Gdzie się znajduje i jak zaślepić zawór EGR?
Postprzez topik » 30 sty 2007, 23:34
Witam!Mam pytanie dotyczące zaworu EGR.Gdzie się znajduje zawór EGR?
Od: 24 paź 2006, 15:41
Postprzez Jaksa » 30 sty 2007, 23:54
Z przodu silnika ......jak mowa o DiTD .
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez xANDy » 31 sty 2007, 12:06
To w "kółku" po prawej stronie. U góry jest membrana, która odpowiedzialna jest za poruszanie się zaworu, stąd wężyk z podciśnieniem. Zdemontowanie EGR w DiTD wymaga odkręcenia go z obu stron – z przudu silnika oraz z tyłu – przy turbinie.
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Jaksa » 31 sty 2007, 12:33
xANDy napisał(a):Zdemontowanie EGR w DiTD wymaga odkręcenia go z obu stron – z przudu silnika oraz z tyłu – przy turbinie.
Po co takie zabiegi ? wystarczy 2 sruby z przodu i jedna duza nakretka od dołu zaworu – rurki nie trzeba demontowac.
Postprzez xANDy » 31 sty 2007, 13:03
Właściwie masz rację – przy zdejmowaniu kolektora zdjąłem całość, bo mi ta rurka przeszkadzała, nawet nie zastanawiałem się czy można sam zawór wyjąć.
Przepraszam za wprowadzanie w błąd.
Postprzez magicadm » 31 sty 2007, 13:58
Panowie "specjalisty" :)
Looknijcie proszę na to ogłoszenie z Allegro:
http://moto.allegro.pl/item160705321_mazda_2_0_diesel_2000_czujnik_map_egr_sensor.html
Coś tu chyba pacjent mocno sciemnia :|
Mam rację???
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez xANDy » 31 sty 2007, 15:54
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że myli dwie rzeczy :)
Postprzez gerz50 » 31 sty 2007, 17:26
w takim razie gdzie znajduje się zawór EGR w silniku benzynowym (np. 1.6 DOHC 323F BJ)
Od: 9 kwi 2005, 21:00
Auto: Mazda 3 BL 1.6 2013; Mazda 3 BL 2.0 Disi 2012;
była;Mazda3 1.6 Active 2006 & Mazda3 2.0 Sport 2009
323F BJ 2.0 FS Sportive '01
Postprzez topik » 31 sty 2007, 17:59
Dzięki.To jest Mazda 323 F 2.0 TD (BJ) 2000r.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Postprzez Jaksa » 31 sty 2007, 23:56
gerz50 napisał(a):w takim razie gdzie znajduje się zawór EGR w silniku benzynowym
Myslę ze tam gdzie zawsze <lol> ;) za kolektorem ssącym. ( mało tych BJ-tow jest w benzynie – obecnie benzyna nie jest w modzie <lol> )
Postprzez Kety » 4 lut 2008, 00:15
No dobra...ale czym i jak zaślepić EGR w naszych DiTD żeby było dobrze ;–)
Zamierzam to zrobić ale nie chcę wyważać otwartych drzwi. Ktoś na pewno miał z tym do czynienia :)
A Ty topik, dlaczego pytasz o ten EGR? Nie działa dobrze? Będziesz czyścić czy zaślepiasz?
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 11:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez topik » 4 lut 2008, 01:24
Kety napisał(a):A Ty topik, dlaczego pytasz o ten EGR? Nie działa dobrze? Będziesz czyścić czy zaślepiasz?
Witam!Pytałem się bo jeszcze wtedy nie wiedziałem w którym miejscu ten zawór jest zamontowany.Narazie działa dobrze.Czyściłem kontrolnie zawór EGR latem, był lekko zabrudzony sadzą.
Kety napisał(a):No dobra...ale czym i jak zaślepić EGR w naszych DiTD żeby było dobrze ;–)
Cienką blaszką.Już gdzieś było o tym na forum.Sprawdzałeś w poradniku xANDiego?
RF2A
Postprzez Kety » 4 lut 2008, 11:15
topik napisał(a):Cienką blaszką.Już gdzieś było o tym na forum.Sprawdzałeś w poradniku xANDiego
W poradniku nic nie ma o zaślepianiu. Ale za poradą xANDy'ego skorzystałem z fotorelacji Otiksa....http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=42303
Tam jest na zdjęciu jego ręcznie robiona zaślepka na EGR....trzeba sobie taką sprawić.
Podobno ma być to blacha stalowa ok 0,5mm-1mm lub więcej ;p
Wie może jakie ona ma wymiary?? Żeby ją sobie dorobić bez wyciągania oryginalnej z EGRa....
Postprzez Riki » 4 lut 2008, 14:16
Kety napisał(a):Żeby ją sobie dorobić bez wyciągania oryginalnej z EGRa
Odkręcasz dwie śruby i EGR masz w ręku.. tam masz blaszkę.. dorabiasz taką samą tylko bez otworu ;) prosta operacja.. :) grubość blaszki taka jak napisałeś..
Robisz coś takiego:
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez tomxl » 10 kwi 2011, 16:16
Ja właśnie wczoraj zaślepiłem EGR'a ,niestety nie miałem klucza 36' ,więc odkreciłem tylko te dwie nakrętki kluczem 12 ,odciągnełem zawór i wsunełem blaszke i sprawa załatwiona ....
Szybko i bez kłopotu <spoko>
Teraz pytanie : Czy ten wężyk od podciśnienia tez trzeba jakoś zaślepić ,albo odłączyć ..?
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 22:01
Auto: V70 D5
Postprzez mildan » 13 kwi 2011, 18:24
chyba też będę musiał zaślepic EGR bo mi błąd 0403 wywala. Czyli te dwie śrubki z przodu odkręcic, wrzucic 1mm blaszkę bez dziurki i po sprawie. Może gdzieś jest jakaś fotka z tej operacji zaślepiania. Podobno zaślepienie EGR podwyższa trochę osiągi silnika. Co sądzicie?
Od: 13 lip 2009, 13:38
Auto: Mazda 626 1999 r. DiTD 101 KM
Postprzez Neonixos666 » 13 kwi 2011, 19:40
tomxl – nic nie trzeba odłączać
a co do kodu błędu to zaślepienie może pomóc jeśli egr zaciął się w pozycji otwartej ale nie zlikwiduje mygania kontroli. Co do mocy to są różne opinie i jedni odczuwają wzrost osiągów a inni nie.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Bandit » 21 kwi 2011, 23:40
mildan napisał(a):Podobno zaślepienie EGR podwyższa trochę osiągi silnika. Co sądzicie?
Nie podwyższa, ale nie wpuszcza spalin do komory spalania, czyli tylko powietrze i ON się spala. Wszystko zostało omówione ;)
Od: 21 mar 2010, 19:04
Auto: Obecnie:
znowu Oplem / za kare :(
Astra Bertone 2.2 coupe
Dawniej:
126p,
Escort Mk5,
626 GF,
323F BG,
Audi 80 B4,
Matiz,
Agila
Mazda 2 DY
Postprzez Wincam » 22 kwi 2011, 09:23
Chyba tez bede musial zaslepic, zobaczymy czy da efekty :)
Od: 20 wrz 2008, 16:44
Auto: Mazda CX-5 2.0 AWD 165KM 2022r
Postprzez mazad » 28 cze 2011, 15:43
Ok. dzięki. a jak jest z pracą EGR kiedy powinien się podnosić???
Od: 8 mar 2011, 22:15
Auto: MAZDA 626 2000r. 2.0 DITD. 100KM
