)
colt 1.6
było mx-3 1.6
Postprzez Gość » 9 kwi 2008, 23:09
Budowa kolektora silnika 4-cylindrowego
W samochodach 4-cylindrowych kolektory wydechowe zbudowane są według dwóch podstawowych schematów: 4-2-1 oraz 4-1. Kolektor 4-2-1 łączy oddzielnie cylindry pierwszy i czwarty oraz drugi i trzeci 1-4 i 2-3. Są to cylindry współbieżne, w których wydech następuje co 360 st. W zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych takie łączenie wystarcza aby fala spalin z jednego cylindra trafiła na zamknięty zawór drugiego cylindra i nie zakłóciła jego pracy. Niestety przy wysokich obrotach częstotliwość występowania wydechów zwiększa się i strumień spalin zaczyna wpadać na już otworzony zawór wydechowy drugiego cylindra, spowalniając jego opróżnienie i pogarszając przepłukanie.
W przypadku zastosowania długiego kolektora 4-1 ryzyko zakłócenia pracy któregokolwiek z cylindrów spada do minimum, nawet na wysokich obrotach. Niestety względy między innymi względy ekonomiczne i ekologiczne (m.in. temperatura pracy katalizatora) zmuszają producentów do stosowania kolektorów o jak najbardziej prostej budowie i możliwie krótkiej długości.
Przerabiając układ wydechowy należy pamiętać, że to tylko część silnika współgrająca z resztą jego elementów. Przy tego typu przeróbkach niezwykle ważne jest wyliczenie i zestrojenie go między innymi z układem dolotowym, fazami rozrządu, czy też elektroniką sterującą.
Gość
Postprzez majorkca » 10 kwi 2008, 16:31
ok juz wiem jaki a teraz poiwedzcie mi z czego zwykla stal , nierdzewka czy kwasowka ????
colt 1.6
było mx-3 1.6
Postprzez Gib » 10 kwi 2008, 17:07
nie widzialem kolektora ktory łączyłby cylindy 1 z 4 raczej 4-2-1 kojarzy mi sie 1-2 i 3-4 ja taki miałem w Suzuki.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Gość » 10 kwi 2008, 18:24
Gibsong to jest kolektor 4-1
a to 4-2-1
Gość
Postprzez Gib » 10 kwi 2008, 18:29
Dzięki, widać są rzeczy które mi się nie śniły, czy takie kolektory były w megankach seryjnie?
Postprzez Gość » 10 kwi 2008, 18:33
Gibsong napisał(a):czy takie kolektory były w megankach seryjnie?
raczej nie, może jedynie w coupe...ale na 100% nie wiem
Gość
Postprzez majorkca » 10 kwi 2008, 19:05
napewno 4:2:1 sa w crx ed9 ale racajac do pytania z czego najlepiej go zrobic :) chyba zdecyduje sie treraz na 4:1 po rozmowie z pewnym znajomym tylko bedzie troche "dłóższy"
colt 1.6
było mx-3 1.6
Postprzez Gib » 11 kwi 2008, 10:22
w coupe byly te same silniki co w innych wersjach, ten jest custom made, nawet tanio na allegro stoją takie
Postprzez mazda_mx_3 » 14 maja 2008, 18:47
zdecydowanie kwasówka ;]
mazda_mx_3
Postprzez Palkerson » 14 maja 2008, 19:42
koszt jest niezły.... ale efekt super....... jak pisałes robisz wszystko sam to musisz się w giętarke zaopatrzyć taką dobrą i do roboty :) potem fotki nam tu wstaw :)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez SponeR » 10 sie 2009, 19:57
odgrzeje temat :]
urwał mi sie wydech na trasie :]
okazało sie ze niemcy wywalili drugi kat i wstawili "rurki"
liczba mnoga = było ich kilka i pod dziwnymi kątami :]
mysle czy kupic trudno dostępną rure od kolektora i rure z katem
czy pospawać
myślałem o tym zeby na rure od kolektora nałozyc większą i pospawać i tak samo z drugiej
lub zrobić to z kwasówki, ale nie mam tiga :]
podobno da sie pospawać kwasówke zwykłą spawarką z elektrodami do nierdzewki ale czy ktoś cos takiego robił ?? i czy spaw złapie kwasówke i kolanko z zwykłej stali ??
nie musi wygladać byleby działało :]
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Suloo » 20 paź 2009, 20:41
SponeR kolanko od kata widzialem na allegro jak mi sie urwalo,jakies 130 zika kosztowalo wiec tragedii nie ma,ale ja swoje zespawalem ladnie naokolo bez sciagania i jest git.
SponeR napisał(a):myślałem o tym zeby na rure od kolektora nałozyc większą i pospawać i tak samo z drugiej
podobno da sie pospawać kwasówke zwykłą spawarką z elektrodami do nierdzewki ale czy ktoś cos takiego robił i czy spaw złapie kwasówke i kolanko z zwykłej stali
a na kawalek kwasowki mam zamocowany tlumik koncowy.przegryzlo rurke tak ze nie dalo rady zespawac a tylko kwasowke w garazu mialem(w arkuszach <lol> ).zrobilem sobie z niej walec gdzies tak 10cm(taki ladny,kanciaty bo mlotkiem),zespawalem,zalozylem w miejsce dziury,czyli rura od tlumika koncowego z jednej,od srodkowego z drugiej.2 miesiace juz trzyma bez problemu.wszystko oczywiscie elektrykiem.na elektrodach chyba bylo UTP68Mo.pozdrawiam i zycze owocnej i swiecacej pracy :]
EDIT
nie spojrzalem na date,ale moze komus innemu sie przyda.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Hazu » 21 paź 2009, 15:55
Posiadam kolektor rurowy od silnika B6 DOHC ( 4-1)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez djArias » 12 lis 2009, 11:20
To ja jeszcze dopowiem kolektor 4-2-1 zwieksza moc od dolu, kolektor 4-1 przenosi moc i dodaje przy gorze co w mx-3 jest wielce nieporzadane :D
:D
Od: 10 wrz 2008, 07:49
Auto: Seat Ibiza ASZ :)
