Układ chłodzenia, przegrzewanie, wycieki.
Postprzez VIP » 28 paź 2004, 23:14
w poniedzialek musze jechac do legionowaa auto dalej cieknie !!
Pomozcie bo nei moge dostac chlodnicy
tejnaprawic sie nie da wiec musze kupic gdzies ale GDZIE :(
pisal ktos o dorobieniui z mx 6 dzisiaj w katalogu w kleppie ogladalem i byla taka sama tylko nei bylo wn iej czujnika temperatury
ma ktos jakiesp omysly ??
prosze o pomoc !!
Od: 9 lip 2004, 09:39
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
Postprzez VIP » 28 paź 2004, 23:16
aha silnik 2.0 automat i klima
Postprzez XsiX » 28 paź 2004, 23:23
czujnik temperatury w chłodnicy xeda ?
1-sze słysze :|
Od: 20 paź 2003, 09:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez marek » 28 paź 2004, 23:56
Zadzwoń tu:
507101771, firma mieści sie w Warce, również wysyłają
Ja kupowałem u nich chłodnice do klimy do MX-3, dałem 300pln.
Od: 4 lis 2003, 02:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez VIP » 29 paź 2004, 00:07
tomku mnie sie nei dziw ja bylem u kolesia ogladal miezyl potem otworzyl ksiege :) czyt. katalog i powiedzial tutaj podejdzie z mx 6 jest taka sama ! a zachwile mowi ale w tym miejscu powinien byc czujnik a tutaj nie ma (powiedzial to i pokazal na obrazku w katalogu) wiec mowi ze nie bedzie pasowalo ale tak se mysle jak by byl gdzie indziej to niech bedzie gdzie indziej przeciesz malo wazne gdzie on bedzie :) wazne zeby chlodnica pasowala jak myslsiz z mx 6 podejdzie ? bo jak tak to u niego moge dostac taka
Postprzez marek » 29 paź 2004, 00:11
Ten czujnik który jest w chłodnicy bywał też tuż koło korka wlewu płynu chłodzącego (mozna wymienić sam element z korkiem i zamiast dwóch czujników są wtedy 3 (np 626 GE KL do pewnego momentu chłodnica była bez czujnika a potem przenieśli czujnik na chłodnicę)
Postprzez VIP » 29 paź 2004, 07:26
nie
rozumiem
Tzn Zemoge wsadzic Chlodnice Bez czujnika I wykorzystac czujnik kolo korka w sielniku ??
Postprzez GrzegorzSz » 29 paź 2004, 14:02
Nie wiem jak jest w xedos, ale w 626 ten czujnik byl do 93r. tylko wykorzystany. Kolejne roczniki mialy go, ale niewykorzystany, chociaz tutaj do konca nie mam pewnosci.
Pisalem Ci zreszta – szukaj po prostu chlodnicy do wersji manual – latwiej bedzie znalezc. Olejowa dolozysz z innego auta – aby tylko sie zmiescila.
Od: 7 gru 2003, 23:39
Postprzez XsiX » 29 paź 2004, 14:14
Moja aktualna xedoska jest 92' i w starej chłodnicy nie było żadnego czujnika. Mało tego, chłodnica którą mam obecnie jest od wersji z automatem (nie chciałem czekać a tylko takie mieli na stanie) i również w niej nie ma żadnego czujnike. Poprzedni xedos był automat 93 grudzień i także tam nie widziałem nigdzie żadnego czujnika :|
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez marek » 29 paź 2004, 14:58
Poprostu koło korka występowały 3 albo 2 czujniki. W wersji z dwoma ten trzeci znajdował się w chłodnicy.
Ile masz czujników koło korka? 2 czy 3?
Ja mam w swoim MX-3 silnik z Xeda 2,0 i mam trzy czujniki
Postprzez VIP » 29 paź 2004, 14:59
dzieki chlopaki wasze rady pomogly mi na tyle ze majac 2 dni na zrobienei auta i nie da rady znalesc chlodnicy do xedocha przekonaliscie mnie ze da sie dopasowac to z innego
zrobilem tak:
pojechalem do sklepu wziolem do reki katalog chlodnic firmy niessen
zmierzylem wymiary mojej rostaw czujnikow i odziwo identyczna wg katalogu jest w 626 GE/mx-6 GE nr katalog r 1562 (wersja z automatem) cena 500 zl nowka
wlasnei dzisiaj odbieram ja i jade do znajomego wymienic mam nadzieje ze to pomoze bo jak nie to bede do tylu 500 zl :(
co do czujnika to w tej zamowinoej nie ma czujnika ale z tego co widze to w mojej chlodnicy tez nie widze czujnika wiec zapowiada sie dobrze ale wyjdzie w praniu
a gosciu pow ze jak by nie pasowala to najwazniejsze ze rdzen jest ten sam boki mozna przelozyc bo mi cieknie z laczenia plastiku z aluminium mozna by to moze rozlaczyc wymienic uszczelke i powinno byc diobrze ale w dopie mam dosyc tego ubytku ciaglego cieczy
Jeszcze raz dzieki
Kolejna sta sytuacja przekonala mnie ze jak nei idzie dostac czesco do xedocha to tzreba poglowkowac i sie dostanie !! jak narazie opinie zenie ma do tego czesci sie nei sprawdzaja :)
Postprzez VIP » 29 paź 2004, 17:19
Mam Dosyc Nic Nie Pasuje Ta Chlodnica okazala sie calkiem inna !!
