Sterowanie elektrycznymi szybami – problem po odłączeniu akumulatora (kalibracja)
Postprzez dawko » 27 sie 2009, 09:58
ok, dzieki
dawko
Postprzez Gruubyy » 5 gru 2009, 19:38
Jaksa napisał(a):
bartosz51 napisał(a):wykonałem sugerowane tam czynności
......przekręcic kluczyk w pozycje ON , wykonac w ciągu 5 sec. procedurę ; nacisnąc dwa razy przełącznik nestepnie pociągnąć go do góry tez dwa razy ,kluczyk w stacyjce przekrecic w pozycję LOCK , w ciagu 40 sec. przekrecic ponownie kluczyk w pozycję ON i wykonać w ciągu 5 sec. tę samą procedurę . ( powinno wszystko działać )
Miałem ten sam problem, wykonałem czynności zalecone przez Jaksę i... nic. Znowu opuszcza się natychmiast po dojściu szyby do końca okna. Świra od tego dostaję :( Nie wiem co robię nie tak, bo skoro zadziałało u innych dlaczego u mnie nie.
Od: 3 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 6, 2003
Postprzez Jaksa » 5 gru 2009, 20:05
Gruubyy napisał(a):Nie wiem co robię nie tak
Zrób to prosciej :
1. Stacyjka na ON
2. Naciskasz przycisk w dół do oporu ( po opuszczelniu szyby do konca jeszcze chwile trzymasz nacisniety przycisk )
3. Ciągniesz przycisk do gory i trzymasz go az szyba pojedzie do konca ( po domknieciu szyby trzymaj jeszcze przycisk 2-3 sekundy )
Procedure wykonujesz na kazdych dzwiach oddzielnie – nie z konsoli po lewej stronie ( drzwi kierowcy )
Wykonujemy te procedure za kazdym odpieciem klemy z aku. czyli bardzo czesto i zawsze działa , jak widze nie podałem w zacytowanym tekscie najwazniejszego ze programujesz daną szybe a nie z miejsca kierowcy – sorry.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Gruubyy » 5 gru 2009, 20:11
Nie da rady. Gdy naciskam przycisk by zamknąć szybę, natychmiast po dojściu do końca odbija i otwiera się mniej więcej do połowy. A problem mam tylko z drzwiami kierowcy.
Auto: Mazda 6, 2003
Postprzez Jaksa » 5 gru 2009, 20:25
Ktory rok tej 6 ?
Postprzez Gruubyy » 5 gru 2009, 20:45
2003
Auto: Mazda 6, 2003
Postprzez Jaksa » 5 gru 2009, 21:05
W takim razie masz problem z krancowkami silnika ( szyby ) lub samym przełacznikiem , mam znajomego w Warszawie ktory moze pomóc w tej sprawie , namiary na PW
Postprzez FTJ » 2 mar 2012, 18:38
Ja mam problem z tylną prawą szybą w M3 z 2004r.. Mianowicie nie działa w ogóle, ani z przycisku z tyłu, ani z panelu kierowcy. Nie pamiętam, czy stało to się podczas wymiany aku (były mrozy i wymieniałem ponad miesiąc temu) czy już wcześniej nie działała (w zime jakoś tylnych wcale nie ruszałem). Procedurę programowania szyb przeprowadziłem jak należy, działają 3, tylna prawa wcale nie reaguje. Myślicie, by odpiąć aku na 2-3 min. i pomoże?
Od: 21 wrz 2011, 19:07
Auto: Mazda 3, 2.0 2004r. PB
Postprzez smile » 2 mar 2012, 18:55
Nie pomoże... to nie laptop że reset pomoże. Trzeba szukać przyczyny.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez wiesiekj » 13 mar 2012, 16:08
ja tez od niedawna mam mazde 6 i mam ten sam problem z drzwiami kazde z osobna dzialaja a z konsoli juz nie ,
robilem tak ale nic nie pomaga
1. Stacyjka na ON
czy u mnie jest inna procedura a moze cos innego padlo nie mam kompa zeby sprawdzic czy sa bledy ????
Od: 7 mar 2012, 20:18
Auto: MAZDA 6 GH 2.0 103kw 140km 2008 rok
Postprzez Arkadius 73 » 13 mar 2012, 17:59
Jeżeli kalibracja nie pomaga sprawdż bezpiecznik , inaczej rozbierz tapicerkę drzwi wtyczka lubi się poluzować.
