Układ chłodzenia, przegrzewanie, wycieki.
w poniedzialek musze jechac do legionowaa auto dalej cieknie
Pomozcie bo nei moge dostac chlodnicy
tejnaprawic sie nie da wiec musze kupic gdzies ale GDZIE
pisal ktos o dorobieniui z mx 6 dzisiaj w katalogu w kleppie ogladalem i byla taka sama tylko nei bylo wn iej czujnika temperatury
ma ktos jakiesp omysly
prosze o pomoc
prosze o pomoc
- Od: 9 lip 2004, 09:39
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
tomku mnie sie nei dziw ja bylem u kolesia ogladal miezyl potem otworzyl ksiege czyt. katalog i powiedzial tutaj podejdzie z mx 6 jest taka sama ! a zachwile mowi ale w tym miejscu powinien byc czujnik a tutaj nie ma (powiedzial to i pokazal na obrazku w katalogu) wiec mowi ze nie bedzie pasowalo ale tak se mysle jak by byl gdzie indziej to niech bedzie gdzie indziej przeciesz malo wazne gdzie on bedzie wazne zeby chlodnica pasowala jak myslsiz z mx 6 podejdzie ? bo jak tak to u niego moge dostac taka
Ten czujnik który jest w chłodnicy bywał też tuż koło korka wlewu płynu chłodzącego (mozna wymienić sam element z korkiem i zamiast dwóch czujników są wtedy 3 (np 626 GE KL do pewnego momentu chłodnica była bez czujnika a potem przenieśli czujnik na chłodnicę)
Nie wiem jak jest w xedos, ale w 626 ten czujnik byl do 93r. tylko wykorzystany. Kolejne roczniki mialy go, ale niewykorzystany, chociaz tutaj do konca nie mam pewnosci.
Pisalem Ci zreszta – szukaj po prostu chlodnicy do wersji manual – latwiej bedzie znalezc. Olejowa dolozysz z innego auta – aby tylko sie zmiescila.
- Od: 7 gru 2003, 23:39
Moja aktualna xedoska jest 92' i w starej chłodnicy nie było żadnego czujnika. Mało tego, chłodnica którą mam obecnie jest od wersji z automatem (nie chciałem czekać a tylko takie mieli na stanie) i również w niej nie ma żadnego czujnike. Poprzedni xedos był automat 93 grudzień i także tam nie widziałem nigdzie żadnego czujnika
dzieki chlopaki wasze rady pomogly mi na tyle ze majac 2 dni na zrobienei auta i nie da rady znalesc chlodnicy do xedocha przekonaliscie mnie ze da sie dopasowac to z innego
zrobilem tak:
pojechalem do sklepu wziolem do reki katalog chlodnic firmy niessen
zmierzylem wymiary mojej rostaw czujnikow i odziwo identyczna wg katalogu jest w 626 GE/mx-6 GE nr katalog r 1562 (wersja z automatem) cena 500 zl nowka
wlasnei dzisiaj odbieram ja i jade do znajomego wymienic mam nadzieje ze to pomoze bo jak nie to bede do tylu 500 zl
co do czujnika to w tej zamowinoej nie ma czujnika ale z tego co widze to w mojej chlodnicy tez nie widze czujnika wiec zapowiada sie dobrze ale wyjdzie w praniu
a gosciu pow ze jak by nie pasowala to najwazniejsze ze rdzen jest ten sam boki mozna przelozyc bo mi cieknie z laczenia plastiku z aluminium mozna by to moze rozlaczyc wymienic uszczelke i powinno byc diobrze ale w dopie mam dosyc tego ubytku ciaglego cieczy
Jeszcze raz dzieki
Kolejna sta sytuacja przekonala mnie ze jak nei idzie dostac czesco do xedocha to tzreba poglowkowac i sie dostanie jak narazie opinie zenie ma do tego czesci sie nei sprawdzaja
zrobilem tak:
Jeszcze raz dzieki
Mam Dosyc Nic Nie Pasuje Ta Chlodnica okazala sie calkiem inna
Czylu K.... sprzedam auto bo nie mam chlodnicy no czyste frajerstwo
ale nie mam juz pomyslow jeszcze gielda w gliwicach na ktorej pewnie tez nic nie bedzie !
