Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Na pewno chłodnica.Jest pokazana poduszka z gniazdem i ona przedstawia poduchę przy chłodnicy.Gniazdo poduszki przy ścianie grodziowej jest identyczne jak w BJ.
- Od: 5 lis 2007, 10:50
- Auto: 323F BJ DITD
Witam!Rychu Tedgum posiada poduszki silnika do Premacy.Poduszka grodziowa i rozrządu są takie same jak w BJ.To jest numer wkładu tej przy chłodnicy 00396303, FI=62,5 zew.Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Witam!marek cygan może wkład poduszki przy chłodnicy będzie pasował od Premacy DiTD?Podaje numer i wymiary z katalogu Tedgumu 00396303, FI=62,5 zew.Pozdrawiam
RF2A
RF2A
marek cygan sprawdziłem jeszcze raz w katalogu Tedgumu.Wkład poduszki przy chłodnicy nr. 00396303 od Premacy DiTD jest taki sam jak do 323F (BJ) z silnikiem benzynowym B3/ZL.Jeżeli pasuje do Premacy DiTD to powinna pasować do (BJ) DiTD.
RF2A
RF2A
Cześć topik. Mnie się też tak wydaje ale jest jeszcze poduszka nr.00393487 do GF która według konstrukcji gniazda też powinna pasować.
k.el
k.el
– to jest poduszka do zwykłego dizla.k.el napisał(a):00397079 chłodnica czy ściana grodziowa?
Witam!Dzwoniłem do Tedgumu i ten wkład 00396303 i ta poduszka nr.00393487 do GF mogą nie pasować.Jutro zmierzę średnice i szerokość wkładu i średnicę śruby i zadzwonie do Tedgumu, może coś dobiorą.Może w/w numery będą dobre.Pozdrawiam
RF2A
RF2A
Mnie się wydaje że oni tam mają totalny bałagan w tym swoim katalogu
marek cygan napisał(a):Mnie się wydaje że oni tam mają totalny bałagan w tym swoim katalogu
Trochę bałaganu mają.Niektóre złe oznaczenia nadwozia i silnika.
RF2A
RF2A
czy juz ktos jest pewien co do tego ktora to ta poducha przy chlodnicy jest w tym tedgum do 323 (bj)
- Od: 5 lip 2006, 00:24
- Auto: Mazda 323 BJ 2.0 DITD 1999r.
Witam!Dzwoniłem do Tedgumu żeby ustalić który wkład poduszki przy chłodnicy do 323F (BJ) DiTD będzie pasował i ustaliłem.Pasuje od Premacy DiTD nr. wkładu 00396303 cena 90 zł.Można się targować.Zamówiłem trzy wklady i Pani na każdym zeszła mi z ceny 15 zł.Dzięki kolegom z forum którzy zamawiali wcześniej poduszki Tedgum już wie że jest na forum Mazdy.Podam jeszcze wymiary tego wkładu:średnica – 62,5 mm, szerokość – 48 mm, śruba – 12mm.Takie same są w 323F (BJ) DiTD.Pozdrawiam
RF2A
RF2A
bałagan to robimy sami swoim gdybaniem
dzisiaj po 16 oglądałem 323 z DiTD i pomimo szarówki już na pierwszy rzut oka widać, że jeżeli cokolwiek pasuje do GF/GW to tylko poduszka/wkład przy rozrządzie. Poduszki na grodzi i przy chłodnicy na pewno są inne – w 323 są wyraźnie mniejsze.
Nie wiem co z lewą poduszką (nad skrzynią) bo w 323 to w ogóle jej nie było widać – bardzo mało miejsca w komorze silnika tego autka.
Od kilku dni piszę z tedgumem i na dzień dzisiejszy do GF/GW mają tylko wkłady do prawej i tylnej. Ponieważ z innych modeli nie można nic dobrać przedstawili mi następujące zasady regeneracji:
"Zasady regeneracji elementów gumowych:
· Po wcześniejszym ustaleniu terminu regeneracji z naszą firmą ( elementy przysłane do regeneracji bez ustalonego terminu mogą mieć wydłużony okres oczekiwania ) należy dostarczyć do nas element najpóźniej w dzień ustalonego terminu do godz.9.00 .
· Element wymontowany powinien być dostarczony w najprostszej postaci czyli bez dodatkowych mocowań, łap, przewodów, elementów elektrycznych które są zbędne do wykonania regeneracji.
