Wskaźnik paliwa – kontrolka rezerwy – pływak paliwa
Postprzez kropka » 23 gru 2008, 17:05
A co do kontrolki od benzyny to moge Wam powiedzieć że przynajmniej w mojej Madzi 323 BG zapala się bardzo żadko, a dokładniej to tylko raz od jakichś 12 lat. Mama postanowiła sprawdzić czy faktycznie działa i działa tylko że wtedy w zbiorniku zostaje mniej niż 2l paliwka (po zapaleniu się kontrolki zatankowane na full). A jak to sprawdzić i na jakiej zasadzie działa to jak coś odkryjecie to się chętnie dowiem
Kropka
Od: 27 lis 2008, 23:26
Auto: Mazda 323 r91, silnik1,6, ASB
Postprzez LeeeX » 23 gru 2008, 17:09
Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia... ja wyjmowałem już cały pływak, analizowałem wszystko dokładnie i nic nie wymyśliłem... Sprawdzę jeszcze, czy wskaźnik paliwa nie ma styków do kontrolki :) Albo spuszczę całe paliwo z baku i zobaczę, czy się zapali :P Moją teorią jest, że być może jakiś (?) przekaźnik włącza kontrolkę, jeśli potencjometr pływaka ma jakąś (:P) konkretną wartość (oporność)... ale to tylko moja teoria...
Od: 27 lis 2008, 11:18
Auto: viewtopic.php?f=312&t=117669
Postprzez kropka » 23 gru 2008, 17:15
Szczerze powiem, tam jeszcze w Madzi nie grzebałam i zielonego pojęcia nie mam.
Kropka
Postprzez LeeeX » 23 gru 2008, 17:23
No ja tu już snuję możliwie najdziwniejsze teorie, bo podczas grzebania przy Madzi już wiele mnie zaskoczyło... zaczynając od demontażu przedniego zderzaka zamocowanego na (chyba) 12 uchwytach, żeby tylko wyjąć reflektor... :D Więc wiele dziwnych rzeczy jest w tej Madzi :P ale i tak ją kocham :D :P
PS. Jak można dołączyć do którejś z grup?
Postprzez waldii » 23 gru 2008, 20:57
LeeeX pisales,ze znasz sie na elektronice,ja tez.Dlatego na poprzedniej stronie wrzucilem schemat ideowy plywaka i czegos tegos :P ewidentnie widac,ze sa to dwa osobne elementy.Jeden do wskazowki a drugi niby narysowany,ze wlacznik. ;)
waldii
Postprzez LeeeX » 24 gru 2008, 00:24
Nie wiem, wymiękam już...
Postprzez Mirek » 24 gru 2008, 01:03
po pierwsze to faktycznie w BG jest taki patent że po odcięciu prądu wskaźnik zostaje w ostatnio zapamiętanym miejscu, czyli nie spada do zera jak w większości samochodów ale wskazówka zostaje w ostatnio 'zapamiętanym' położeniu. Jako że MX-3 jest na podzespołach 323 BG zakładam że jest ten sam patent.
Co do wskaźnika rezerwy u mnie zapalał się przy około 10l benzyny w baku (do zera nigdy nie zjeździłem ale tak mi wychodzi z obliczeń przy tankowaniu do pełna)
Piszę zapalał bo ostatnio mi właśnie odmówił posłuszeństwa.
Jeszcze się za ten temat nie zabrałem ale zaglądając do książki serwisowej widzę coś co jest nazwane "włącznik niskiego poziomu dla lampki sygnalizującej rezerwę paliwa", po zdjęciu trudno zidentyfikować co to dokładnie jest a opisu dokładniejszego się nie doszukałem, bo oczywiście jak to w książce serwisowej "w razie uszkodzenia cały element podlega wymianie".
jako że będę się za to brał dopiero po nowym roku, chętnie przyjmę informację co dokładnie mam zakupić jeśli ktoś w międzyczasie zabierze się za rozwiązanie problemu, nie bedę musiał dwa razy rozbierać :D
tutaj jeszcze fota wersji bez czujnika rezerwy i z czujnikiem
PS. a do jakiej grupy chcesz dołączyć ? ;) bo jeśli do klubowiczów to zajrzyj tutaj
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez arkusz » 24 gru 2008, 23:07
Korzystając z okazji chciałem się o coś spytać. Mam Mazde MX3 z 91r. 1.6 16V SOHC i ostatnio gdy włączyła mi sie rezerwa to przejechałem jeszcze z jakies 20km i pojechałem na stacje zalac do pełna. Zatankowałem 38 litrów i odbił mi pistolet, podobno bak ma 50 litrów. Skąd taka różnica? Kontrolka rezerwy zapala sie w tej Maździe jeśli ile paliwa pozostanie w baku?
Pozdrawiam i wesołych świąt ;)
Od: 6 lip 2008, 21:44
Auto: Mazda MX3 1.6 SOHC 91r.
Postprzez Mirek » 26 gru 2008, 01:36
arkusz napisał(a):Korzystając z okazji chciałem się o coś spytać. Mam Mazde MX3 z 91r. 1.6 16V SOHC i ostatnio gdy włączyła mi sie rezerwa to przejechałem jeszcze z jakies 20km i pojechałem na stacje zalac do pełna. Zatankowałem 38 litrów i odbił mi pistolet, podobno bak ma 50 litrów. Skąd taka różnica? Kontrolka rezerwy zapala sie w tej Maździe jeśli ile paliwa pozostanie w baku?
