Niedziała wentylator chłodnicy
Wentylator mi si4e niezałancza i wczoraj mi woda sie zagotowała jak stałem w korku. JAk go podłącze prosto od akumulatora to sie kręci. Słyszałem że jest jakis czujnik co ja załacza gdzie on jest albo co jeszcze może być przyczyną że sie niezałancza?
- Od: 3 kwi 2007, 22:23
- Auto: Mazda 323f BG 1992r 1,6
Jest czujnik załączający wentylator. Znajduje się on na termostacie i dochodzi do niego jeden przewód. Jeśli przy stłucze cofa się chłodnica to ten czujnik bardzo łatwo się łamie (zagina się wąż doprowadzający wode do chłodnicy i urywa czujnik). jak znajde troche czasu to zrobie zdięcie!
- Od: 21 lut 2006, 14:44
- Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
http://www.kuziora.republika.pl/SILNIK_TO.jpg
zdięcie urwanego czujnika
najlepiej zobaczyc czy moze wiatrak nie dziala?? ja mialem tak u siebie ze wiatrak mi padl a nie czujnik!
pozdlocz na krotko dwa kabelki do wiatraka i zobacz czy sie kreci
- Od: 4 sty 2006, 10:43
- Auto: MX-3 1,6 16v DOHC
Czujnik znajduje się na termostacie, między aparatem zapłonowym a rurą do chłodnicy, w tym miejscu jest tylko jeden i nuie sposób go pomylić z czymś innym, dochodzi do niego jeden przewód.
Odpinasz kostke od czujnika, w kostke wpychasz coś metalowego i przykładasz np. do silnika (zwierasz z masą), robisz to na włączonym zapłonie. I teraz są dwie możliwości:
– wentylator się nie załącza – skopane coś na kablach pomiędzy czujnikiem a wentylatorem
– wentylator się załącza – prawdopodobnie skopany czujnik
jak będe miał więcej czasu to wkleje zdięcia
Daj znać jak poszło
Daj znać jak poszło
na początku sprawdź kostkę od wentylatora. niedawno miałem problem, że wentylator się nie załączał, styki były tak zaśniedziałe, że kontakt spray nic nie pomagał, obciąłem kostki i zalutowałem kable na stałe i problem zniknął
- Od: 17 wrz 2006, 17:02
- Auto: 323F BG
Witam serdecznie odkopie troszkę temat bo nie chcę zakładać osobnego tematu skoro jest ten i dotyczny tego samego problemu. Wentylator nie załącza się podczas gdy temperatura na zegarze pokazuje nieco ponad połowe. Jak zdjąłem obudowę z przekaźnika i stykłem blaszkę to wentylator się załącza czyli wykluczam brak zasilania wentylatora. Wychodzi na to że przekaźnik nie dostaje sygnału że powinien pracować. Znalazłem włącznik wentylatora chłodnicy a przynajmniej tak mi się wydaję i tutaj proszę o nakierowanie czy odnalazłem prawidłowy włącznik. Po odłączeniu go na zegarach przestaje być pokazywana temperatura (proszę o informację czy to ten). W ten sposób wykluczam również że ten pojedynczy kabelek jest połamany gdzieś dalej bo przekazuje informacje o temperaturze, jak przyłoże go do masy nic się nie dzieje. Być może to nie ten włącznik i nie ten kabelek.
Moje auto Mazda 323 BG 1.6 88km
- Od: 20 paź 2020, 12:32
- Auto: Mazda 323 BG IV C 16V GLX 88ps Rok 1994