dzwonilem wzedzie i nigdzie nie ma
szlak mnie zaczybna trafiac z tym autem
ma ktos jakies jeszcze pomysly
Kiedys mialem dzwon centralnie w slup. Poniewaz byl problem ze znalezieniem chlodnicy, zmierzylem ja dokladnie i pojechalem do znajomych na szrot. Pol godziny i mialem chlodnice do wody, ktora miescila sie w moim aucie. Dodatkowo znalazlem chlodnice olejowa od jakiegos automatu amerykanskiego. Z zamocowaniem troche musialem kombinowac, ale to byl zaden wiekszy problem. Jezdzilem tak przez ponad rok, bo chociaz mialem po 2 miesiacach oryginaly, to nie chcialo mi sie z lenistwa zmieniac.
Tobie polecam to samo jako dorazne rozwiazanie. Waze jest, aby pojemnosc chlodnicy nie byla zbyt mala. Oryginalnie sekcja oleju w chlodnicy ma wymiar okolo 25x10cm, wiec jak dasz wieksza zewnetrzna nic sie nie stanie, a nawet wrecz przeciwnie – bedzie lepsze chlodzenie oleju.
VIP chłodnica nissensa od GE będzie pasowała pod warunkiem że obetniesz te "dydki" które zawadzają o reflektor (pisaliśmy niedawno o tym z B2) Sam miałem tę chłodnicę w rękach i jest dokładnie tak jak piszę, niestety obleciał mnie strach i odesłałem ją sprowrotem do Poznania. B2 był twardy – obciął "dydka" i ma nówke chłodnice od GE
czyli najpier bede szukal od 626 GE mx6 ge ? XsiX podaj dokladnie z jakiego modelu auta rok silnik tak zeby jak powiedzial facetowi zeby wiedzial o jaki typ chodzi
czyli wejscia otwory pasuja nawet te od AT tylko roznica to te dydki ? ktore uwale i bede mial okey wymiary wszystko pasuje
potweirdz to
bo mam druga teze pomoc mi udzielil GreyG pisal zebym kupil chlodnice podobna z tak samo ustawionymi otworami i nawte jesli nie bedzie bez AT to przewody AT oscic bokiem
nie wiem co z tego wyjdzie ale czy cos z tego bedzie jak myslisz
potweirdz to
Chłodnicę kupiłem w poznaniu-przeźmierowie http://www.chlodnice-samochodowe.pl/
telefonicznie ustaliłem wymiary chłodnicy oraz szerokość tych "szpilek" u góry – wsio pasowało.
Po dostarczeniu chłodnicy nałożyłem nową na starą i też niby wsio było ok, jednak przy montażu
w aucie okazało się że chłodnica posiada te felerne "dydki" z boku przy tym plastikowym
zbiorniczku i powodują one to że chłodnica zawadza o przedni refletor
Miałem w związku z tym dylemat czy próbować je odcinać i w razie niepowodzenia pozostać
z dziurawą chłodnicą za 580 zł czy też odesłać spowrotem do Poznania i szukać używki.
Wybrałem to drugie rozwiązanie, ale z tego co możesz przeczytać B2 wybrał pierwsze
i śmiga autkiem do dziś.
Dzieki Wszystkim Dzieki Wazej pomocy Zrobilem auto w 2 dni
dostalem chlodnice do xedoska 6 ale nie automat
i podpiolem olej tylko przes mala chlodniczke i chybaj est okey bybajmniej szczelnie
pozdrawiam Jeszcze raz dzieki !
Posiadam samochód mazda xedos 6 2.0V6 rocznik 96’. Mam następujący problem z temperaturą silnika. Cały czas wskaźnik temperatury jest dużo powyżej ¾ podziałki a nieraz nawet wchodzi na literkę H. Non stop załącza mi się wentylator na chłodnicy, a przecież jest -20 stopni celciusza. Samochód posiada klimatronik (pokrętło nastawień temperatury). Niby nie zauważyłem żeby woda się gotowała, ale to chyba nie jest normalne.Płyn w chłodnicy prawie na full. Bardzo proszę o jakąś podpowiedz co mam robić? Proszę o niepodawanie odpowiedzi w stylu to już było na forum, bo szukałem i nie mogę znaleźć.
Gość
sprawdź czy:
– układ chłodzenia nie jest zapowietrzony
– czy czujnik temperatury jest sprawny
– czy pompa wody jest OK
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...)))))
W124 300TD automat
