FOTORELACJA – Malowanie lusterek [nie bangla]
Postprzez sps-snipers » 20 wrz 2007, 16:51
Witam.Jako ,ze jestem na tym forum od pewnego czasu,to postanowilem cos sensownego tu wniesc.A mianowicie taka mini fotorelacje z opisem malowania lusterek w Madzce 323F o modelu BA :) Lakiernikiem niejestem :D ale udalo mi sie pomalowac je wrecz idealnie .Oczywiscie na metalik .Tzn.Lakier i na to bezbarwny .NA dole efekty mojej pracy :D
pkt-1
Niezbedne do tego rzeczy a/ szmatka
b/ rozcienczalnik czy rozpuszczalnik jak kto woli
c/odpowiednio dobrany lakier
d/lakier bezbarwny
e/tasma klejaca (obojetnie)
f/nozyk ewentualnie zeby do jej przerywania
g/papier scierny ja uzywalem 1200
h/zetaw ulotek z reala czy jakiegos innego hipermarketu :D
pkt.2
Porzadne obklejenie lusterek,tak aby wiadomo bylo co nalezy prysnac itd a co nalezy zabezpieczyc
pkt.3
Matowanie papierem sciernym.W moim przypadku porzyczylem od kolegi (1200)
pkt.4
Odtluszczanie.Akurat robilem to rozcienczalnikiem .Tak na sztuke.
pkt.5
Juz po nalozeniu lakieru
pkt.6
Po nalozeniu na lakier,lakieru bezbarwnego,co tworzy lakier metalic.Niebardzo na zdjeciach widac roznice ,no ale roznica jest
pkt.7
Madzka z pomalowanym jednym lusterkiem :)
pkt.8
Efekt koncowy ;P
Mysle,ze warta inwestycja,aby upieknic swoje kochane autko.Koszt laieru idealnie pod kolor 38 zl w sprayu + 12 zl za lakier bezbarwny.Co daje 50 zeta.Tak jak pisalem lakiernikiem nie jestem :D i malowalem to sprayem.Wiadomo jednak ,ze pomalowanie metaliku to jest naprawde sztuka.Zreszta sprobojcie pomalowac cokolwiek zwyklym laierem.to hohoho Mi wyszlo to ideal <czarodziej>
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez Sokool » 20 wrz 2007, 17:07
Dzięki :) Dorzuciłem do fotorelacji.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez zeusik » 20 wrz 2007, 17:10
spoko dzieki za foto, troche ryzyko, ja bym madzie cala okleil <lol>
Od: 28 sie 2007, 21:34
Auto: 323f 96' :)
Postprzez Artiks » 20 wrz 2007, 20:19
Gdzieś po drodze zapomniałeś o podkładzie do tworzyw sztucznych,ale
sps-snipers napisał(a):lakiernikiem nie jestem
to cię usprawiedliwia :D
sps-snipers napisał(a):Jako ,ze jestem na tym forum od pewnego czasu,to postanowilem cos sensownego tu wniesc
I nie widziałeś, że jest podobna fotorelacja?? http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=23259
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez sps-snipers » 20 wrz 2007, 20:52
Co do podkladu,to nie jest on az tak konieczny.Wystarczy lekko zmatowic i lakier sie sam wkomponuje :P
A o tej fotorelacji to niewiedzialem <glupek> .Tak to jest jak sie niebardzo umie w szukajce odnalezc <jelen> No ale u tamtego kolegi byly demontowane lusterka i wszystko trwalo 4-5 godzin.A u mnie trwalo ok.1 godz i az 1 godz ani minuty wiecej :(
Postprzez copSS » 20 wrz 2007, 23:39
Good job ;) ale mnie sie wydaje ,że tą cześc, którą pomalowałeś można spokojnie sciągnąc ale ręki nie dam sobie za to odciąc ;)
Jazda Jazda Sreba Mazda :D :D :D :D :D
http://www.otwieramy.pl/?p=88869
Od: 2 lis 2006, 22:58
Auto: 323C 1.5 16V 96r silVer
Postprzez Artiks » 21 wrz 2007, 07:21
copSS napisał(a):że tą cześc, którą pomalowałeś można spokojnie sciągnąc
Można zdemontować i to nie jest trudne,Ja miałem wyrwane plastikowe kołki mocujące i odstawalo mi lusterko, teraz jest sklejone silikonem. Więc, jak będę malował, to w ten sam sposób, co sps-snipers.
