MM4zda napisał(a):Byłeś może już z tym w ASO?
Jeszcze nie byłem, bo cierpliwie czekam na info w sprawie wymiany klamek i lusterek. Jak się czegoś dowiem, to dam znać... o ile nie zapomnę
www.mazdaspeed.pl
worn napisał(a):U siebie od około miesiąca słyszę te same stuki. Łatwo słyszalne gdy skręcam kierownicą na postoju. Też lewa strona.
MM4zda napisał(a):w Kielcach i Krakowie mówili, że to normalne zjawisko bo elementy pracują i może być słychać coś
MichG napisał(a):Cześć.
Czy ktoś miał irytujące trzeszczenie pojawiające się podczas przyśpieszania, wstępnie lokalizowane w okolicach kratki wylotowej na desce po prawej stronie? Nie mam pewności, czy to kratka, ale czasami poruszenie jej pomaga. Nie zawsze się pojawia, czasami podczas przyśpieszania, czasami podczas jazdy po nierównej drodze.
Staram się zlokalizować "stukacza" zanim pojadę do ASO.
worn napisał(a):Zawieszenie ma pracować bezgłośnie. Jakieś dźwięki z zawieszenia, to zawsze jest oznaka, że coś jest nie w porządku.
MichG napisał(a):We wtorek jadę do ASO. Dam znać, jak coś naprawią.
Na razie sam usunąłem jedno brzęczenie. .
Schowek na okulary. Brak wygłuszenie i irytujące stuki.
Teraz jest ściereczka do okularow i jest ok.