Arkadius 73
Postprzez wiesiekj » 15 mar 2012, 18:44
bezpieczniki dobre ,tapicerka zdjęta i kostki zapięte dobrze co może być dalej?????
Postprzez marex » 15 mar 2012, 19:29
Sterowanie lusterek działa?? i czy szyba kierowcy działa ? bo może być sam moduł padnięty, a to najłatwiej sprawdzić mając dawcę.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez wiesiekj » 16 mar 2012, 16:44
sterowanie lusterek działa,szyba kierowcy tez działa co to może być?
Postprzez Wojtek » 16 mar 2012, 21:03
wiesiekj napisał(a):sterowanie lusterek działa,szyba kierowcy tez działa
a blokada nie jest czasem wcisnieta? :>
Postprzez wiesiekj » 17 mar 2012, 07:07
zwracalem na to uwage nie jest
Postprzez marex » 17 mar 2012, 07:47
Przy wciśniętej blokadzie nie działały by szyby ze swoich drzwi, a tu kolega pisał że działaj.
Przy programowaniu podczas trzymania przycisku do góry podnoszenie szyb u mnie słychać taki charakterystyczny pstryk jakby przekaźnik się przełączał.
Czy u kolegi opcja AUTO działa w drzwiach kierowcy? jak nie działa to we wszystkich to obstawiam źle zaprogramowane szyby albo walnięty moduł.
Ja u siebie miałem problem z szybami bo też nie mogłem zaprogramować. Pomogło u mnie dodatkowo odłączenie aku przy odpiętym module sterowania szyb. (wcześniej dociskałem kostki i nic)
Postprzez wiesiekj » 17 mar 2012, 08:15
dziala opcja AUTO u mnie tez slychac taki specyficzny pstryk jak sie chwile przytrzyma u gory wlacznik juz sam nie wiem ,moze odpiac aku a gdzie ten modul od drzwi jest pod kierownica gdzies czy przy drzwiach ?
Postprzez marex » 17 mar 2012, 18:22
Moduł sterowania szybami znajduje się w drzwiach kierowcy razem z panelem. Nie wiem jak to dokładnie się rozkłada na czynniki pierwsze i czy się da bo nie rozbierałem, ponieważ u mnie zadziałało po odpięciu modułu i aku, no i pamięć minie już troszkę zawodzi bo dawno było.
Postprzez Magik1979 » 22 kwi 2012, 13:22
odgrzewam temat.
do wczoraj wszystko działało OK.
nagle w nocy, bez znanych mi bliżej przyczyn, po otwarciu okna i przy zamykaniu (funkcją auto) okno dojechało do końca i się do połowy otworzyło.
widze że takia usterka już się parę razy INNYCH przytrafiła, dodam, że mowa o drzwiach kierowcy a madzia 6ka z 2003r.
na tę chwilę jestem w stanie zamknąć okno tylko przez autodoykanie z pilota
/odpowiedz
stworzyłem sam sobie
tak więc potwierdzam, że problem samo otwierającej się szyby, zostaje rozwiązany, poprzez otwarcie jej do końca +3sec przytrzymanie przycisku i zamknięcie szyby + 3 sec przytrzymanie przycisku zamykania.
mała uwaga, należy zamykać 3mając przycisk, a nie korzystać z funkcji AUTO, należy się starać aby nie pociągnąć za mocno przycisku, bo znów nam się otworzy.
Uwaga, nie trzeba odłączać akumulatora
A teraz inna uwaga i pytanie do innych użytkowników Madzi z 2003 roku
odkryłem, że problem pojawia się w jednym konkretnym przypadku, otóż, po zostawieniu otwartej szyby kierowcy i zamknięciu auta z pilota. Działa wtedy auto domykanie szyb, a po otwrciu auta, a następnie szyby, nie można jej zamknąć, ponieważ się otwiera.
rada, zamykać szyby, normalnie, a nie z pilota, a jak Wy macie w swoich 6kach z 2003 roku?
dodam iż otwieranie szyb z pilota mi nie działa
Ostatnio edytowano 23 kwi 2012, 22:31 przez Magik1979, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 kwi 2012, 20:24
Auto: M6 2.0 TD 2003 120kM
