Bezpieczniki
Powiedzcie mi proszę, gdzie w Mazdzie 323F BG są bezpieczniki i jaki bezpiecznik odpowiada za radio?
_____________________________________________
323F BG B6 1,6 1.598ccm 16v SOHC 88KM 132Nm 1993r.
MAZDA IS THE BEST
JEŻDŻE MAZDĄ JESTEM GWIAZDĄ
- Od: 17 kwi 2004, 00:13
- Auto: Dwie Mazdy 626 :–)
Koło nóg kierowcy (główne bezpieczniki są pod klapą obok akumulatora). Bezpiecznik, którego szukasz łatwo zidentyfikować, bo nazywa się "RADIO". Wyciąga się taką łapką, która powinna być przymocowana do pokrywy panelu.
Mam to samo pytanie o bezpieczniki tylko że dla 323 F BA. Po kupnie auta od Niemca w kablach do radia był straszny sajgon. Radio teraz działa ok ale przestało mi działać podświetlenie deski rozdzielczej i sygnał alarmujący o zapalonych światłach przy wysiadaniu. Podejrzewam bezpieczniki tylko nie wiem jak się do nich dobrać i jak znaleźć ten właściwy.
Gość
Yarek napisał(a):Witam
Przypuszczalnie zrobiłeś typową pomyłkę . Potraktowałeś wyprowadzenie podświetlenia deski rozdzielczej jako masę radia, wtedy podczas pierwszego włączenia świateł pojawiło się tam +12V które przez masę anteny zostało zwarte i bezpiecznik poszedł... Miałem to samo i nie tylko ja :–)
- Od: 2 lut 2007, 07:48
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Znajdź dowolnego posta pana o nicku Gofnet, pod każdym postem masz podpis : MazdaSpeedYarek napisał(a):Podejrzewam bezpieczniki tylko nie wiem jak się do nich dobrać i jak znaleźć ten właściwy.
(v4.5 – GOLD) to jest link do schematów m.in.Mazdy 323F. Do BA jest też książka po polsku, gdzie bardzo ladnie sa opisane bezpieczniki.
Bezpieczniki w BA znajduja sie z kolo lewej stopy kierowcy, za brzeczek od swiatel i podswietlenie stacyjki odpowiada bezpiecznik room (15A), niestety przy spalonym bezpieczniku nie dzialaloby radio, przynajmniej u mnie tak bylo, moze masz inaczej podciagnieta instalacje skoro sam psizesz ze byl balagan
ps zestaw 10 bezp. tzw mini plytki to 5,85 na stacji shell
Mazda 323 BA Z5 ' 96
- Od: 9 sty 2007, 15:17
Wow ile Wrocławian i żadnego nie znam Zapraszam na cykliczne spoty http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... cyklicznie. Poniżej skrzynki bezpieczników do 323F BA z opisem :
mi tez znow te bezpieczniki szaleja...nadal nie moge uporac sie z radiem i navet bylem u "speca" ktory mi tak samo podlaczyl i nadal strzela...
Jesli sa 2 przewody przez ktore idzie napiecie to ktoregos nie moge wpiac do kostki tak??
- Od: 3 wrz 2007, 01:48
albo jesli ktos doradzi jak prawidlowo te kable podlaczyc do kostki:–)
podlaczylem jak radziles. faktycznie narazie wszystko dziala:–) dzieki
wszystyko gra i wogole, tylko nie halo jest to ze adio mi nie pamieta stacji i za kazdym razem je musze programowac na nowo. tak sie dzieje przy kazdym radiu bo sprawdzalem z trzema..
evildragon napisał(a):wszystyko gra i wogole, tylko nie halo jest to ze adio mi nie pamieta stacji i za kazdym razem je musze programowac na nowo. tak sie dzieje przy kazdym radiu bo sprawdzalem z trzema..
co zrobic zeby dzialalo poprawnie?? pomozcie
ja miałem ten sam problem radio włączało się dopieropo przekręceniu kluczyka więc podpiołem ja bezpośrednio do głównego plusa bięgnącego do stacyjki i przy kostce zamontowałem bezpiecznik
jeśli tak zrobisz to napewno będzie wszystko ok
- Od: 18 lip 2007, 16:07
- Auto: 323f 2.0 DITD BJ
heheh najprawdopodobniej masz podmienione kable od akumulatora i od zapłonu. Dokładnie taki efekt występuje przy podmianie. spawdź na którym przewodzie zostaje prąd przy wyłączeniu zapłonu i to musisz mieć jako +
witam czy moglby mi ktos pomoc padl mi bezpiecznik od akumolatora bo moj madry brat podlaczyl akumulator na odwrot macie mzoe jakis sklep gdzie moglbym dostac ten bezpiecznik i orientujecie sie ile on ma amper bo mi wydaje sie ze jest 80A??
wlasnie pojezdzilem po sklepach i znalazlem wymienilem i lipa zero reakcji juz sam nie wiem co robic .
- Od: 6 gru 2007, 10:26