Rezerwa powinna wystarczyć na przejechanie około 100km, więc w MX-3 1.6 / 323F 1.6 zakładam że powinno to być w okolicach 8-10 litrów. Ja najwięcej na rezerwie przejechałem ok. 80km i to by się zgadzało mniej więcej, bo przy większych wzniesieniach pompa dawała już znać że nie bardzo ma co ciągnąc, najwięcej zatankowałem w okolicach 50l (w F-ce bak jest większy 55l) więc to się mniej więcej zgadza. Twój bak faktyczniema 50l więc okolice 10l to rezerwa.
PS. pistolet odbija trochę wcześniej niż max co możesz wlać do baku, wlejesz jeszcze spokojnie litr-dwa więcej.
Postprzez Lukano » 26 gru 2008, 12:08
Najwięcej do mx-3 wlazło mi chyba 48 litrów. Kontrolki nie miałem :P Za to teraz w saabie po odbiciu pistoletu wlazło mi jeszcze 15 litrów. Może paliwo się bardziej pieniło?
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez lookas » 28 gru 2008, 21:51
aLehandro napisał(a):Odkopuję stary temat... Od czego zależy, że zapala się kontrolka rezerwy paliwa???
Właśnie zmieniam tarcze w mojej 323F BA 97r Z5 i ułamałem wskazówkę od poziomu paliwa... <killer>
żeby było smieszniej to wyłamała się wskazówka razem z tym drucikiem z silniczka i za cholerę już tego nie naprawię .. Więc powiedzcie mi czy kotrolka się zapala od pływaka czy od tego silniczka????
Przy okazji czy można wymienić sam silniczek czy czeka mnie kupno całych zegarów????????
w baku przy pompie jest plywak i czujnik nie wiem dokladnie jak on dziala ale podejrzewam ze jest to czujnik dotykowy lub cos podobnego kiedy jest zanurzonyto kontrolka sie nie swieci zaczyna swiecic tylko wtedy gdy jest powyrzej poziomu paliwa a rezerwa dziala bez wzgledu na to czy jest wskazowka czy nie powodzenia
Od: 24 gru 2008, 12:25
Postprzez waldii » 28 gru 2008, 21:59
lookas napisał(a):baku przy pompie jest plywak i czujnik
no wlasnie co to za czujnik?? :|
waldii
Postprzez LeeeX » 28 gru 2008, 22:17
No właśnie... mi dokładnie chodzi o element nr 5 z rysunku – JAK on działa?
Postprzez majkel84 » 4 sty 2009, 16:46
Tak samo zdziwiłem sie jak Ty. Ja mam Mazde MX3 z 96r. 1.6 16V DOHC w baku miałem jakieś 5 litrów. Zajechałem na stacje i pod sam korek weszło mi 38,5 litra :| a podobno ma 50... hmmm ciekawe ... dodam że nie mam kontrolki rezerwy :/ .. jak to bywa w MX3 po 94r.
Pozdrawiam :)
Od: 28 gru 2008, 19:55
Auto: MX-3 1.6 B6D
Postprzez LeeeX » 6 sty 2009, 20:56
A ja mam 93r., mam kontrolkę, ale nigdy się jeszcze nie świeciła...
Postprzez L A M » 6 sty 2009, 21:14
HaiLL
Ile litrów paliwska mieści sie w madziuchnie 323 ba 1.8 ??
Ostatnio zalałem za 100 zł i chyba to było 27.5 litra.Co prawda jeździłem już wtedy na rezerwie ale myśle że mogło tam być max 4 litry. Powiedzmy że było w sumie 32 litry. Wskaźnik pokazał nieco ponad połowe pojemności baku.Na tych 32 litrach przejechałem 210 km i zapaliła sie pomarańczowa lampka. Jeżdziłem po mieście.Czy moja magda dużo spaliła?? Wydaje mi sie że troche zadużo wypiła. Mam pękniętą rure przepływu powietrza,standardowy problem( czekam na opaske termokurczliwą).Czy to może mieć wpływ na zwiększone spalanie??
Mój wujas miał peugeota 406z 2000r też miał popękaną tą rure i znacznie więcej paliwa mu brał, strasznie kopcił, łapał kosmiczne obroty. U mnie też troszke mocniej jakby kopci ale obroty ma ok.
Od: 29 gru 2008, 16:22
Auto: 1995r 1.8i 115 KM 16V 4/DOHC B
Postprzez marcinek84 » 20 wrz 2009, 09:55
Witam. foto poniżej tłumaczy działanie wskaźnika paliwa w 323 BG:
Moje byłe cztery koła:
http://www.fotosik.pl/u/marcinek0584/album/672546
Ps. sprzedam kilka części z BBtki (tłumiki, nagrzewnicę, szyberdach, lampy tylne, tylną kanciastą blędę z klapy).
Od: 21 maja 2008, 12:07
Auto: sprzedana '91 BG 323GT+LPG BLOS
Postprzez michalxxxxx » 22 gru 2009, 14:05
Odkopuje temat. Dzisiaj jak odpalalem moja mazde 323f 1.5 16v wsazowka od paliwa pokazala mi ze mam nieco ponizej polowy zbiornkia, (co by sie zgadzalo bo tankowalem ostatnio 25 litrow) po zgaszeniu silnika wskazowka powinna opasc a ona nadal stoi na tym samym poziomie. Co moze byc tego przyczyna?
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez loockas » 22 gru 2009, 16:04
michalxxxxx napisał(a):po zgaszeniu silnika wskazowka powinna opasc a ona nadal stoi na tym samym poziomie
Ja tak mam odkąd kupiłem auto i podobno wiele mazd tak ma....
Postprzez michalxxxxx » 22 gru 2009, 16:06
ale to nic groznego? razem z opadaniem poziomu paliwa wskazowka tez opada mam nadzieje.
