Poprowadzenie kabla do wzmacniacza.
Postprzez szynaboss » 3 cze 2007, 15:25
Witam szanowne grono forumowiczów.
W końcu doczekałem sie swojej Mazdy 323F BA 2.0 V6 (prezentacja na forum już wkrótce :–) ) i mam dość spory problem – nie mam pojęcia którędy poprowadzić kabel zasilania od wzmacniacza.
Komora silnika jest tak zabudowana, że nie mam pojęci którędy przepchać ten kabel ;–(
Czy posiadacze Mazd 323F BA mogliby mi podpowiedzieć co nieco w tym temacie??
Od: 30 maja 2007, 13:57
Auto: Mazda 323F '95 2.0 V6
Postprzez Beny » 3 cze 2007, 21:01
Witam a nie chce sie poszukac w Car Audio jest tam kilka tematow o kablach np ten: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= i w PDFie fajny artykul o kablach.Zobacz na moja mazde tam jest zdiecie silnika (nawet taki jak twoj :D ) i jedziesz z koksem.Po lewej stronie silnika masz zaslepke gumowa ktora wpuscisz kabel do kabiny.Pozniej sciagasz progi (przod i tyl) i tam sa peszle z kablami ja je wykorzystalem i tamtedy wpuscilem kable no i to tyle.Jak cos nie bedziesz wiedzial to pisz.pozdro i czekamy na Twoja Mazde ;)
Postprzez szynaboss » 3 cze 2007, 23:11
Nie no dzięki stary!!
Jutro jeszcze przed robotą będę próbował przepchnąć ten kabel – w razie problemów jeszcze będę pytał :–)
Piękna jest ta Twoja Mazda <serduszka2>
Postprzez szynaboss » 4 cze 2007, 10:31
Patrzyłem dzisiaj i tak za cholerę nie wiem jak to przepchać.
Czy Tobie chodzi o taką okrągłą gumę w której idą jakieś kable??
Tak mniej więcej na połowie wysokości przegrody.
Mam tą gumę wyciągnąć czy próbować na chama przepchać nią kabel??
Ten silnik jest taki wielki, że nawet reki nie mogę tam wsadzić :–(
Proszę o jakąś dokładniejszą wskazówkę.
Postprzez Xionc » 4 cze 2007, 10:35
Szukasz właśnie jakiejś zaślepki i robisz w niej dziurkę śrubokrętem, czy inną wiertarką, następnie przepychasz kabel. W każdym silniku da radę...
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Waluś » 4 cze 2007, 17:52
fajnie mieć aku w bagażniku :]
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez chudy » 4 cze 2007, 20:37
Waluś napisał(a):fajnie mieć aku w bagażniku
fajnie, fajnie – jak ten króliczek z baterią w dup... ;)
A tak poważniej, to w przegrodzie między komorą silnika a kabina kierowcy w pobliżu drążka kierownicy jest gumowa przelotka (nawet dwie) – juz z dziurką którą można prowadzić kable. Wystarczy trochę sie postarać i bez wiekszych problemów da sietamtąd przeciągnąć kable.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Beny » 4 cze 2007, 21:18
Dokladnie aku w bagazniku fajna sprawa.Ale w 323f ja to zrobilem tak jak na zdieciach.Juz chyba lepiej sie nie da,jest jeszcze jedna zaslepka z prawej strony kierowcy ale wpuszczalem tam kabel i nie moglem go znalez z drugiej strony.Wiec dawaj w ta gume po lewej stronie silnika,zrob w niej dziure jak pisze Xionic i jazda do bagaznika.kable jakie polecam to Dietz.
Postprzez szynaboss » 4 cze 2007, 22:37
Dzięki Panowie za pomoc – udało się choć puściłem to inną dziurka niż BenyV6 (dzięki za foto!!!)
Na pewno ten temat nie tylko mi pomógł :–)
Pozdr!!
