Webasto – opis regulacji i ustawiania.
a u mnie leci, ale zimne (jak na zewnatrz) i po kilku minutach sie wylacza (nadal swieci sie ekranik programatora)...
Wojtassk
spróbuj jeszcze tak jak w jakimś instruktażu na forum jest. ustaw tak jak opisałem, jak pochodzi kilka minut to wciśnij krótko set, a potem wciśnij jeszcze raz i przytrzymaj 2 sek. może pomoże, jak nie to racej ta wersja bez podgrzewania kabiny.
Patryk
Patryk
oki, bedzie zimniej to sprobuje, a jak nie bedzie dzialac to podskocze do jakiegos serwisu
bez sensu byloby chyba webasto bez ogrzewania kabiny, sam silnik by sie tylko rozgrzewal? po 20 min dzialania webasto i tak jeszcze silnik chyba zimny – zimne powietrze jak zapale auto
- Od: 28 lut 2008, 19:12
- Auto: Xedos 6 2.0 sekwencja '99
dziś kolejny test webasto, z programowaniem czasu – zaprogramowany czas znika z ekrany, lecz ekranik zostaje podświetlony (słabe trochę bo całą noc świeci!) o 7,45 Webasto się uruchomiło, na dworze 3 stopnie, po ok. 6 minutach buczenia, stukania, w kabinie zaczeło lecieć chłodne powietrze, po czym się stopniowo nagrzewało. Teraz tylko zostało mi opanowanie zaprogramowania wyłączenia lub skrócenia czasu działanie z 60min. do 30 (gdy wyświetlacz swiecie na czerwono to działa przez 60 min. a gdy na zielono to przez 30 min.
MROZY możecie nadchodzić!
Patryk
Patryk
dzięki za info, trochę drogi biznes jakby tak codziennie używać z rana. Ile czasu musi chodzić webasto żeby nagrzać środek auta do jakiejś przyjemnej temperatury?
A co do aku to pewnie jeszcze jakąś pompę wody napędza bo z tego co wiem to grzeje ono wodę w układzie chłodzenia, prawda?
- Od: 15 lut 2009, 17:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
a kto to mierzy lesiux???
bez paranoji!
jest ciepło i już, a temperatura zależy od długości czasu nagrzewania i temperatury otoczenia, będzie działać 30 min to będzie jakaś temperatura, a po godzinie będzie ona wyższa, jak wyłączysz po 5 minutach to sie nie nagrzeje – to chyba logiczne???
Po 30 min. przy takiej temp. jak teraz na dworze (4-6st) mam wskazówkę prawie na połowie
bez paranoji!
Patryk
Patryk
spokojnie, tak pytam z ciekawości
zastanawia mnie taka rzecz: czy lepiej zużyć te 0,25l paliwa na pół godziny grzania webasto i po odpaleniu silnika aby chodził bez ssania (ew. krócej by pracował na ssaniu) czy też uruchamiać zimny silnik i żeby normalnie na ssaniu chodził zanim się nagrzeje. Co zużyje mniej paliwa?Webasto czu ssanie? Niech się nikt nie oburza, pytam czysto z ciekawości. Jakie jest wasze zdanie?
jest Mondeo MK4
webasto ma za zadania ogrzać silnik i wnętrze gdy nie ma cie w aucie, zostawisz ospalone auto z kluczykami w stacyjce zeby się grzało na chodniku przez pół godziny??? raczej nie. Webasto ma działać tak, że programujesz sobie czas lub włączasz pilotem, przychodzisz potem i od razu wsiadasz do ciepłego auta z ogrzanym silnikiem i tyle. Gdzie tu sens siedziec w zimnym aucie zeby się nagrzało – bez sensu mając webasto
Patryk
Patryk
Wiem jak działa webasto i nie mówię o siedzeniu w aucie i czekaniu aż się nagrzeje. Chodzi o to co zużyje więcej paliwa na zagrzanie silnika, webasto czy ssanie podczas jazdy.
Druga sprawa, czy ktoś z prostokątnym programatorem próbował ustawić czas jak długo ma działać ogrzewanie?Próbowałem podanego sposobu SET +> dwa razy ale za każdym razem włącza mi się programowanie czasu kiedy ma się załączyć a nie ile czasu ma działać.
jest Mondeo MK4
Panowie,
Mam mały kłopot z webasto w Mazda 6 , 2004 r. Mam sterownik elipsowaty
.....dzięki forum ustawiłem wszystkie ustawienia, czas grzania ( ustawiłem 30 min ), godziny rozpoczęcia, grzanie – wentylowanie...itd.....
Kłopot polega na tym, że webasto włącza się o zaprogramowanej godzinie, pracuje, załącza się nawiew itd....trwa to 15-20 sek i się wyłącza.....nie mam zielonego pojęcia dlaczego.
To samo dzieje się po uruchomieniu ręcznym w samochodzie i uruchomieniu z pilota....
Bedę wdzięczny za pomoc.
- Od: 15 paź 2009, 07:48
- Auto: 2004 GY kombi 2,0 diesel
ty patałach czy patbaj czy jak ci tam.......chcesz pomóc i coś wiesz to pisz....nie wiesz nie śmieć....
deepdiver100 napisał(a):Panowie,
Mam mały kłopot z webasto w Mazda 6 , 2004 r. Mam sterownik elipsowaty.....dzięki forum ustawiłem wszystkie ustawienia, czas grzania ( ustawiłem 30 min ), godziny rozpoczęcia, grzanie – wentylowanie...itd.....
zapal samochód jak będzie powiedzmy temperatura otoczenia max 4 stopnie, najlepiej rano po nocy jak samochód będzie zimny...schyl się pod samochód i zobacz czy wydobywają się spaliny? czy coś buczy i ile czasu?
jeżeli widać spaliny to palnik / sztyft jest OK, ale może być zanieczyszczony... wtedy trzeba będzie wyjmować webasto i rozbierać...
deepdiver100 napisał(a): Kłopot polega na tym, że webasto włącza się o zaprogramowanej godzinie, pracuje, załącza się nawiew itd....trwa to 15-20 sek i się wyłącza.....nie mam zielonego pojęcia dlaczego.
co się włącza?
– same nawiewy?
– zobacz czy pracuje pompka paliwa powinno być słychać cykanie
– powinno być słychać nadmuch odgłos buczenia to wentylator pieca. Przy rozpoczynaniu pracy zawsze przewietrza agregat. Po zaniku płomienia sterownik powinien wydać znowu rozkaz przewietrzania pieca. Wentylator powinien dłużej pracować, by wywiać opary przez układ wydechu agregatu. "wentylator pieca z forum elektroda"
– sprawdź pompkę obiegu wody i jej zasilanie
Czy po włączeniu webasta idzie napięcie na kostkę do pompki wody +12V.
Rozepnij kostkę i podaj sam "+" i "–" z akumulatora prosto na pompkę i posłuchaj czy ja słychać i czy czuć na przewodach gumowych obieg wody.
na zdjęciach 2 i 3 pompka wody jest zaznaczona czerwonym kółkiem
na zdjęciu 4 widać kostkę...znacznik 1
- Od: 27 lut 2008, 21:01
- Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