· Do elementu należy dołączyć dokładną informację na temat elementu jak i pojazdu z którego pochodzi oraz numer telefonu kontaktowego osoby do której można dzwonić w razie wątpliwości związanych z daną częścią.
· Standardowo czas realizacji wynosi do 2 dni roboczych na jeden element chyba że ustalono inaczej.
· Cena regeneracji wynosi ok. 190 zł brutto bez rabatu (na koła pasowe i tłumiki drgań cena 250 zł br), nie dotyczy to elementów na które cena została ustalona indywidualnie.
· W nietypowych przypadkach firma TED-GUM może wymagać wpłacenia zaliczki przed rozpoczęciem usługi.
· Wszystkie regenerowane elementy są objęte roczną gwarancją wg. regulaminu gwarancyjnego naszej firmy.
· Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie bezpośrednio pod nasz numer 032 2401543 .
· Poniżej znajduje się szablon który należy wypełnić i dołączyć do elementu:
NIP………………………NAZWA………………………………………………
ADRES………………………………………………………………….
TELEFON………………………….
NazwaElementu:…………………………………………….……………………
MARKA…………………… Dodatkowo szkic umiejsc. elementu w pojeździe: MODEL……………………
POJEMNOŚĆ………………
ZASILANIE B/D…………
ILOŚĆ CYLINDRÓW……
SKRZYNIA M/A ?.............
ROK PRODUKCJI…………
NR SILNIKA……………………..
NR NADWOZIA………………….
Nr OEM:.................................
TELEFON………………………….
POJEMNOŚĆ………………
ZASILANIE B/D…………
ILOŚĆ CYLINDRÓW……
ROK PRODUKCJI…………
NR NADWOZIA………………….
- Od: 27 mar 2007, 05:09
- Auto: było DiTD '00 jest HDi '07
k.el napisał(a):Poduszki na grodzi i przy chłodnicy na pewno są inne – w 323 są wyraźnie mniejsze.
I tu się mylisz.Poduszka przy chłodnicy ma tą samom średnice i takie samo mocowanie.Poduszka przy ścianie grodziowej też jest identycznie mocowana w BJ ma średnice 73mm.Problem polega na tym że tedgum do naszych silników rzadko podaje wymiary i zdjęcia. Po prostu ktoś kto posiada 626 musi pomierzyć wszystkie poduszki ,skompletować je i wymienić.
marek cygan napisał(a):Poduszka przy chłodnicy ma tą samom średnice
no być może u mnie ma średnicę 63mm i szerokość 50mm
marek cygan napisał(a):i takie samo mocowanie
323 z '99 i 626 z '00 po FL i 101KM na pewno nie mają takiego samego mocowania tej poduszki. Chyba, że różnie to wygląda w różnych rocznikach, albo coś jest poprzerabiane w którymś z porównywanych przeze mnie aut w co nie chce mi się wierzyć.
marek cygan napisał(a):Poduszka przy ścianie grodziowej też jest identycznie mocowana w BJ ma średnice 73mm
Moja ma średnicę 76 mm i szerokość 60 mm w oglądanej przeze mnie BJtce średnicy nie mierzyłem bo po sprawdzeniu szerokości 50 mm nie nie miało to znaczenia
Myślę, że gdyby były takie same to gość z tedgumu wiedziałby o tym i w odpowiedzi na moje zapytanie odpisał, że chwilowo mają 2, a resztę zrobią np. w lutym, a nie, że do mojego modelu mają 2 z czego jedną będą robić w tym tygodniu.
kiedys dostalem z allegro komplet poduszek od 626.
z tego co pamietam poduszka od grodzi jest szersza w 626 w sensie szersza tuleja srodkowa okolo 1 cm, czyli po 0,5 cm z kazdej strony niz w 323. Mozna taka poduszke adoptowac do 323 obcinajac z jednej strony te tuleje o te wspomniane pół centymetra. Poduszka pod chlodnica w 626 ma calkowicie inna konstrukcje (przekroj poprzeczny) niz w 323.
Poduszka od rozrzadu (wklad) jest identyczny w 626 i 323. w zasadzie rozni sie jedynie elementem mocujacym ramie (poduszka – blotnik) na łapie poduszki. Ja do swojej 323 zastosowalem lape z 626 wkladajac w nia wklad z tedgum.
