Wymiana czujnika spalania stukowego – Kod błedu: P0328
Mazda2 2007–2014
Postprzez D4NI3L » 15 sty 2019, 00:05
Czy ktoś może mnie pokierować gdzie znajdę czujnik spalania stukowego odpowiadający za kod błędu P0328. Wiem tylko tyle że w okolicy kolektora ale coś nie mogę bo zlokalizować... Silnik to 1.5
Od: 20 paź 2008, 15:40
Postprzez Andrzej414 » 17 sty 2019, 12:48
Zdejmij obudowę dolotu i będziesz wszystko widzieć.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez D4NI3L » 6 lut 2019, 14:04
No nie mówcie mi że będę musiał kolektor wymontować?
Postprzez Andrzej414 » 6 lut 2019, 14:18
Jak warunki pozwolą i jak masz sprawne ręce to może dasz radę wymienić bez ściągania kolektora. Jeśli nie no to będzie trzeba zdjąć. Jak mus to mus.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez D4NI3L » 10 lut 2019, 16:42
Ok oddają na warsztat. :P
Czujnik 80zl ale wymiana już 350zl bo trzeba jednak kolektor ściągnąć i wymienic uszczelkę 30zl przy okazji.
Postprzez Andrzej414 » 10 lut 2019, 16:49
Nieźle sobie życzą. Chamy. A robota na godzinkę czasu..
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez m_piotr » 15 lip 2020, 10:23
Witam, czy wymiana czujnika rozwiązała problem ????
Mam ten sam błąd u żony w Mazda 2 DE 1.3 75KM, ale przegrzebawszy forum znalazłem wątki że nie zawsze sam czujnik stanowi przyczynę problemu.
Pytam bo chcę wiedzieć czy zaglądnąć gdzieś wcześniej czy od razu brać się za czujnik.
Dodam tylko że autko mimo błędu P0328 zachowuje się normalnie. Pali jeździ, nie szarpie, nie muli.
Od: 25 kwi 2017, 13:09
Auto: Mazda 3 BK 1,6 Pb/LPG '05
Mazda 2 DE 1,3 Pb/LPG '09
Postprzez RobertPi » 15 lip 2020, 21:45
Na pewno wymiana pomaga tylko czasami nowy czujnik jest do d... niczego i pada po kilku tygodniach.
Sam silnik na ogół nie wykazuje niedomagań bo spalanie stukowe pojawia się niezwykle rzadko chyba, że ktoś jeździ 20-30 km/h na 5 biegu. Można z tym jeździć tylko ta kontrolka... :(.
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez m_piotr » 15 lip 2020, 23:19
Zanim wezmę się za czujnik postanowiłem zaglądnąć do świec i zauważyłem że ktoś kto wymieniał filtr powietrza za mocno odginał pokrywe co doprowadziło do wgniecenia do środka rury dolotowej tuż za przepływomierzem w miejscu gdzie wchodzi ona w to gumowe kolanko i jest ściśnięta opaską.
Na zdjęciach już po naprawie czyli gorąca woda, naprostowanie i kropelka.
To wgniecenie mogło powodować dostawanie się lewego powietrza do układu dolotowego.
Poskładam wszystko, trochę pojeżdże i dam znać.
Postprzez m_piotr » 19 lip 2020, 22:02
Wymieniłem świece, poprawiłem dwa punkty masowania na prawym nadkolu, bo śrubki były trochę zardzewiałe.
Poskładałem wszystko do kupy, błąd zniknął sam i jak na razie Madzia jeździ i nic nie wyskakuje.
Morał z tej bajki taki: zanim wydamy 300PLN na nowy czujnik, albo rozbierzemy pół auta, sprawdźmy czy ktoś kto wymieniał nam filtr powietrza, nie spartolił roboty, a najlepiej wymieniać samemu. :D
Jeżeli pomogłem to się cieszę. <jupi>
papa
Postprzez m_piotr » 6 sie 2020, 09:15
Minęło już prawie trzy tygodnie i Madzia śmiga bez problemowo. Żadnych kontrolek czy błędów.