Postprzez sps-snipers » 21 wrz 2007, 14:05
copSS napisał(a):mnie sie wydaje ,że tą cześc, którą pomalowałeś można spokojnie sciągnąc
wiem,ze sie da ale mnie sie niechcialo.Ja musze zawsze wszystko na szybko <sex:klasyk>
Postprzez sps-snipers » 27 wrz 2007, 20:34
Kurde.Dlaczego fotki znily? :(
Postprzez michi » 27 wrz 2007, 21:07
bo trza było dać na fotosika a nie jakieś dziadostwo :P
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez soshu » 15 paź 2007, 14:36
Mam takie pytanko bo umnie to wyszło trochę matowo może dlatego że za późno położyłem bezbarwny po bazie, no więc teraz muszę poprawić i jak to zrobić też matowieć całość czy od razu na to kłaść nową warstwę, i po jakim czasie położyć bezbarwny żeby był efekt? :|
Od: 29 sie 2007, 12:02
Auto: Mazda 323C BA
Postprzez sps-snipers » 15 paź 2007, 18:27
Kurde niepomoge ci za bardzo ale ja bym zrobil tak,ze prysnalbym to jeszcze bezbarwnym.Ja nalozylem bezbarwny po niespelna juz 10 minutach.Musisz go tak zleksza zalac na powierchni,on sie jaby sam juz rozprowadzi.Wszystko bedziesz widzial :)
Postprzez kiki » 6 lis 2007, 23:50
niezle moze spuoboje
Choc nie jezdze juz mazda sentyment do tej marki na zawsze pozostanie
Od: 22 sie 2007, 09:44
Auto: była mazda 323f,teraz audi a4
Postprzez sysop9012 » 11 lis 2007, 18:37
sps i jak nie pęka Ci lakier? bo słyszałem, że w tym plastiku jest silikon jeszcze i trzeba go "wycisnąć"
Pomóc Ci przy promowaniu własnej strony?
Napisz do mnie!
http://www.wypromuj.pl
Od: 16 sie 2006, 20:12
Postprzez sps-snipers » 11 lis 2007, 20:01
Nic niepeka koledzy ;) takze smialo zabierac sie do malowania.Sprzedaje spojler.Ogloszenie jest w dziale sprzedam ,jesli go niesprzedam to na wiosne pomaluje i zamontuje :D
Postprzez wertmaster » 29 gru 2008, 09:26
Madzia super ja tez niedlugobede chcial sobie pomalowac lustereczka :)
Od: 9 paź 2008, 12:59
Auto: 323 f BA 1.5 16v
Postprzez lukascz » 29 gru 2008, 12:36
Zastanawiam się nad pomalowaniem lusterek w mojej srebrnej 323f BA. Ktoś wie, jaki spray będzie dobrze pasował? Nie chcę dobierać na oko, może ktoś już trafił z kolorem:)
Od: 18 paź 2008, 15:25
Auto: 323f 97 1.5
Postprzez Witek. » 29 gru 2008, 13:33
Jak dobrałeś lakier bazowy(na podstwie elementu auta)? Czy to jest kolor oryginalny?
Od: 10 paź 2008, 20:32
Auto: 323F BA '95 KF 2.0 V6 LPG-SGI
Postprzez sps-snipers » 29 gru 2008, 18:20
Lakier dobierałem na podstawie klapki wlewu paliwa. Dobrali ,tylko,że jest troszke ciemniejszy ale jako tako róznicy niewidać,więc jest ok. ;)