Postprzez Raadek » 5 cze 2007, 09:16
BenyV6 a gdzie peszel na plusie :P
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez szynaboss » 5 cze 2007, 10:16
Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że w ja w miejscu tej zaślepki którą BenyV6 puścił kabel mam przymocowaną jakąś aluminiową kostkę od której odchodzą jakieś dwie aluminiowe rurki (pewnie od klimatyzacji) :)
Tak więc nie mogłem tamtędy puścić kabli, ale znalazłem inną dziurkę :D
Postprzez Beny » 5 cze 2007, 14:55
szynaboss napisał(a):Piękna jest ta Twoja Mazda <serduszka2>
Niedoczytalem wczesniej dzieki,dbam jak moge.Trzeba bylo co skrobnac w temacie,a nie tu.Czekam na twoje foto ;)
szynaboss napisał(a):Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że w ja w miejscu tej zaślepki którą BenyV6 puścił kabel mam przymocowaną jakąś aluminiową kostkę od której odchodzą jakieś dwie aluminiowe rurki (pewnie od klimatyzacji)
Bardzo mozliwe bo ja z klimy to mam tylko guzik <lol>
Radeek napisał(a):BenyV6 a gdzie peszel na plusie
No wlasnie gdzie mam <co?> powinienem zalozyc?czytalem ze kable maja wytrzymalosc do chyba 70stopni.A patrzac na auta w Nasze Mazdy nie widzialem u nikogo i przez to sobie darowalem,ale mialem zamiar zalozyc.
Postprzez Raadek » 5 cze 2007, 21:44
Peszle to nie tylko ochrona przed temp. a głównie przed uszkodzeniami mechanicznymi :)
...warto załozyć bo koszt niewielki a skutki mogą być bolesne ;)
Auto: SoundCombi
Postprzez Beny » 5 cze 2007, 21:48
A wyatarczy jak zaloze tylko do bezpiecznika,czy ten kawalek od bezpiecznika do aku tez?A jak cos to gdzie je kupic w elektrycznym czy motoryzacyjnym?
Postprzez Raadek » 6 cze 2007, 15:45
...w lepiej zaopatrzonych motoryzacyjnych powinni mieć-u mnie są w sklepie z częściami do żuka i stara :D
...no i po założeniu przydało by się przymocować kabelek co by sie nie miotał pod maską(opaski zaciskowe) :)
tu masz fotkę z pod maski:http://www.audiocar.pl/forum/viewtopic.php?t=468
Auto: SoundCombi
Postprzez faraon » 13 cze 2007, 06:03
dobrze ze szynaboss umie znalezc dziurke <lol> ja puscilem kabel na wysoksci kierownicy :P
Od: 24 mar 2007, 17:45
Auto: Mazdolot Gh RF
Mitowisi Carisma
Postprzez Bł@żej » 7 gru 2008, 21:35
Witam przyjaciele,
Mam problem, niedług a dokładnie w tym tygodniu będe kupował wzmacniacz i subwoofer... no i oczywiscie trzeba to wszystko jakoś podłączyć... no i tu jest mały problem... chodzi mi o to iż trza puścić zasilanie z akumulatora do wzmacniacza... i tu ważne dla mnei pytanie: którędy przebiliście się z komory silnika do kokpitu w Mazdzie 323F BA 96rok.... mile widziane jakieś zdjęcia xD bardzo by mi to pomogło xD
z niecierpliwością czekam na odpowiedzi xD
Pozdrawiam.
PS: Do Moderatora nie wiedziałem czy ten temat zamieścić w CarAudio czy tutaj... no ale myśle że tutaj się bardziej nadaje bo chodzi o konkretny model xD a troche ludzi moze miec taki problem jak ja xD
PS2: Również załączam ankiete bo nie jestem zdecydowany czy kupić tube czy skrzynke... rozważam pomiędzy tubą: BLAUPUNKT GTt 1200 MkII a skrzynką BLAUPUNKT GTb 1200 MkII
Ostatnio edytowano 7 gru 2008, 21:40 przez Bł@żej, łącznie edytowano 1 raz
Od: 15 lip 2008, 16:57
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 96r
Postprzez zeusik » 7 gru 2008, 21:39
ja mam przecisniete przez dziurke w miejscu tam gdzie koncza sie stopy na miejscu pasazera. Jutro moge to sfotografowac.
Od: 28 sie 2007, 21:34
Auto: 323f 96' :)
Postprzez Bł@żej » 7 gru 2008, 21:39
zeusik byłbym bardzo wdzięczny xD
Postprzez konrad278 » 7 gru 2008, 21:41
kup suba tylko NIE BLAUPUNKTA!!!SCIERWO JAKICH MAŁO
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