300 PLN w kieszeni zostało. :D
Postprzez andrep » 7 sie 2020, 00:17
Super , niby mała naprawa a jaka satysfakcja <spoko> , no i zawsze innych zdopinguje chociaż do przyjrzenia się problemowi zanim się odda autko w obce ręce :)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
BMW i3 "elektrowóz"2018 (XII) 170KM
Postprzez m_piotr » 23 sie 2020, 11:02
Dziwna sprawa z tym checkiem, bo po pewnym czasie znów się zapalił <płacze>
Że nie miałem czasu się tym zająć żona przez kilka dni jeździła z nim, aż magicznie znikł i od kilku dni się nie pokazuje na nowo. :D
Póki go nie ma to nie grzebię dalej, ale może być jak jeden forumowicz opisywał, że gdzieś źle styka i przez to wysyła błędne sygnały.
Ot takiej głupawki dostaje <glupek2>
Postprzez Andrzej414 » 23 sie 2020, 12:42
No raczej czujnik jest wadliwy. Nie licz na cuda.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez m_piotr » 6 gru 2020, 14:56
Minęło już trochę czasu, Madzia jeździ bezproblemowo, a kontrolka żyje własnym życiem.
Raz się pojawia a raz znika. :D
Zapewne trzeba będzie wymienić ten czujnik, jednak póki nie wpływa to na pracę silnika a żonie nie przeszkadza to z braku czasu przez inne rzeczy do ogarnięcia nie tykam się go.
Postprzez RobertPi » 7 gru 2020, 01:57
Pojawia się i znika czyli jak często? Według instrukcji co piąte zapalanie silnika powinno zgasić kontrolkę. Wtedy na pewno czujnik do wymiany.
RP
były
Postprzez m_piotr » 7 gru 2020, 16:09
Nie wiem jak często bo autem jeździ żona, a nawet nie wiedziałem że tak jest z tą kontrolką że co piąte odpalenie gasi.
Raczej na pewno będzie to czujnik.
Postprzez Andrzej414 » 20 lut 2021, 20:27
Jako że tydzień temu wystąpił taki sam błąd w jednej z 'Dwójek' miałem okazję dokonać naprawy. Niestety wymiana czujnika bez demontażu dolotu okazuje się niemożliwa. Demontaż dolotu jest niestety dosyć czasochłonny i naprawdę perfidny w tym modelu. W każdym bądź razie sam czujnik – 40zł plus nowe uszczelki (4szt) 50zł w komplecie nie kupować na sztuki bo wówczas płacicie ok 20zł za sztukę. Diagnozę czujnika można wykonać również za pomocą ohmomierza – wartość rezystancji w 20stC to 532-588Ohm. Mój miał kompletne 0 a więc uszkodzony całkowicie. Jeśli ktoś będzie chciał się zabrać za wymianę to służę pomocą i życzę przede wszystkim cierpliwości.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez m_piotr » 25 gru 2021, 12:18
Koniec końców czujnik poszedł do wymiany. Mechanik, który to robił powiedział mi jeszcze że uszczelka przy kolektorze była dziwnie podwinięta i mógł łapać lewe powietrze.
Tak czy inaczej check zniknął i od kilku miesięcy się nie pojawia :)
Postprzez Evela33 » 12 cze 2023, 22:56
Hejka...i mnie też dopadła..check engine...ile dales za nowy oryginalny czujnik i ile za usluge u mechanika..chcialabym wiedziec z jakimi kosztami kusze sie liczyc...i ile jezdziłeś albo raczej zona na swiecącej ikonce... <rotfl>
Od: 6 lut 2023, 15:52
Auto: Mazda 3 bl, 2009
Moderatorzy 2 / 121