Czylu K.... sprzedam auto bo nie mam chlodnicy no czyste frajerstwo
ale nie mam juz pomyslow jeszcze gielda w gliwicach na ktorej pewnie tez nic nie bedzie !
dzwonilem wzedzie i nigdzie nie ma :(
szlak mnie zaczybna trafiac z tym autem
ma ktos jakies jeszcze pomysly ??
Postprzez GrzegorzSz » 29 paź 2004, 17:28
Kiedys mialem dzwon centralnie w slup. :D Poniewaz byl problem ze znalezieniem chlodnicy, zmierzylem ja dokladnie i pojechalem do znajomych na szrot. Pol godziny i mialem chlodnice do wody, ktora miescila sie w moim aucie. Dodatkowo znalazlem chlodnice olejowa od jakiegos automatu amerykanskiego. Z zamocowaniem troche musialem kombinowac, ale to byl zaden wiekszy problem. Jezdzilem tak przez ponad rok, bo chociaz mialem po 2 miesiacach oryginaly, to nie chcialo mi sie z lenistwa zmieniac. :D
Tobie polecam to samo jako dorazne rozwiazanie. Waze jest, aby pojemnosc chlodnicy nie byla zbyt mala. Oryginalnie sekcja oleju w chlodnicy ma wymiar okolo 25x10cm, wiec jak dasz wieksza zewnetrzna nic sie nie stanie, a nawet wrecz przeciwnie – bedzie lepsze chlodzenie oleju.
Postprzez XsiX » 29 paź 2004, 18:03
VIP chłodnica nissensa od GE będzie pasowała pod warunkiem że obetniesz te "dydki" które zawadzają o reflektor (pisaliśmy niedawno o tym z B2) :D Sam miałem tę chłodnicę w rękach i jest dokładnie tak jak piszę, niestety obleciał mnie strach i odesłałem ją sprowrotem do Poznania. B2 był twardy – obciął "dydka" i ma nówke chłodnice od GE <lol>
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez VIP » 29 paź 2004, 18:24
czyli najpier bede szukal od 626 GE mx6 ge ? XsiX podaj dokladnie z jakiego modelu auta rok silnik tak zeby jak powiedzial facetowi zeby wiedzial o jaki typ chodzi
czyli wejscia otwory pasuja ?? nawet te od AT ?? tylko roznica to te dydki ? ktore uwale i bede mial okey ?? wymiary wszystko pasuje ??
potweirdz to
bo mam druga teze pomoc mi udzielil GreyG pisal zebym kupil chlodnice podobna z tak samo ustawionymi otworami i nawte jesli nie bedzie bez AT to przewody AT oscic bokiem
nie wiem co z tego wyjdzie ale czy cos z tego bedzie jak myslisz ??
Postprzez XsiX » 29 paź 2004, 20:50
Chłodnicę kupiłem w poznaniu-przeźmierowie http://www.chlodnice-samochodowe.pl/
telefonicznie ustaliłem wymiary chłodnicy oraz szerokość tych "szpilek" u góry – wsio pasowało.
Po dostarczeniu chłodnicy nałożyłem nową na starą i też niby wsio było ok, jednak przy montażu
w aucie okazało się że chłodnica posiada te felerne "dydki" z boku przy tym plastikowym
zbiorniczku i powodują one to że chłodnica zawadza o przedni refletor :|
Miałem w związku z tym dylemat czy próbować je odcinać i w razie niepowodzenia pozostać
z dziurawą chłodnicą za 580 zł czy też odesłać spowrotem do Poznania i szukać używki.
Wybrałem to drugie rozwiązanie, ale z tego co możesz przeczytać B2 wybrał pierwsze
i śmiga autkiem do dziś. :D
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez VIP » 31 paź 2004, 01:07
Dzieki Wszystkim Dzieki Wazej pomocy Zrobilem auto w 2 dni
dostalem chlodnice do xedoska 6 ale nie automat
i podpiolem olej tylko przes mala chlodniczke i chybaj est okey bybajmniej szczelnie :)
pozdrawiam Jeszcze raz dzieki !
Postprzez b2 » 8 lis 2004, 18:24
na upartego nie trzeba obcinać dydków, wystarczy zostawić chłodnicę lekko po skosie, opartą dydkami o lampy i nie dokręcać jej od góry hahaha
Od: 1 lut 2004, 17:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Gość » 20 sty 2006, 11:28
Posiadam samochód mazda xedos 6 2.0V6 rocznik 96’. Mam następujący problem z temperaturą silnika. Cały czas wskaźnik temperatury jest dużo powyżej ¾ podziałki a nieraz nawet wchodzi na literkę H. Non stop załącza mi się wentylator na chłodnicy, a przecież jest -20 stopni celciusza. Samochód posiada klimatronik (pokrętło nastawień temperatury). Niby nie zauważyłem żeby woda się gotowała, ale to chyba nie jest normalne.Płyn w chłodnicy prawie na full. Bardzo proszę o jakąś podpowiedz co mam robić? Proszę o niepodawanie odpowiedzi w stylu to już było na forum, bo szukałem i nie mogę znaleźć.
Gość
Postprzez mayer » 20 sty 2006, 11:48
sprawdź czy:
– układ chłodzenia nie jest zapowietrzony
– czy czujnik temperatury jest sprawny
– czy pompa wody jest OK
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 16:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