Co do poduszki pod skrzynia, tej jeszcze nie wyjmowalem. Wazne jest aby poduszki: grodziowa i pod chlodnica byly bardzo miekkie. Pracuja one jako odboje przy maxymalnym wychyleniu silnika. Kiedys tedgum wyprodukowal ten grodziowy wklad. Jak go zalozylem to chcialo kierownice urwac. Zglosilem problem i poprawili. Mam te poprawiona ale jej nie montowalem. Podrasowalem stara zmiekczajac ja.
Prosty test. Oglaczyc poduszki grodziowa i od chlodnicy i jak dudnienia nie ustapia to na pewno poduszka rozrzadu i byc moze skrzyni.
- Od: 3 sie 2006, 13:55
- Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
topik napisał(a):Witam!Dzwoniłem do Tedgumu żeby ustalić który wkład poduszki przy chłodnicy do 323F (BJ) DiTD będzie pasował i ustaliłem.Pasuje od Premacy DiTD nr. wkładu 00396303 cena 90 zł.Można się targować.Zamówiłem trzy wklady i Pani na każdym zeszła mi z ceny 15 zł.Dzięki kolegom z forum którzy zamawiali wcześniej poduszki Tedgum już wie że jest na forum Mazdy.Podam jeszcze wymiary tego wkładu:średnica – 62,5 mm, szerokość – 48 mm, śruba – 12mm.Takie same są w 323F (BJ) DiTD.Pozdrawiam
A to dobre ja rok temu kupilem za nie wiecej jak 40 zl te od chlodnicy, zalozylem ja i chcialo zderzak urwac!!! Totalna lipa, poduszka pod chlodnica tedgum jest to SZMELC!
Poprawili i dalej do d......Zmiekczylem ja rozwiercajac polowe tej gumy co byli i cos lepiej.Ale i tak zalozylem stara orginalna.
Ostatnio edytowano 8 sty 2008, 22:27 przez rexwolf, łącznie edytowano 1 raz
Nie podejmujcie pochopnych decyzji nie upewniwszy sie co do slusznosci diagnozy.Po wycieciu poduchy pod wklad nie da sie tego cofnac!
Na lowickiej w wawie jest regeneracja podalem wczesniej adres moze warto z nim o ile jest dobry! Moge nawet z raz posredniczyc.Wkurza mnie to zdzierstwo cwaniactwo. Kuzwa ten katalog online i te foty to lipa. Co innego na fotach co innego w rzeczywistosci.
A moze z chin
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DN.
Nie dajmy sie rolowac!
Popatrzcie na chnszczyzne. Przynajmniej wyprofilowana (ma puste przestrzenie, ktore tedgum calkowicie zalewa).
Pan w tedgum powiedzial ze olej w poduszce sluzy do chlodzenia. To tak jakby ktos powiedzial, ze olej w silniku sluzy do spalania.
Nie powiem wklad pod p. od rozrzadu poprawil sytuacje ale ......
zreszta uwazam ze mozna w 323 przerobic zawieszenie silnika na poduszki z innego samochodu. Np oryginalne wklady do skody kupilem za 15 zl.
Jak bedzie cieplej to sprwdze swoje pomysly. jak Wam brakuje kasy lub wiary w siebie polecam Rod Hot lub amerykanski choper.
A moze z chin
rexwolf napisał(a): to dobre ja rok temu kupilem za nie wiecej jak 40 zl te od chlodnicy, zalozylem ja i chcialo zderzak urwac! Totalna lipa, poduszka pod chlodnica tedgum jest to SZMELC!
Witam!Nie warto kupować od strony chłodnicy?Nawet poprawiona się nie nadaje?
RF2A
RF2A
rexwolf napisał(a):http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.china-suppliers.org/prod_img/a2/1001643/ps_100009573.jpg&imgrefurl=http://www.china-suppliers.org/other_e_product_html/e_category_70.html&h=75&w=75&sz=2&hl=pl&start=18&um=1&tbnid=NRFVi1TkZlxTIM:&tbnh=71&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3Dmazda%2Bmounts%2Bchina%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN.
A stąd jak zamówić i ile kosztują?
RF2A
RF2A
rexwolf ta od chłodnicy którą zamówiłeś miała ten numer 00396303?
RF2A
RF2A
