Webasto – opis regulacji i ustawiania.
Postprzez martinpl » 20 mar 2006, 18:24
Sporo osob pytalo o obsluge i programowanie webasto w Mazdzie6 od rocznika 2002 do najnowszych, wiec dolaczam moj opis jak to obslugiwac (testowalem na sobie), oraz ponizej skany oryginalnej instrukcji.
Ponizej pokrotce opisuje funkcje sterownika "jajowatego" takiego jak widac na pierwszym foto ponizej, podobno bardzo poodbnie sie ustawia sterownik "prostokatny".
Mozna wlaczyc webasto w kazdej chwili na ogrzewanie lub wentylacje (jak to zmienic napisze dalej) i
bedzie dzialac od 10 do 60min w zaleznosci od ustawienia. Mozna tez zapisac w sterowniku trzy
godziny o ktorych webasto moze sie wlaczyc, ale tylko jedna moze byc aktywna.
Ustawianie zegarka w webasto. Nacisnij i przytrzymaj SET a potem przycisk << lub >> Pusc
SET czas na wyswietlaczu zacznie migac, czyli mozesz zmieniac godzine. Naciskajac << lub
>> zmieniasz godzine w tyl/przod. Zatwierdzasz zmany SET.
Zmiana trybu z grzania na wentylacje. Nacisnij SET i pusc, potem znowu SET i przytrzymaj.
Przyciskami << lub >> zmieniasz tryby "plomyk" czyli tryb grzania lub
"wentylator" czyli trzyb wietrzenia, wentylacji. (uwaga, funkcja nie jest w kazdym sterowniku- tak pisze w
instrukcji)
Ustawianie czasow programowalnych.
Nacisnij SET i powinna zaczac migac jakas godzina i cyfra 1 w rogu, klawiszami << i >> zmieniasz pierwsza
programowalna godzine, nacisnij SET zeby zaczela migac cyfra 2 i zmienic drugi czas, nacisnij SET aby zmienic trzeci czas.
Naciskajac SET mozesz jakgdyby przegladac te 3 zaprogramowane czasy i dowolny zmienic << i
>> (Wazne – w niektorych wersjach w ten sposob wlaczasz za ile czasu (za 2godziny naprzyklad) wlaczy
sie webasto a nie o ktore)
Aktywowane dowolnego zaprogramowanego czasu.
Naciskajac SET tyle razy, ktory chcesz wlaczyc czas (na wyswietlaczu powinna migac cyfra numeru czasu) wlacz czas ktory chcesz aktywowac (np.
nacisnij SET 2 razy aby aktywowac drugi zapisany czas) i nic nie rob. Po 10s aktywuje sie czas i mozesz byc pewny ze napewno o tej godzinie webasto sie wlaczy.
Aby ustawic ile czasu ma byc wlaczone webasto naciskasz << lub >> aby zmniejszyc,
zwiekszyc czas grzania/wentylacji, dziala tylko jak jest wlaczone webasto i wentyluje lub ogrzewa.
Podsumowujac obsluga jest prosta i intuicyjna, po tym jak byly mrozy -27 to wiem ze webasto to wybawienie :) Co waze webasto dziala z takimi ustawieniami z jakimi bylo ustawione ogrzewanie lub klima ostatnim razem, czyli np. jedziesz i masz ustawiony temp. na 20 stopni, nawiew na szybe i nogi i dmuchawe na 2 stopniu to webasto wlaczy sie uzywajac tych ustawien. Sam sterownik jest latwy w rozebraniu, bo domyslam sie ze nie tylko ja mialem taki problem, a mianowicie moj ojciec zima w rekawicy chcial cos tam przestawic i wdusil przycisk w sterowniku :P Wymonotwalem sterownik, ktory jest podlaczony na koste szybko-zlacze do instalacji, rozkrecilem sterownik i poprawilem gumke przycisku i dziala do tej pory poprawnie.
Ponizej zeskanowana oryginalna instrukcja obslugi do webasto montowanego w Madzie6 rocznik 2003 diesel. Moj sterownik wyglada jak na pierwszej fotce.
Ostatnio edytowano 26 mar 2006, 13:35 przez martinpl, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Grzyby » 23 mar 2006, 11:10
Waluś przyjmij proszę ten temat – dosyć ciekawie i prosto opisany temat Webasto w 6-tce.
Było kilka pytań jak kojarzę na ten temat.
Może przykleić?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Gość » 14 lis 2006, 07:58
A jezeli nie ma sterownika to jaka istnieje możliwość sterowania webasto i jakie najlepsze są dla niego ustawienia. <killer>
Gość
Postprzez martinpl » 14 lis 2006, 08:48
waldus a istnialo webasto bez sterownika? masz na mysli chyba dobrzewanie w Mazdzie 6 instalowanie fabrycznie, ale to nie jest typowe webasto i nie mozna tego ustawic sobie na jaka chcesz pore, ktos na forum pisal ze mozna to przerobic, ale koszty jakie podal to koszt uzywanego webasto na allegro :)
PostTen post został usunięty przez Gość 25 lut 2011, 18:59.
Powód: post nie na temat
Postprzez DABLJU » 31 sie 2007, 20:33
a jak dezaktywowac webasto ??
