Wymiana filtra kabinowego (323F BA)
Tak wygląda u mnie w mojej madzi cała ta plastikowa puszka gdzie powinien znajdować się filtr przeciwpyłkowy. Jak widać na porównywalnym zdięciu od sąsiadów z czech, u mnie ta puszka ma kolor czarny i stwierdzam brak charakterystycznej zaślepki, pod którą mają się znajdować komplet trzech filtrów przeciwpyłkowych!!!Spróbójcie porównać te zdięcia z istniejącą sytuacją w waszych modelach! Zaznaczam, że ja posiadam klimatyzację!!!
- Od: 22 lip 2007, 00:33
- Auto: 323f BA 1,5:16v
Teraz jak mi się uda to przedstawię zdięcia z opisami....miałem rozbierać to tatałajstwo w celu się dobrania do filtrów ale na te fotosy i wycinanki brakło mi czasu więc zdięcia z rozbiórki innym razem. Jak się nie uda to sory ale nie mam cierpliwości więc po foty zapraszam na emalię....Pozdrawiam....FRUSTRAT!!!!!!
Ostatnio edytowano 27 gru 2007, 19:23 przez przemo815, łącznie edytowano 1 raz
u mnie z klimatyzacja jest tak samo dokładnie, probowałem rozebrac czarna skrzynke udało mi sie tylko zerknać co tam jest a sa tam jakies elementy klimatyzacji takie aluminiowe płytki i duzo syfu ale filtrów nie widziałem:(
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły
- Od: 4 paź 2007, 15:32
- Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
grodek napisał(a):u mnie z klimatyzacja jest tak samo dokładnie, probowałem rozebrac czarna skrzynke udało mi sie tylko zerknać co tam jest a sa tam jakies elementy klimatyzacji takie aluminiowe płytki i duzo syfu ale filtrów nie widziałem:(
Amasz jakies fotki? Jeśli udało ci się zrobić to podeślij, jesli jednak nie to czy mógłbys zrobić? Ja nie mam pijęcia kiedy się za to wezmę.....
soshu napisał(a):a potrafiłbyś zrobić albo czy masz takie plastiki jak są na przyciskach...to gdzie są wzory oświetlenia tylnej szyby itd
SOSHU czy mógłbyś sprecyzować pytanie? Jak rozumiem to pytasz o plastikowe elementy....jeśli tak to przykro mi ponieważ plastikiem się nie zajmuję!
TUTMILAJD!
przemo815 nie pisz jednego postu pod drugim. Sam zobacz jak teraz wyglądają dwie ostatnie strony tego tematu
w prawym górnym rogu swojego postu masz przycisk ZMIEŃ dzięki któremu możesz edytować to co już napisałeś.
Na forum jesteś od lipca także to juz wystarczający czas abyś o tym wiedział.
Zaraz tu posprzątam.
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
hej..
Ja dzisiaj probowalem odnalezc ten filtr kabinowy,ale niestety zonka mialem juz na samym starcie gdzie foty instruktazowe jak zdemontowac glupia polke (czy to z czeskiego forum czy z naszego)ie potwierdzily sie w mojej wersji. Po pierwsze srubki krzyzakowe mam po obu stronach poleczki,a po drugie nie wystarczy tylko przesunal energicznie w jedna strone czy w druga i wyskakuje...okazuje sie patrzac od spodu ze chyba jeszcze jakies srubki sa od tylu polki i trzeba ja chyba cala wymontowac bo drzwiczek samych to sie chyba nie da zdjac...prosze o pomoc jesli ktos mial podobnego zonka i udalo mu sie jednak je odczepic...
Narazie tyle...dalej jak przejde to to bede walczyl dalej..choc dojscie do filtra w mojej wersji jest chyba ta jedna z trudniejszych wersji
- Od: 25 kwi 2006, 13:37
- Auto: 323F rok1997 1,8
...na temat tego filtra na tym forum już się chyba wszystko powiedziało i wystarczy dobrze poszukać a znajdziecie co chcecie
..prawda jest taka, że nie ma reguły kiedy on jest akiedy go brak, nie ma znaczenia rocznik oraz klima..
Poniżej przedstawie kilka fotek z mojego auta, które klimy nie miało i filtra również a wyglądało to tak:
Jest to tylko kawałek plastikowego przewodu który zastępuje parownik klimatyzacji, po jego zdjęciu widać jaki panuje tam syf
Po tym jak pojeździłem jeden sezon autem zamontowałem klime, kupiłem parownik ale i w nim filtrów nie było – oto fotki parownika już po wyczyszczeniu odpowiednimi środkami
i z drugiej strony od zaworu rozprężnego
Jak widać na fotach filtra nie ma, można by go wprawdzie zamontować do wnętrza parownika ale każdorazowe czyszczenie wiązałoby się z demontażem całości, i ponownym nabijaniu gazem układu, no chyba, że wycięcie jakiejś dzióry w dolnej części i dorobienie zaślepki – ja się tego nie podejmowałem...
U mnie jst tak samo jak u Macka 251 tylko bez klimy a filtra ni widu ni słychu dlatego pytanie od czego było uzaleznione zakładanie tego filtra kabinowego bo widzę że raz jest a raz niema w tej samej wersji nadmieniam że mam 323 F BA 1,5 97 r
Cobretti
Moja Madzinka -http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=091b5e98699a60b2
- Od: 19 gru 2007, 21:48
- Auto: mazda 323 F Ba 97 srebrna
przemo815soshugrodek czytajcie dokladnie forum
i tu sie mylisz.W BA wystepuje filtr kabinowy tylko i wylacznie w wersji 2.0 V6 czyli GT.
dziekuje
lecz moge sie mylic taka informacje dostalem lecz widze,ze jednak jest bledna
Maciek 251 napisał(a):prawda jest taka, że nie ma reguły kiedy on jest akiedy go brak, nie ma znaczenia rocznik oraz klima..
dziekuje
Ostatnio edytowano 13 sty 2008, 22:00 przez waldii, łącznie edytowano 1 raz
waldii
waldii napisał(a):przemo815soshugrodek czytajcie dokladnie forumMaciek 251 napisał(a):prawda jest taka, że nie ma reguły kiedy on jest akiedy go brak, nie ma znaczenia rocznik oraz klima..
dziekuje
KRISMYS napisał(a):czyli u mnie nie ma a to bidna ta moja madzinka
waldii napisał(a):lecz moge sie mylic taka informacje dostalem ale widze,ze jednak chyba jest bledna
waldii
KRISMYS napisał(a): znasz oznaczenia świeć i kabli do mojej madzinki
swiece NGK to bkr6e-11 lub bkr5e-11 a kable NGK RC-ZE 37 o ile masz Z5( świece pasują też do 1,8 BP)
- Od: 17 gru 2007, 20:44
- Auto: 323F BA 1,5 16v
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