Od: 30 sie 2007, 13:49
Auto: M6 MZR-CD HP SV TOP – 136KM d
Postprzez martinpl » 1 wrz 2007, 07:01
DABLJU jak to dezaktywowac? jak wlaczyles recznie to naciskasz znowyk "plomyk" i wylaczone, jezeli chcesz wylaczyc wlaczanie czasowe naciskasz "set" tyle razy az wrocisz do zegarka :) tzn. bedzie wyswietlac zegarek i wtedy przestajesz naciskac :)
Postprzez spike72 » 30 lis 2007, 20:39
Może ktoś mi pomóc? Plisss.....
Pilnie potrzebuję instrukcja programowania sterownika webasta, mam model z takim kwadratowym zegarkiem w kokpicie i nie potrafię go ustawić. Moje webasto włącza się tylko na 5 min i już, jak ustawić żeby działało ok. 20-30min?
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa. Obrazek
Od: 31 sie 2007, 23:55
Postprzez wojas_007 » 13 sie 2008, 20:02
Witam, posiadam webasto Thermo Top T w mazdzie 323f ba 98r 1.5 16V, sterownik Telestart T70 64817A. Problem to pilot którego nie mam :( Może ktoś z was posiada pilot który dało by się "skopiować" ? Rozważam tez wymianę sterownika ogrzewania na http://www.allegro.pl/show_item.php?item=413624282 – czy zda to egzamin??
Proszę o pomoc w problemie.
Od: 24 lip 2008, 06:13
Auto: 323F BA 1.5 Z5 98r. FULL Opcja
Postprzez martinpl » 13 sie 2008, 20:43
wojas_007 zadales to samo pytanie w 2 tematach, odpowiedzialem Ci w tym drugim :)
Postprzez wojas_007 » 13 sie 2008, 21:12
OK. thx, kontynuuję rozmowę w 2 temacie – tu możemy zamknąć wątek.
Postprzez Sadek883 » 25 sie 2008, 11:17
witam
a może ktoś wie jak używać pilota od webasto??
Od: 25 sie 2008, 10:55
Auto: Mazda 6, 121 KM, 2004r
Postprzez kaboch » 10 wrz 2008, 15:21
Również mam problem z uruchomieniem pilota do webasto w maździe premacy 2001 typ T70 – wersja pilota zgodna.
Może ktoś pomoże
kaboch
Postprzez martinpl » 10 wrz 2008, 19:24
ja niestety nie pomoge, bo nie mam oryginalnego pilota
ale czy ktos z Was probowal skontaktowac sie z przedstawicielem webasto? nie maja oni instrucji obslugi? te piloty byly w Audi, VW i praktycznie kazdym aucie takie same, moze zapytac uzytkownikow samochodow innych marek?
Postprzez nawo » 14 wrz 2008, 09:57
Witam.Jestem właścicielem od niedawna mazdt 6 2.0 did. Wczoraj u mnie spadła temperatura otoczenia do 4 stopni. Zauważyłem, że z pod maski silnika wydobywa sie dziwny odgłos. taki WUUUUUUU. podobny do webasto który słyszałem kiedyś w autobusie gdy byłem mały. Po wyłaczeniu zapłonu jeszcze przez chwilę również. Żadnego włącznika nie znalazłem, w instrukcji która ściągnołem nie ma słowa o webasto. Na allegro znalazłem webasto i zaczałem szukać u siebie pod maską iii znalazłem za lub pod filterm paliwa jest toto i pisze webasto. Tylko jak to-to się wyłącza i włącza? Na forum znalazłem jakiś opis i zdjęcie urządzenia sterującego webasto z lewj strony kernicy u mnie jest w tym miejscu mały schowek na przykład na zapałki. Dziekuje z góry za pomoc jak dizała to webasto czy automatycznie czy jak czy co?
Od: 2 wrz 2008, 19:56
Auto: M 6 GY 136KM
Postprzez Grzyby » 14 wrz 2008, 10:17
Nie ma włącznika – działa automatycznie jak temperatura spadnie poniżej ok. 7 stopni.
Z tego co piszesz – działa poprawnie :)
d.pa
Postprzez chmooreck » 14 wrz 2008, 11:57
Z tego, co się orientowałem można dokupić i zamontować sterownik pozwalający na ręczne włączanie, na przykład w celu podgrzania silnika/kabiny przed rozpoczęciem podróży.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Grzyby » 14 wrz 2008, 12:36
Każda wersja diesla na Europę ma fabryczne webasto jako dogrzewacz silnika. W opcji można było dokupić sterownik – można go również zamontować poza ASO. Wtedy mamy webasto jako ogrzewanie postojowe.
d.pa
Postprzez Blaster7 » 16 wrz 2008, 11:16
A ja mam pytanko pojawia sięna wyświetlaczu taki symbol " F--"
zauwazyłem go kilka ray
Nasuwa sie tylko jedna możliwość brak PALIWA – mam zainstalowany zawór elektromagnetyczny za filtrem paliwa i możliwe że jak blokuje go i ustawie ogrzewanie to webasto wypali to co jest w przewodach i potem wyświetla ten symbol....
Czy komuś juz to się kiedyś zaświeciło??
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez martinpl » 16 wrz 2008, 12:18
ogolnie F to "failure" czyli blad :) a numer po F oznacza kod bledu
nie wiem jak w M6 ale w innych autach sopotkalem sie z tym ze webasto ma swoj chwyt paliwa przy zbiorniku, nie korzysta z przewodow paliwowych silnika
